Pealkiri: A6 C5 tuledelüliti paranduskomplekt (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1979)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 28.10.15 18:27 Tsiteeri
Hei,
Jutt on sihukesest asjast: http://www.ebay.com/itm/OE-4B1941531F-Headlight-Fog-Light-Control-Switch-Repair-Kit-Cover-for-AUDI-A6-C5-/221919986037?fits=Make %3AAudi%7CModel%3AA6&hash=item33ab764175:g:HS8AAOSw5VFWKEpS&vxp=mtr
Kas keegi oskab öelda, kas see on ka normaalne, et näebki peaaegu täpselt sama kui originaal ning kumab läbi või on jama?
Lisaks, kui teatakse, siis kas peale kleepsude kleepimise saab kuidagi kliimapaneeli ka ilusamaks, kui kraabitud on :)
marha
Registreerunud 07.03.12
Auto: A6 C5 1.8T 110kW 2002
postitati 31.10.15 15:22 Tsiteeri
Uus nupp ja palstikümbris lihtsalt, eks ta ikka kuma läbi.
Ega neid kliima nuppe muud moodi ilusaks saa kui kleepides võis soetad uued nupud.
postitati 31.10.15 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Hei,
Ma tellisin enda B6-le ebayst uue plastiku. Minuarust nagu originaal, lihtsalt plastik tundub selline rabedam ja võibolla kulub kergemini ära. Aga kuna tuled automaatselt süttivad ja lülitit vaja ainult lähitulede sisse ja välja lülitamiseks pimeda ajal, siis ilmselt seda väga ei näpi ja mõnda aega on ikka ilus.
Michael
Auto: BMW F31
postitati 04.11.15 19:12 Tsiteeri
Ei hakka ise uut teemat tegema aga küsimus seoses selle paigaldusega, kuidas vana nupp maha saada?
marha
postitati 04.11.15 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Michael
Lihtsalt tõmmates, aga võib suht kõvasti kinni olla nii et kui hooga ja jõuga tõmmata siis võib nö kogu sisuga välja tulla, aga selle saab tagasi. Aga soovitaks siiski lihtsalt see nupp otsast lahti meelitada.
rs156
Suletud konto
postitati 04.11.15 20:59 Tsiteeri
Wait What?
Nii küll ei ole minu teada. Kui räägime A6 C5 tuledelülitist kui tervikust, siis: https://www.youtube.com/watch?v=xzpA3ypIu_g
Ma arvan, et kui kõik korraga ära võtta, siis on endal mugavam toas vaikselt nokitseda kruvarite abil, ilma, et miskit katki teeks :)
Michael
Auto: BMW F31
postitati 04.11.15 21:49 Tsiteeri
Võtsin selle lüliti osa eraldi välja ja kangutasin kuidas sain aga maha see vana nupp ei tule.
Kardetavasti siis kunagi kinni liimitud mõne harrastaja poolt...
Tänan vastuste eest :)
postitati 04.11.15 21:56 Tsiteeri
Ilmselt on see B6-ga üsna sarnane. Ka B6-l ei tule see lihtsalt tõmmates ära. Loe SIIT, ehk saad abi. Endal õnnestus kuidagi küljelt küljele kangutades ja nõelaga tagant torkides see kuidagi otsast ära saada ilma saagimata.
rs156
Suletud konto
postitati 17.12.15 13:01 Tsiteeri
Mehed, ma tellisin ära, jõudis kohale. Paistab ilusti läbi ja ausalt öeldes on jube kena, vähemalt niiviisi käes vaadates.
Kuna aga ma nüüd järsult töökaotuse tõttu "rotistusin" ja auto müüki läheb, siis müün selle jubina eraldi ära, tellisin vist kokku 9 euriga, ära annan 15ga, ootasin ka ikka tükk aega :D Kui huvitatud keegi siis pm. Tegu siis musta värvi A6 C5 omaga.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
