Pealkiri: Audi A4 1,9 tdi 2001 - M2ikret (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3468)
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 27.10.15 20:53 Tsiteeri
Tervist.
Kuna siin jälle vahepeal metsaveo autojuhi ameti kõrvalt aega siis teen ka teema nii öelda päeviku mõttes ja osaliste küsimuste pärast. Eelnevate audidega ka mingit kogemust (Audi a6 2,5 tdi 132 kw Quattro) ja (Audi 100 c4 2.6 v6 )
Eelnevalt veel (vw golf 6 ,vw golf 7, vw passat 91 ) ja siis ennem praegust audit oli bmw e39 3.0 D .Ja sikleid ka nii mõnigi :)
Igatahes autost siis:
Mark ja mudel : Audi a4
Aasta : 2001
Mootor : 1,9 tdi 74 kw
Käigukast : Manuaal
Vedu : Esisild
Sisustus : Nahksisu ( must )
Värv : Punane (katus must)
Veljed : Suveveljed 18 tolli vossen style replicad ,Talverehvid 16 tolli valuveljed miskit audi originaal.
Auto olnud mul mõni kuu ja muidugi kui enda viimase autoga bmwga võrreldes on ikka suht plank ja lahja kui võrrelda 3liitrist muidugi 1,9 ga . Kw neil ka pea poole vähem .
Rihma vahetus tehtud 44000 km tagasi , õli vahetuseni 11000km jäänud kuid siiski lasen 6000 km veel läbi nagu ka igal autol pole jätnud seda kõige pikema km peale.
Autol olemas siis audi märgiga teine võre, teised esituled lisaks (praegu tumedad) ja lisaks siis originaal vedrusts või nii . Praegu all madaldus.Kaasas kiirkinnitusega kärukonks.
Vahepeal olen ainult sõitnud kuni avastasin suure tõenäosusega eelmise omaniku poolt mitte öeldud vea ,et juhi uks ei lukustu kui puldist uksed kinni panna . Sõitsin päris pikalt nii kuni siis millegipärast hakkasin autosse minema nii ,et sõber ei saanud sisse aga mina sain . Käisin teised uksed üle ja kõik üle jäänud kinni.Eile siis kakkusime uksepolstri maha (peaks mainima ,et väga lihtsalt tuleb ja nagu näha oli ka seal ennem kallal käidud sest mõni kruvi oli puudu)
Ja ennäe oli pistik tagant võetud ukselukustus mehhanismilt. Muidugi sai see tagasi pandud aga siiski jäi küsimus õhku ,et miks..Sest kui pistiku tagasi panime ei saanud see mingi valemiga ise lahti tulla sealt. Siis tuttava juures saigi diagnost tehtud. Sest juhi ukses tundusid juhtmed terved ja samuti liigendi kohapealt.
Õnneks mootor oli dimm ja mootoripoolel mitte ühtegi viga. Aga 2 viga siiski oligi (uksed ja istmesoojendused ) Uksel nüüd kahtlustame ,et kuskil hoopis parempool ukses tundub probleem olevat . Sest kui juhi uks lahti teha siis näitab, et ikka vasakpool lahti ja arvuti samuti midagi sinnapoole mainis, et ukselukk ei ole korralikult kinni vms. Igatahes kuna mul töö rekka(volvo) putitamistest kõrini on siis lähipäevil kui elektrikul aega on siis ta tegeleb sellega ise. Vähemalt praegu lähevad kõik uksed kinni kenasti .
Istmesoojendustega on ka veaks mingi andur kuid seda peab ka veel tuvastama.
Piduritega oli ka korra tagavasakpoolne pidur peal. Sai siis see ka lahti kakutud kolb puhastatud ja liugurid samamoodi puhastatud ja nüüd käib nagu kella värk. Samuti piduri õli oli ka vähe sees ja koguaeg hoiatas niiga see mure ka eemaldatud. Seespool sai tehtud ka tulede lüliti mille inglismaalt tellisin. Tellisin muidugi selle lihtsama varjandi ,et nupukorpus ja siis see ümbris korpus. Lüliti tuleb lihtsalt youtube õpetusega välja kuid sellega ka asi piirdus. Ülejäänud sai pooleldi vihaga lahti lammutatud ja kui seda kokku pidin panema siis korra käis mõte et lähen ostam lammarist uue koos pesaga. Aga peale tükki aega jamamist sai selle ka väga edukalt ikkagi kokku tagasi ja näeb väga hea ja nagu uus välja :) Nüüd veel kasutaja priit666 vms laskma teha käigukangi nahakoti uue :)
Vahepeal sai siin vahetatud termostaat ka peale autoostu mille eelmine omanik kaasa andis. Temperatuur siiski sellel autol ikka venib kaua üles :D Aga noh selle mootorikohta käisid kunagi ka laused ,et selle kütusekulu juures tahad veel sooja ka saada ? :D
Paigaldatud ka rõhukell mille asukoha viib piilari juurest kuskile mujale .
Igatahes auto üldmulje viisakas.Tähtis oli ,et roostet pole. Hetkel siis peaks olema 2 viga mis vajavad eemaldamist õnneks küll pisivead mis sõitmist ei häiri ja uksed lukku lähevad. Auto ei kisu on stabiilne teel nende 215 laiade rehvidega. Rool mõnusalt kerge vs siis bmw e39 millel oli rool raske ja muidugi oli bmw 245 laiad rehvid ka millega oli raske sõita kuna ujus kenasti .
Pidurdab ka auto ilma vibrata ja vilinata ja käsipidur toimib ka kenasti .Tuled viled töötavad . Ja mis muud ikka tahta.
