Pealkiri: Soojalt ei taha käivituda (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1170)
vax
Registreerunud 28.03.10
postitati 28.10.15 10:03 Tsiteeri
Patsiendiks b5 2.4 V6 121kw
Peale pikemat sõitu, kui seisma jätta, ei taha enam käivituda. Teeb paar korda plärts-plärts ja sureb välja. Peale seda täielik null.
Selleks, et käima saada, tuleb gaas põhjas 20sek. käiata, siis hakkab vaikselt kiirenema ja käivitub.
Ka siis käib imelikult, gaasi andes nagu ei saaks kätte, ehk siis nagu alguses kõhkeb ja siis alles lööb pöörded üles.
postitati 28.10.15 11:42 Tsiteeri
Mis temperatuuri mootoriaju näeb sooja mootoriga?
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 28.10.15 20:23 Tsiteeri
Kuidas kütuse rõhk on, ehk kas pumba tagasivoolu klapp peab?
vax
postitati 30.10.15 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: kki
Kuidas seda mõõta?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 31.10.15 06:39 Tsiteeri
Peaks toite trassile vahele pookima manomeetri. Peale suretust vaata näit ja enne käivitamist ka. Kui on drastiliselt langenud, on miskit mäda.
kki
postitati 01.11.15 11:50 Tsiteeri
Peaks kuidagi saama ka multimeetriga kütuserõhu regulaatori juurest mõõta, keegi ehk oskab täpsemalt kirjeldada,
yanekk
postitati 01.11.15 12:08 Tsiteeri
Kuidas peaks nägema välja vaakumiga regulaatori mõõtmine multimeetriga?
Best ET 12.08 :)
kki
postitati 02.11.15 23:30 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
b5 v6 kohta ei tea, enda omal saadi Speedsteris selle järgi jälile soojalt käivitamise probleemile. Ilmselt siis diferentsiaalrõhu järgi kuidagimoodi, aga jah manomeetriga on kõige lihtsam.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
