Pealkiri: Audi 100 C4 Avant 2.6 - 1994 - RTamm (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2208)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 29.10.15 21:15 Tsiteeri
Tervus, mõtlesin oma teisest kulgurist ka teema teha, et hiljem oleks hea jälgida mida tehtud autoga. Autost ise eriti palju rääkida pole, sai ostetud et talvel sõita kuna A4 tahaks talveks puhkama saata. Teema alune auto ise siis 1994 aastal tehasest väljunud tumesinise kuudi kerega, manuaal kastiga ja 2.6l südamega. Aastatega on talle pisut ka liiga tehtud, seda nii talviste sooladega kui on ka üksjagu porri korraldatud. Kuna hind oli madal siis auto ka vastavas seisus, õnneks tehnika on korras, sillad vaiksed, mootor ka võrdlemisi kuiv ja käib ilusti, salong on ka mõnusalt avar ja ruumi ka üksjagu palju.
Lisasid mõne ikka leiab, teeb väikse nimekirja ka:
* El aknad (2x)
* El peeglid
* El katuseluuk
* Udutuled ees ja taga
* 2x istmesoojendused
* Pikad kellad
* Tagaklaasi soojendus
* Tulede korrektor
.. rohkem nagu ei meenu.
Panen nüüd mõne üksiku pildi ka siia, pildistada eriti pole jõudnud teist, ehk millalgi saabub ka see päev ..
https://www.upload.ee/image/5292739/DSC_0022.jpg
https://www.upload.ee/image/5292741/DSC_0024.JPG
RTamm
postitati 09.11.15 21:43 Tsiteeri
Terv, jätkan mulinate lainel. Kuna A4 hetkel keretöödes siis 100 igapäeva autona hetkel kasutusel. Kuna ostes oli tal ka üksjagu vigu küljes siis vaikselt olen hakanud neid ka likvideerima, panen ka kerge loetelu vigadest mis tal ostuhetkel olid, mõned vead olen jõudnud ka juba parandada. Mõni viga suurem mõni viga olematu.
* Tagaratta laager undab - laager vahetatud
* Tagaluuk ei püsi üleval - lahendatud, amordid sai vahetatud. Eelnevalt oli ühe amordi kinnitused puruks ja vedeles pagassis niisama ja mõlemad olid liiga lühikesed.
* Pagassiavamis link katki ja tulede vahelise paneeliga on porri tehtud
* Istmed elu näinud ( juhi iste puruks, üle jäänud istmetel koniaugud) - istmrd vahetatud A6 omade vastu
* Laelamp puudu - lahendatud, sai A6 lae lamp ostetud ja paigaldatud
* Nupureas paar lülitit pimedad (esimesed udukad, tuledekorrektor) - asendatud A4 omadega ja 100 katted peal
* Kellaplokis kell pime
* Kerel iluvead ja rooste
* Katuseluuk ei tööta
* Kaugtuled ei sütti. - roolisamba kangid vahetatud
* Klaasipuhastajad liiguvad kuis ise heaks arvavad - relee sai välja vahetatud
Vahepeal sai mõningaid pudinaid ostetud, mõni siis eelnevas nimekirjas ka kasutust leidnud :).
https://www.upload.ee/image/5323934/DSC_0029.jpg
A6 paneeliga peab vaatama mis saab. On keegi seda külge ka aretanud 100'le koos luugiavamise lingiga?
Sai ka valges paar pildiollust klõpsitud, kvaliteet on nagu ikka ...
https://www.upload.ee/image/5323942/DSC_0034.jpg
https://www.upload.ee/image/5323944/DSC_0040.jpg
Ja kerge klõps ka salongist, polegi varem jõudnud sellest pilti teha.
https://www.upload.ee/image/5323945/DSC_0038.JPG
RTamm
postitati 31.01.16 22:59 Tsiteeri
Tervist , pole siia enam kuudist mõnda aega kirjutanud. Kuigi eks vahepeal olen leidnud aega ka et nokitseda pilli kallal. Eemaldatud sai siis mõningaid puudusi ja mõningaid asju vahetatud. Eelmises postituses mainitud rattalaager sai vahetatud ( dets algus 2015), kohe peale seda said vahetatud ka istmed. Sisse sai sobitatud A6 riidest istmed millel nii ees kui taga käetoed olemas. Uue sisuga tulid kaasa ka ring puitliiste. Lisatud sai ka puudu olnud rooli alune plastik mis kellegipoolt sealt varem vist jõuga maha kistud, igastahes armatuuri küljest olid puudu klambrid ja armatuurist olud tükid puudu kuhu klambrid kinnitada tulnuks ... vai vähe suuremad klamrid pandud ja kinni nad said. Vahetusse läks ka käigukangi nahkkott mis nägi kohutav välja ning nupurivis vahetasin pimedad lülitid välja A4 lülitite vastu mis hallist üle jäid peale konsooli vahetust. "Uus" sai pandud ka tulede kang, nüüd on ilusti ka kaugtuled olemas. Väike pilt salongist siis.
http://www.upload.ee/image/5529610/20160130_155751.jpg
http://www.upload.ee/image/5529568/20160128_194821.jpg
Välimuses midagi nii väga erilist muutunud polegi. Sveni käest sain oranzid esimesed suunad mis tal niisama vedelesid ja paigaldatud sai ka esistangest puudu olnud haakekonksu kate/iluvõre. Muus osas muutusi ei meenu et oleks olnud.
Muidu auto sõidab ausalt ja käivitus ilusti ka suurte külmadega.
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 03.03.16 08:58 Tsiteeri
Tundub päris viisakas olevat. Teiseks autoks aga selline kütuseröövel? :p
Ära siis A4 soiku jäta. Algul on ja see sul 'teine' auto, aga varsti juba uus projekt. :)
postitati 03.03.16 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: adr3naline
Kevad juba hiilib, aeg sul annelit äratama hakata. Meenub kas see mitte lihtsalt talvautoks ei sattunud? :D
RTamm
postitati 09.03.16 22:07 Tsiteeri
Pildi peal kenam kui reaalsuses, rooste talle ilka tublisti liiga teinud. See 100 sai võetud jh A4 asendama kuniks viimane talveunes. Sellest autost projekti ei saa, küll aga A4ga on igast erinevaid plaane ja ideid ... noo ei lõppe see saaga :D
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
