Pealkiri: 1.9tdi pd kehv käivitus olenemata temperatuurist (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 9377)
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 30.10.15 08:52 Tsiteeri
Auto on küll passat 2002a. kuid mootor põhimõtteliselt sama mis audilgi.
1.9tdi pd 96kw AVF
Probleem selline, et käivitub alati kuid alles natukese käiamise peale, nii u. 3sekundiga ja vahet pole kas külm või soe mootor.
Käima läheb siis käib ilusti ilma kõrvaliste helide ja värinateta.
Peale käima minemist õlituli vilgub kollaselt mõned sekundid.
Veakoode 2:
00562 oil sensor, short circuit to positive or open circuit, permanent
01336 CAN bus, comfort, no communication, permanent
Proovisin ka teist tandempumpa, korrigeerisin süütenurka ja vahetasin ka küttefiltri kuid ei miskit.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 30.10.15 09:16 Tsiteeri
Pihusti tihendid võivad katki olla või tahavad pihustid reguleerimist saada .
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 30.10.15 09:43 Tsiteeri
Aga kas siis ei peaks soojalt kohe uuesti käima pannes ilusti minema mitte kuna küttus ei vaju nii ruttu alla või siiski? Kui tihendid läbi siis oleks hommikul pikk käivitus?
maiko26v6
Registreerunud 29.08.09
Auto: 2000.a A4 B5 avant 1.9TDI 85kw AJM
postitati 30.10.15 17:53 Tsiteeri
Kas sinist ka käivitudes viskab?
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 30.10.15 22:35 Tsiteeri
ei ole täheldanud aga homme vaatan.
postitati 31.10.15 04:24 Tsiteeri
Vähemalt 16v kahestel on väga tihti probleem starteris. Sõber käias oma rahvaautot 2a., enne kui mind kuulda võttis ning uue starteri peale pani. Peale seda käivitub kohe.
Imestab siiamaani, kuidas saab nii olla.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 31.10.15 09:57 Tsiteeri
See on väga huvitav ja võib tõsi olla isegi, natuke uimaselt käiab küll aga samas mitte nii uimaselt, et soojalt käima ei läheks. Saan aru kui hommikul ei suuda kompressiooni ruttu üles käiata aga soojalt ei tohiks sellega probleem olla.
panen esmaspäeval kütusvooliku asemele läbipaistva vooliku ja vaatan kas tulevad õhumullid sisse.
postitati 31.10.15 10:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi.M(Audi&VW)
On ka sooja mootoriga probleem, kui starter nõutud pöördeid ei suuda teha.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 31.10.15 11:16 Tsiteeri
Jepp, pole meil siin mingeid külmasid viimasel ajal olnud ja starterit tasuks kriitilise pilguga vaadata. Piisab juba kui planetaaris määre vana või puudub. mootori massi juhtmete olukorra võiks ka üle vaadata, aku ise võib ka pehme olla.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 02.11.15 18:29 Tsiteeri
Jäin siin vahepeal haigeks aga käivitamisel tõepoolest viskas hommikul sinist aga sooja mootoriga unustasin vaadata. Proovin teist akut ka mõnipäev sest see tundub natuke juba lõppemas olevat kui kaks päeva ei sõida.
Vahepeal mõtlesin ka pihusti tihendite peale kaasa arvatud need vaskseibid sest Kui õlikork maha keerata siis surve tundub natuke liiga suur karteris olevat st. kork võbeleb jubedat moodi peal ja lendab maha vahest ning kui soe mootor seisma jätta siis aurab ja tossab õlivalamisaugust kudagi maru palju.
Vahetasin just hiljuta ka turbot ja sai uus õli ka pandud kuid õlikadu pole veel märganud kuigi vähe alles sõitnud.
Probleem oli muidu juba ennem turbo vahetamist.
Kui terveks saan kõgepealt vahetan aku, siis vahetan kõik pihusti tihendid ja kui ikka jama siis proovin ka teist starterit.
attention
Registreerunud 28.10.15
Auto: A6
postitati 05.11.15 18:05 Tsiteeri
Viga tõenäoliselt starteris. Diagnostika seadmega tuleks kontrollida mootori pöördeid käivitamise hetkel ja aku pinge ei tohiks langeda alla 10,5 V. Viga võib ka olla kehvas mootori massis või starteri toite juhtme ühendustes.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 05.11.15 21:02 Tsiteeri
Panin teise aku ja starteri kiirus paranes tublisti ja on kindlasti piisav kuid ikka täpselt sama jama seega starteri võib välistada.
Lisainfoks võin veel öelda, et kui poolsooja motoga gaasi põhja panna siis hakkab lõhkuma ja sureb peaaegu välja ning vahepeal pole kiirendusel seda õiget tõmmet vaid on uimane aga kui paar korda pöördesse lasta siis hakkab toimima.
Kas Tartus leidub sellist meest kes tunneb hästi neid pd mootoreid ja oskaks pilgu peale visata ning mingi hinnangu öelda?
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 10.11.15 17:03 Tsiteeri
Sai siin nüüd pealevoolu vooliku asemele läbipaistev voolik pandud ja kui süüde sisse keerata siis aeglaselt hakkab kütus voolama ja varsti jääb juba seisma see voolamine. Kui uuesti süüde sisse panna siis jälle natuke voolab. Kui mootor käima panna siis nati aja pärast täitis vooliku täis ja õhumulle polnud kui seisma jätta siis kohe vajus voolikust suur osa kütust ära ja tekkis tühimik. Kas võib olla, et pihusti tihendid lekivad ja lisaks on etteandepump kutu? Panin pumpa ka arvutiga tööle kuid siis ei voolanud midagi.
