Pealkiri: Millal peaks süüteküünlad välja vahetama? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4354)
geenius78
Registreerunud 17.01.05
postitati 23.04.05 14:35 Tsiteeri
Küsin siin targematelt nõu, et kas tõepoolest peab süüteküünlaid läbisõidu järgi vahetama. Lugesin, et peale 30 000 km läbimist, aga kui nad töötavad ja helepruunid on? Saaks aru, kui need tahmased ja seega ei tööta, aga...
värval
Registreerunud 05.04.05
Auto: audi 90 2,3 Quattro
postitati 23.04.05 21:41 Tsiteeri
minuteada peaks vahetama ikkagi, sest mul oli ka ükskord juhus, et visuaalselt ilusad küünlad ei töötand korralikult ja see selgus alles peale küünalde vahetust.
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 24.04.05 10:52 Tsiteeri
Küünaldel lihtsalt pika peale põleb elektrood väiksemaks ja säde ei ole enam nii efektiivne. Olen kuulnud, et mõned vahetavad koos õliga ka küünalid, aga see vast ikka liiga tihti. See 30 000km on selline suht optimaalne, aga võid sõita ka 60 000 - kõik oleneb küünalde kavaliteedist ja mootori korrasolekus.
ml110
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi rs6, c5
postitati 24.04.05 19:57 Tsiteeri
sry, et läbustan kuid siiskohal huvitab küünla värv?
mul millegi pärast kõik 4 valged mitte pruunid?
segu lahja?
geenius
Auto: Audi B4 2.0 95.a.
postitati 25.04.05 06:04 Tsiteeri
Kas värvil ongi väga tähtsust, peaasi ikka, et nad korralikult töötavad ja tahmased ei oleks. Siis juba kas küünla viga või probleem segus.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.04.05 07:36 Tsiteeri
Selle kohta kui tihti peab küünlaid vahetama on ka väga vastakaid arvamusi, kuid kui nad ikka korralikult töötavad siis vahetada pole suurt mõtet. Meeles on ühe elektrikuonu vastus kliendi küsimusele: küünlaid tuleb vahetada siis kui kirjad pealt maha on kulunud. Ja nii ta ka üldjuhul on. Korralikult töötava mootoriga toimivad küünlad ikka väga pikalt.
alar Q
postitati 25.04.05 15:56 Tsiteeri
Küünlad peavad olema jah pruunid. Kui valged - segu lahja, kui tahmased - segu rikas. Ja kui märjad, siis saab liiga palju bensiini peale.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 25.04.05 16:13 Tsiteeri
Just eile kontrollisin küünlaid. 4 tk olid kollased ja 2 tk olid pruunid. Mida teha sellisel juhul?
geenius78
postitati 25.04.05 18:21 Tsiteeri
Kas seda segu reguleerib vaid diagnostika või annab ise ka midagi teha?
geenius78
postitati 25.04.05 18:26 Tsiteeri
Mäletan vanal audil 80-l seal mingi segukruvi oli, millega sai segu timmida. Aga võibolla ajan midagi segi:)
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
