Pealkiri: 2.5 tdi 120kw mootor väriseb! (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1721)
Audirapsib
Registreerunud 24.10.15
postitati 24.10.15 14:02 Tsiteeri
Kolm kuud tagasi hakkas minu A4 mootor järsku tühikäigul ebaühtlaselt töötama, nagu mingid pütid jääks tagant ära. Alguses tegi see ainult tühikäigul nii. Körgemate pööretega(1100rpm) töötas laitmatult. Olen selle veaga nüüd juba kolm kuud söitnud. Ja vaikselt läheb hullemaks. Vahetanud olen pihustiotsad ja pumba ajastus on ka paigas. Veakoodi näitab ainult, et elektriline throttle bodi (SWIRL flap) on vigane. See sai ka vahetatud. Aga ikka näitab sama viga. Kui panna arvutil mootori test programm peale, kus ta analüüsib erinevaid andureid, siis pill töötab laitmatult ja kui arvuti tagant ära vötta siis jälle metsas. Imelik on ka see kui auto esirattad vastu ääre kivi panna ja käik drive peale, siis töötab ka mootor korralikult. Äkki oskab keegi aidata mind selle murega? Köikidel mehaanikutel on juhe koos kes selle probleemiga tegelenud on.
Ps! Tegemist on 2004 aasta autoga, millel on uuema tüübi mootor peal(BDG) mis erineb just vanadest mootoritest elektrilise throttle body poolest.
Audirapsib
postitati 24.10.15 14:24 Tsiteeri
https://m.youtube.com/watch?v=ck6cPwWLKEU
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 24.10.15 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Audirapsib
Seda meloodiat kuuldes jääb mulje (kui ei näe pilti), et tegu on kolhoosi lehmalauda traktoriga, mitte VAG poolt nuputatud asjaga.
Ei saa asjale pihta, kas tõega on see küttekulult säästmine niivõrd suur, et selliste peavaludega tegeleda? Ei ole need bensiinil töötavad ka murevabad, kuid lugedes foorumi teemasid jäävad nad siiski pikalt maha diislite probleemidest. Eriti vähe uuemate mudelite puhul.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 24.10.15 15:19 Tsiteeri
Kogemus ühe A6 120Kw, kast oli peetis :) sellest ka vibrastioon.
Audirapsib
postitati 24.10.15 15:44 Tsiteeri
Jama ongi selles et see ei saa olla mehaaniline probleem kui arvuti taga pill töötab perfektselt
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 24.10.15 18:30 Tsiteeri
Kui sa need pihustiotsad ärä vahetasid, kas ka stendisid need ärä? Kuidas pumba ajastus on kontrollitud? Paljud ei oska seda õigelt kontrollida. Kontroll-pihusti viga võib ka olla tegelt. Muidugi viga võib olla ka vigase EGR:ga, sellega seotud võib olla ka see "swirl flap" veakood.
Audirapsib
postitati 24.10.15 18:47 Tsiteeri
Pihustid on stenditud, ning ajastus on arvutiga täpselt paika seadistatud. EGR-i panin pimedaks (pleki plaat ette, ning vaakum tagant ära). Kui auto aasta eest ostsin, oli tühikäigul hästi väike värin vahest sees, mingi jönksu viskas nagu iga 5 seki tagant sisse, siis korra vahepeal tegi täpselt samamoodi nagu praegu seis on, aga siis kohe läks korda ka peale välja suretamist.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 25.10.15 03:03 Tsiteeri
Sellel throttle bodyl pistikut oled proovind tagant võtta töötamise ajal?
Audirapsib
postitati 25.10.15 05:59 Tsiteeri
Selle throttlebodyga olen kõike vöimalike asju teinud, mitte midagi ei muutu. btw, kui korras autol see pistik tagant võtta, siis töötab see täpselt sama korralikult edasi, midagi ei muutu.
Audirapsib
postitati 25.10.15 08:50 Tsiteeri
https://m.youtube.com/watch?v=YeHWTmGmPqQ
Siin videos on näha, kui panen kässari peale, ning drive sisse, siis pill töötab ideaalselt, ja kui pidurit panen vöi Parkingu peale, siis jälle perses..
Audirapsib
postitati 25.10.15 08:51 Tsiteeri
Ja kui tagurdan, siis viskab ise pöörded 1500 peale korraks
Audirapsib
postitati 29.10.15 14:05 Tsiteeri
Kellegil kogemusi?
postitati 29.10.15 19:36 Tsiteeri
Kas pihustiotsad ära või kompressioniprobleemid.
Rohkem variante eriti pole.
Audirapsib
postitati 30.10.15 17:07 Tsiteeri
Uhiuued BOSHI pihustiotsad läksid peale, ja ikka jama, kusjuures külmalt käib auto mingi 30 seki ilusti..
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
