Pealkiri: Audi 100 2,5TDI c4 85kw automaatkasti jama (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 828)
Johhaidii
Registreerunud 28.01.13
postitati 24.10.15 17:33 Tsiteeri
Tere,
Mure siis järgmine. Paned auto tööle ja käigu sisse ning hakkad sõitma, vahetab esimesed 2 käiku ilusti sujuvalt ja kui kolmanda käigu sisse paneb siis jäävad lihtsalt tühjalt pöörded käima ja mitte mingit vedu pole, nagu vabakäigu peal oleks, ja siis mingi hetk lükkab uuesti teise käigu sisse kui hoog väikseks jääb ja peale seda enam ei hakkagi kolmandat panema ja jääb teisele. Ja kui peale seda seisma jääd ja parkingule paned ning peale seda uuesti vahet pole kas reversile paned või siis drivele käik korralik jõnks pauguga läbi. Jätad mootori seisma, paned uuesti parkingult reversile või siis drivele ja läheb ilusti sujuvalt käik sisse nii, et ei saa arugi ja sõitma hakkates kordub see sama jama.
Milles viga võib olla? Käigukasti õli ja filtri vahetasin ära ja sellega paremaks ei läinud.
Loodan, et oli midagi aru ka saada jutust.
villis21
Registreerunud 01.06.11
Auto: 100 tdi quattro 92a.
postitati 27.10.15 05:41 Tsiteeri
Eks sul kolmanda käigu sidur õhtal ole, või on selle siduri liinis suur leke, või on lülitus solenoid läbi.
Kui tahad siis minukäest saab väga hästi töötava automaat kasti.
Tel: 58035672
bensiin on pintslite pesemiseks,
Diislis peitub jõud!
[PHP: 2.6% - SQL: 97.4%]
