Pealkiri: A4 2007 2,0TDI 103kw BPW käivitusmured! (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2185)
huraa
Registreerunud 15.08.10
postitati 30.10.15 05:55 Tsiteeri
Tere, ehk oskab keegi tiba aidata. Nüüd nende esimeste külmadega probleem käivitamisel. Nii kui esimene öö alla nulli -4 kukkus, enam käima ei läinud. Siiani nulli ringi polnud probleemi. Eile hommikul kui käima hakkasin panema siis kohe starterit andes hetkeks lubas aga ei läinud käima.ketrasin aku tühjaks. Kuna aku pole uus, kahtlustasin, et aku tühi. Laadisin üle 12 tunni. Nüüd hommikul täis akuga ikkagi väga pikalt lasi ketrata ja käima ei hüpanud vaid pigem lonkas end ketramise peale käima. Eelsüüte küünlad kontrolliti kuu aega tagasi rihmavahetuse käigus ära ja need pidavat töötama. Ka on filtird ja õlid kõik vahetatud. Millest võiks otsimist üldse alustada? Korra paar kuud tagasi tegi mul ta ka üks kord hommikul nii. Korraks nagu tahtis käima minna starterit andes aga ei läinud ja uuesti käivitades lasi ketrata ennem käima minemist.
yanekk
postitati 30.10.15 07:15 Tsiteeri
Kas need väidetavalt korras küünlad voolu saavad peale?
Best ET 12.08 :)
huraa
postitati 30.10.15 07:17 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ma arvan küll, aga kuidas seda kontrollida?
yanekk
postitati 30.10.15 07:36 Tsiteeri
Algselt postitas: huraa
Kui arvad et masin korras, siis miks kurdad siin.
Best ET 12.08 :)
huraa
postitati 30.10.15 07:40 Tsiteeri
Ei olegi ju korras, selle pärast kirjutasingi, et millest alustada. Eks proovin ära mõõta küünlad ja neile peale tuleva voolu. Eks siis targem.
Nüüd targem, vist ikkagi ei tule voolu peale. Kus tal relee ja kaitse asuda võiks?
postitati 30.10.15 08:43 Tsiteeri
See auto oskab juba arvutiga ka suhelda päris hästi. Miks oma elu ise raskeks teha?
huraa
postitati 30.10.15 09:55 Tsiteeri
Käisin Diesellandis, uuriti ja puuriti. Ühtegi veateadet ei ole, releed, andurid toimivad, küünlad korras. Vaatas pihusteid ka ja ütles, et norm. Aru ei saanud ka tema, miks ei käivitu normaalselt. Pakkus puusalt, et pihusti all olevad tihendid/seibid kulunud ja kisub õhku vahele. Ei teagi, tuleb vist lasta see töö neil ära teha ja siis edasi vaadata.
huraa
postitati 31.10.15 06:59 Tsiteeri
Täitsa segane see värk ikka. Täna hommikul käivitus poolest pöördest. Ei teagi, mis teha. Vahetada need pihusti tihendid või mitte? Või oodata järgmise korrani ja siis masin kohale vedada?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 31.10.15 07:26 Tsiteeri
Kui esineb mingi defekt aeg-ajalt ja minna Lapi targa juurde siis, kui häda pole on, ajakulu. Tarkadel, suhtlemisoskusega masinatel, võib ju viga näidata, aga nagu sinu juhtumi korralgi, ei pruugi. Aga probleem justkui on. Ning kui toimetad masina spetsialisti juurde, võib mure olla nagu käega pühitud- mis tast siia tirisid, häda pole ju midagi! Aastaid tagasi oli endal ka üks 6 a. vana õnnetus- 2,5 TDi (C4). Tõsise jahedaga, -20 +, oli käimasaamine väga keeruline, samas ei startinud mõnikord ka -5-8C juures. Vahel aga polnud erilisi muresid. Joe Garage spetsid uurisid ja puurisid, aga midagi konkreetset ei suutnud tuvastada. Soovitati kasutada 0W õli kuna Põhja-Soomes olevat sarnaseid probleeme olnud ka Vulva 850-tega, neil olevat olnud samad (v sarnased) R5 mootorid, mis Audilgi. Et justkui õli liiga paks ja jääb hüdrotõukurite vahele ning klapid ei sulgu korralikult. Seetõttu ei tekki vajalikku kompressiooni. Noh, vahetasin siis sisse selle 0W-50 ja ....... ketrasin külmaga ikka samamoodi. Isu sai täis ja müüsin maha, saamata teada, milles asi oli. Aga sama isend veereb siiani edasi. Kas olid spetsialistid lihtsalt äpud?
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 31.10.15 07:39 Tsiteeri
Õlitase pole karteris suuremaks läinud?
huraa
postitati 02.11.15 13:18 Tsiteeri
Õlitase tundub normis olevat. Mis siis kui see tõusma peaks? Loogiliselt võttes peaks ju vähenema?
postitati 02.11.15 14:11 Tsiteeri
See rohkem DPF-iga 2,7-3,0 TDI 132-165-171 kw CR mootorite teema, kuid õli tase tõuseb küll, kui asjad õigesti ei toimeta ja kütus satub õli sisse.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
