Deprecated: Implicit conversion from float 513333.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181 Eesti Audi Klubi foorum - Webasto 01408 viga
Viga ei ole akus, proovitud uut akut. Viga esineb, kui panna timer. Sõites kõik töötab ilusti.
Arvutiga vaadates näitab webasto, et voolu on 11.21v ja see ei muutu. Seisva ja töötava mootoriga näitab ikka sama asja.
Audi A8 2001 3.3tdi
Edit: Äkki on lihtsalt lukku läinud, kui tühja akuga proovitud ? Või näitab ta siis eraldi koodina ka, et on lukus ? See muidugi ei seleta, miks ta
töötava mootoriga töötab
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 29.10.15 17:09
11,21V on pinge mitte vool, voolu mõõdetakse amprites. Pole välistatud, et Webasto enda aju mõõdab seda akult tulevat pinget ise valesti.
Kas Sul on võimalik kontrollida reaalset aku pinget ja Webasto poolt mõõdetavat pinget? On seal erinevus?
Aju lukus ei ole selle peale, on tekkinud olukord, kus pinge on ette programeeritud miinimum nivoost madalamaks läinud. Sellest tulenevalt on Webasto
ennast välja lülitanud.
Hetkel seis selline, ootan tsirk. pumpa. Arvatavasti seal miskit saba andnud. Vahetatud saan, siis annan teada kas probleemid lahendatud.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 16.11.15 12:11
Probleem jätkuv. Lammutasin aju laiali kõik pistikud asjad korralikud, aju korralik pole niiskust, ega kuuma saanud.
Webasto juures toitepistikus ka ilusti aku pinge olemas.
raimo21
Auto: A6
postitati 19.11.15 16:21
Oskab keegi veel kaasa rääkida, palju kellelgi see viimane piir on käivitus pingele seatud.
Endal 11.2v aga kasutaja tannu666 räägib, et tal on 9.5v võta nüüd näpust, mis asi see siis õige on
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