Üritasin pumpa üles ka leida kuid pagasnikus oleva teenindusluugi kaudu leidsin mingi muu asja kuhu läheb ainult 2 juhet aga see ole enam audiklubi teema kuna auto on passat b5.5 4motion universaal.
postitati 10.11.15 17:47 Tsiteeri
Kui paagipump midagi pumpab siis on ta ok. Need mootorid käivad ilma pumbata ka kuni filtri vahetus tuleb siis ei saa enam käima. Ei viitsi kõikke lugeda aga kontrolli tandempumba tihendid nii plokikaane kui pumba vahel ja pumba tagumine kaas.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 11.11.15 11:10 Tsiteeri
Tandempump sai vahetatud koos tihendiga ja minu andmete järgi peaks etteandepump lööma 3-4L minutis.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 11.11.15 14:11 Tsiteeri
Lõpp tulemus ikka starter :) keegi ei taha seda uskuda.
Soojast peast pidi veel rohkem mõjutama vana starter.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 13.11.15 16:47 Tsiteeri
Sai pump ära kontrollitud ja on korras kuid nii kui mootor seisma jätta siis kohe tekib kütuse ahelasse suur õhu kapsel ja tuleb õhumulle kütusefiltri poolt.
Homme vahetan pihusti tihendid ära.
Starteri viga ei taha kuidagi uskuda sest kui uue aku panin siis käiamiskiirus oli väga hea.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 15.11.15 20:48 Tsiteeri
Vahetasin pihusti tihendid ära mis olid ikka päris korralikult rebenenud kuid ikka sama jama neetud küll, lisaks on mingi tiks mootoris. Peab pihusti nookurid üle reguleerima. Ennem olid pihusti näidud 1,33 1,00 0,35 ja 0,40. Homme vaatan kas muutus midagi. Nukkvõll on ka üsna kulunud :( ja õhumullid on ka alles kütuseahelas. Masendav.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.11.15 07:21 Tsiteeri
Kelle kütusefiltrit kasutad muidu?
Kui sai ise aktiivsemalt toimetatud nende diislitega, siis mina jäin lõpuks pidama MAHLE filtritele.
No name asjadega oli häda pidevalt, täiesti arusaamatutel põhjustel tekkis õhk süsteemi jne. Mahle filtritega probleemi ei olnud.
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 16.11.15 16:06 Tsiteeri
pihusteid paigaldades kaugused said täpselt paika plokikaane otsast?
Rendin Opel Astra 10€ /päev! 5271023 Tartu
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 16.11.15 18:03 Tsiteeri
Kahjuks ei olnud sellist mõõtmisvahendit, kasutasin suurt nihkkaliibrit kuid paraku ei ülatunud see pihustini mistõttu sai poolsilmaga need pandud. Kas võib asi selles olla, et vahed on valed?
Filter sai Meat & Doria kui ma nüüd vaatasin :P ausalt öeldes ei huvitanud see firma ennem aga käivitusprobleemid on algusest peale olnud ka ennem filtri vahetust, siis oli bosch.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 16.11.15 19:21 Tsiteeri
Pihustite tihendid rebenevad pesa kulumisrantide teravate servade tõttu. Kui Sa neid pesasid kuidagi ei töödelnud, siis rikud uued tihendid samamoodi ära. Pihusti kaugused plokikaane otsast käivitamisel küll rolli ei tohiks mängida, õige paigaldus takistab lihtsalt pihustite lahti tulekut. Tihendite või tandempumba vea tuvastamise protsess on ELSAWIN-is olemas.
Soojalt käivitamise probleemist on räägitud palju VW foorumis, väidetavalt on nõutavad mingid miinimum mootori pöörded starteriga, et aju üldse käivituda lubaks. Viga kõrvaldatakse tarkvara muutmisega või uue starteriga. Aga see probleem esineb ainult sooja mootoriga, antud juhul poleks nagu viga selles.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 16.11.15 22:29 Tsiteeri
Pihusti pesadel oli tõepoolest salongipoolsetel külgedel randid sisse kulunud milledelt ma võtsin õrnalt 1200 paberiga teravad servad ära ja panin rantide peale õrna kihi kuumakindlat hermeetilist silikooni. Uurin seda elsawin asja ka siis.
teet82
postitati 17.11.15 05:32 Tsiteeri
Need randid ei jää tihenditega kohakuti, need on tekitanud ikka pihusti metallist osa tihendi kõrval. Seega ei ole need randid olulised ja sinna ei panda silikooni, oluline on lihtsalt, et saaks pihusti rantidest mööda lükatud nii, et tihendeid ei vigasta. Katsetada seal ei tasu, tean ühte inimest, kellel oli tulemuseks poole vardani diisel karteris ja lõpuks väntvõll pooleks:)
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 17.11.15 08:45 Tsiteeri
Ma tean, ma lihvisin lihtsalt teravad servad ära, et tihendeid ei rebestaks ja eks see silikoon olnud vast rohkem selle mõttega, et libiseks tervelt üle ja väikese kraapsu või kriimu päästab siis silikoon ära kui peakski tekkima. Tegin seda ühe ingliskeelse lehekülje juhendi järgi ja tundus hea idee olevat. Kahjuks ei meenu kus ma seda nägin.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
