Pealkiri: Käigukang liigub gaasi vajutades. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1313)
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 23.10.15 13:44 Tsiteeri
Oman audi 100 2.5tdi esiveolist isendit. Omab ta 5 käigulist manuaalkasti. Probleem selline, et kui panna 5 käik ning gaasi vajutada, siis käigukang liigub päris märgatavalt. Esimese vaatlusena mõtlesin äkki mõni käigukasti padi on katki. Visuaalsel vaatlusel midagi katkist ei leidnud. Kuid siduriga mängides märkasin, et mootor liigub võibolla rohkem kui peaks. Äkki kellegil sarnane probleem olnud ja oskab juhendada mida vahetada? Sest jube häiriv on see käigukangi tõmblemine.
Mairold.
www.street.ee
Autoüritused.
postitati 23.10.15 14:00 Tsiteeri
Nu siis on mootoripadjad ka läbi. Kast on ju mootori otsas. Viga peab kusagil seal olema. Kui kohapeal pöördeid anda, siis liigub mootor tuntavalt kapotiall? Tahab nagu "üles tõusta".
TurboSlava
postitati 23.10.15 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Kus juures täpselt sama asja märkasin ja. Mootor tahab õhku tõsta jah.
www.street.ee
Autoüritused.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 23.10.15 16:35 Tsiteeri
Liiguta mootorit, kas liigub, kui jah, siis padjad läbi. Kui mootor ei liigu üldse, siis on käigukast, nagu minul oli passat syncrol. Iga käiguvahetusega liikus käigukang ca 3-5cm.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
