Pealkiri: '98 A4 Avant - kesklukk (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 740)
mrekl
Registreerunud 25.08.15
Auto: ('92) Audi 80 2.6
postitati 29.10.15 11:56 Tsiteeri
Selline mure siis, et '98 A4 Avandil kesklukuga mingi jama, tavaliselt oli see, et kui puldist vajutasid, siis kuulsid kuidas polstri sees mürises see pump või asi, uksed tulid ilusti lahti ja läksid ilusti kinni. Siis mingi hetk juhtus selline asi, et uksi avades hakkas see asi seal polstri sees aina kauem ja kauem undama, vahepeal jõudsid autosse istuda, käima panna ja sõitma hakata ning see ikka veel undas siis jäi vait..ning nüüd eile juhtus selline asi, et asi üldse ei toimi. Signalisatsioon läheb peale, kuid uksed ei lukustu.
Milles võib probleem olla? Kus sellist asja parandatakse või targem terve kompott välja vahetada ja uus keskluku süsteem panna?
postitati 29.10.15 12:23 Tsiteeri
Oli tekkinud õhu leke. Sellest tingitult hakkas pump pikemalt tööle ja nüüd on pump kas läbi kärssanud või siis pumba otsas olev tiivik molekulideks lennanud. Uus pump ja lekke parandamine lahendab kindlasti probleemi.
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 29.10.15 15:58 Tsiteeri
Endal oli kunagi sarnane probleem ja aitas vaakumpumbas oleva "diski" vahetus. Ehk see asi mis seal ringi kerib oli ära kulunud.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
