Pealkiri: 2009a. A6 eelsüüte küünlad puruks (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1346)
attention
Registreerunud 28.10.15
Auto: A6
postitati 29.10.15 10:26 Tsiteeri
Tere! Mure selline, et 2.7tdi CANA 140kw. mootoril on kaks eelsüüte küünla otsa mootorisse kukkunud ja selle tagajärjel klapid ja kaan katki. Kas viga küünaldes või küünalde plokis mis on küünlad liiga pikalt järgi jätnud? On kellegil kogemusi analoogse veaga?
postitati 29.10.15 19:15 Tsiteeri
Kas küünlad olid tehase originaalid või olid B-osa?
Kui olid B-osa, siis mis firma oma?
Kas eelsüüteküünalde pinge on õige? S.t. see, mis voltides peale kirjutatud, peab peal olema?
Eelsüüteküünalde "plokk" ei hoia midagi "liiga kaua" järgi, see on lihtsalt võimendi tüüpi releeplokk. Taga hoiab neid ikka mootoriaju.
Selles viga kindlasti ei ole.
P.S.
Nägin su ostukuulutust ka - soovitan osta sinna komplektne mootor garantiiga.
www.welg.ee - ehk neil on midagi pakkuda? Tarnivad tavaliselt ise mootori ja annavad garantii, et asi toimib.
Mootori võib võtta ilmselt ka 176kw kui 140kw ei leia. Natukene aju ringi kirjutada ning saab selle seal peal tööle küll.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 30.10.15 04:21 Tsiteeri
Vaadata võib ka mootorit bildelsbasen.se seal peaks neid mootoreid jaguma küll.
attention
Auto: A6
postitati 30.10.15 08:10 Tsiteeri
Viga pole siiski küünaldes. Kolvid ka pealt sulanud... Mootoris õli tase kaks korda üle normi ja ilmselt on õli pealt käima tõmband. Cooleri torustikust tuli ca pool l õli. Õlitaseme tõus mootoris ilmselt tingitud tahmafiltri põletus probleemist.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 30.10.15 08:24 Tsiteeri
Väga vaenulikud on need eelsüüte küünlad uuematel mootoritel.
Hiljuti olin sunnitud Mazda 3 kaane maha võtma, kuna küünla ots kukkus silindrisse, vaatamata sellele, et väga ettevaatlikult küünalt maha keerama hakkasin ja edasi-tagasi nõkutades seda välja keerasin.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
