Pealkiri: a6 tehase webasto (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1856)
baltex
Registreerunud 26.10.15
Auto: A6 avant 2.5tdi quattro terracotta
postitati 31.10.15 18:46 Tsiteeri
a6 tehase webasto
Olles esmakorselt audi omanik sooviks teada kas keegi oskab mind aidata audi a6 98a tehase webastoga.
Kuidas see toimima peaks, eelnev kokkupuude puudub webastoga, ehk on kellegil asja õiget nime et manuali otsida või kellegil olemas?
http://s017.radikal.ru/i405/1111/37/38c48be529d2.jpg
Pilt laenatud internetist, aga täpselt sama mul.
Tauno22
Registreerunud 26.05.14
Auto: Audi A6 C4 Avant 2.5 TDI 103kw
postitati 03.11.15 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: baltex
Kui nüüd õigesti su abivajadusest aru sain, siis seletan lahti, kuidas kasutada-
http://www.upload.ee/image/5306691/38c48be529d2.jpg
NR1- Kui vajutada nr1 nupu peale, siis hakkab webasto tööle koheselt.
NR2- Nende nooltega saad paikka panna kellaaja ja päeva, millal soovid, et webasto oma tööd tegema hakkaks, eelnevalt tuleb vajutada nupp NR3-e.
NR3- Seda nuppu vajutades, saad määrata paika kellaaja ja päeva, millal webasto tööle hakkab ja kellaaega saad kruttida nende nooltega.
NR4- Seda nuppu näen esimest korda Webastol, seega ei oska midagi selle kohta öelda.
Kellaaja ja päeva paika panek käib nii- Esmalt vajutad NR3-e, seejärel valid nooltega kellaaja, kui kellaaeg paigas, siis peaks kellaaeg kolm korda vilkuma ning näed, et peale seda hakkab kellaajast all pool hakkab päevade valik, nooltega samamoodi saad valida päeva, millal soov webasto järgi.
Päevad on lühenditega Mo, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. (Esmaspäev, Teisipäev, Kolmapäev, Neljapäev, Reede, Laupäev, Pühapäev )
Vast sai nii :D
baltex
postitati 29.12.15 14:10 Tsiteeri
Kas keegi on nii hea ja paneks pildi oma kaitsme karbi kaanest kus näha mis kaitse on mis kuna endal puudub see. Jändan ikka omapeaga hetkel sellega, aga ei leia mingit kaitset vms, kapoti all karbis ei paista olevat ühtegi kaitset ega releed mis kuuluks webastole, kellegil mingit ideed?
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 29.12.15 15:06 Tsiteeri
Kuna upload.ee'st kaob see fail KUNAGI ära (kui 100 päeva ei vaadata), siis ajaloolise tõe huvides olgu märgitud, et nupud jooksevad ülemise jutu suhtes vasakult paremale järjekorras 3-4-1-2-2 (viimased kaks nuppu on nooled ja "NR2")
baltex
postitati 29.12.15 16:13 Tsiteeri
Saan puldi kasutamisest aru küll, päevade valikut ei ole. Aga pannes niisama soendus sealt sisse või kellaajaliselt, ei hakka tööle, isegi ventikaid ei pane tööle.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
