Oskab keegi öelda miks jookseb raadio kaudu vool maha?Kui kaitse välja võtta on kõik korras ja kui sees sis 3 päeva seisab ja aku tühi.Autoks audi a6
c5 2000a.
Tänud ette.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 26.10.15 07:10
Algselt postitas: sven91
Tere.
c5 2000a.
Tänud ette.
Mis makk sul seal on, originaal? Kui võtme süütest välja tirid, kas makk läheb kinni? Kui ei lähe, siis on valesti
ühendatud.
sven91
Registreerunud 26.10.15
postitati 26.10.15 08:41
Maki vahetasin juba aastaid tagasi ära aga sis seda probleemi ei esinenud.Sama probleem ka 2003 a audi a4 kuigi seal on orginaal makk sees.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 26.10.15 09:32
Pmst siis ikkagi standby peal makk pidevalt nagu aru saan jah? Kas aku oled siis ka välja vahetanud uue vastu selle aja jooksul?
Kui sa ütled, et kaitse väljas on ok, siis vaevalt seal miskit muud olla saab, ühenda kasvõi korrakski juhtmed nii nagu peab ja näeb, mis teeb.
postitati 26.10.15 09:34
Tere.
Raadio on pekkis, mis muud.
Mõõda tudumisvoolud ära ja vii raadio remonti.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 26.10.15 17:12
Originaal makk võib ka valesti ühendatud olla kui on paigaldatud teise originaalmaki asemele , lihtsalt välja näeb originaal Või tõesti, kui pekkis on.
Raadio kaitsme alla mingit muud tarbijat pole ühendatud? Mõni võimendi või laadija vms? Enda B6-st leidsin ühe telefoni laadija, mis võttis voolu maki
toite juhtmetest.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