Linnas ikka võtab vahepeal tänu velgedele ja silmapaistvale värvile pead keerama ka osati ja esimene päev kui arkis ringi auto keerasin taheti juba hinna pakkumist teha.
Siis polnud veel müügiplaane küll aga nüüd on seoses uue auto silmapiiril olemisega.Kiiret küll oluliselt pole ja võib rahuliku südamega selle maasikaga ka ringi sõita kuna ikka eelmiste autodega võrreldes ikka öko püss. Samuti on ta siiani väga heas sõidukorras just peamiste kuluosade töttu .
Pilte ka siis:
http://www.upload.ee/image/5290354/Moto17.jpg
http://www.upload.ee/image/5290355/Moto18.jpg
http://www.upload.ee/image/5290356/Moto22.jpg
http://www.upload.ee/image/5290370/Moto26.jpg
http://www.upload.ee/image/5290371/Moto30.jpg
Sisust ka mingid halvad pildid ehk homme õel lasen teha .
postitati 27.10.15 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ikret
Ka minu B5-l ja B6-l oli mõlemal probleeme juhiistme soendusega (osaliselt toimis). Probleem oli siis selles, et selle kohapeal, kus istmetel need õmblused on, on sees metall/plastik (olenevalt istmest siis) ja nii B5-l kui B6-l oli see juhe, mis sealt alt läbi läheb puruks läinud. Parandasin juhtme ära ja toimib nagu uus. Seega lase elektrikul alustuseks kontrollida, kas vool istmeni jõuab ja kui jõuab, las teeb kindlaks, kas seljatoes olev kütte element on terve, kas istme põhjas olev kütte element on terve ja kas istme põhja külgedel olev soendus element on terve. Oma kogemuse ja interneti avaruste põhjal on jäänud mulje, et just sama viga on kõige enam levinud mitte toimimise põhjuseks.
M2ikret
postitati 27.10.15 21:45 Tsiteeri
Tänud uurin asja kindlasti .
M2ikret
postitati 28.10.15 12:33 Tsiteeri
Auto elektriku juures.
Ukseluku sees on mikro mootorid ja trükkplaat . Need olid vett saanud. Igatahes asi tehakse korda ja õhtul saab kätte :)
Alguses vaatasime sinna jalgade alla moodulisse ka aga seal oli vaga tibenz tobenz ja vett sinna polnud üldse jõudnud kenasti kuiv põhi.
M2ikret
postitati 28.10.15 19:20 Tsiteeri
Igatahes kuna auto remondis ikka siis paar sisu pilti sai täna ka tehtud ikkagi hommiku poole :)
http://www.upload.ee/image/5292331/Mairo_1.jpg
http://www.upload.ee/image/5292332/Mairo_4.jpg
http://www.upload.ee/image/5292333/Mairo_5.jpg
Ja muidugi kaks halvemat pilti mis jupid veel lisaks olemas on ja siis talve velgedest ka vähe sitem pilt.
http://www.upload.ee/image/5292348/12177826_988686654529517_105653907_n.jpg
http://www.upload.ee/image/5292349/12179510_988686664529516_850346484_n.jpg
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 28.10.15 19:45 Tsiteeri
Väga kena B6, teeb kadedaks:D
Räägi mis ime asju sul kliimaplokk näitab:)
M2ikret
postitati 12.11.15 17:39 Tsiteeri
Täna ilmnes siis sõidu ajal ette eelsüüte märk ? See vedru . Natukene sõitsin kadus ära .
Ei meeldi sellised anomaaliad. On miskit mida tasuks üle vaadata ?
Deemu
Registreerunud 26.11.14
postitati 15.11.15 14:58 Tsiteeri
Tavaliselt tähendab see seda, et auto tahab, et uuriksid arvutiga asja, mis värk on :D
M2ikret
postitati 01.12.15 13:58 Tsiteeri
Vahepeal ei ole üldse aega olnud töökõrvalt seda viga kontrollida .
Igatahes täna sai kaabel järgi lükatud ja näitas viga : 16955
Natukene googeldatud ja alustada tuleks pidurikonna vahetusest. Lugedes natukene edasi testisin püsikat ka ja see samuti kadunud . Aga kõik siis pidurkonnast loodetavasti(pidid seotud omavahel olema) . Lähipäevil vahetan ära. Muidu auto ausalt üleval pidanud ja muid anomaaliaid esinenud pole. Rõhukella viskasin ka hetkel minema.Liiga tugev valgus ,et jäi sõidu ajal häirima. Pole teda vaja ka sinna.
Paar pilti ka siis kui suurem lumi vahepeal maha tuli.
http://www.upload.ee/image/5369628/12282925_1000234286708087_1778770964_n.jpg
http://www.upload.ee/image/5369629/12283196_1000234010041448_860139622_n__1_.jpg
Muidugi nüüd on talvekad all 16 tolliste velgedega . Ja auto näeb ikka suhteliselt mannetu välja :D
M2ikret
postitati 15.12.15 11:46 Tsiteeri
Vahepeal siis uuenduseks uued kojamehed paigaldatud boschi toodang.
Pidurikonna vahetasin ka ära aga ei midagi ei muutunud . Tellisin audi esindusest originaali . Neljapäev/reede uuesti proovima.
M2ikret
postitati 16.12.15 15:17 Tsiteeri
No nii sai vähe varem auto korda.
Nüüd siis mingeid tulukesi enam ei põle ja kõik toimetab nii nagu peab .
Konn on vahetatud.
Auto nüüd siis veakoodidest puhas ja sõidab nii nagu peab .
M2ikret
postitati 18.12.15 17:18 Tsiteeri
Panin auto ka müüki kuna soov soetada uuem ja universaal kerega.
M2ikret
postitati 10.01.16 21:21 Tsiteeri
Teema lukku . Auto müüdud !
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
