Pealkiri: Audi 80 B2 1.8l 66kw - 1983 - Sidrun (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2074)
Sidrun
Registreerunud 20.07.13
Auto: Audi 80 B2 '83; Audi 80 B2 '84
postitati 22.10.15 20:38 Tsiteeri
Kõigepealt tervist siis kõigile. Mõtlesin ka ikka teema ära teha, endal mõnus siia ära märkida mis juba tehtud ja mis veel teha.
Autost siis natukene - Asi sai alguse sellest, kui u 2a tagasi sai otsitud omale projektikat. Lube ja vanust oli siis veel vähem kui praegu, aga see ei mänginud eriti rolli. Sai uuritud ja otsitud ja lõpuks saigi koju toodud siit samast foorumist üks veoauto sinine Audi 80 b2 Typ81 1.6l mootoriga manuaal. Hea hinnaga tuli kätte ja sai hunniku varuosi kaasa, kuid mootor ei töödanud. Tookord sai ikka üritatud käima panna teda (märgid said paika pandud jms) kuid seda mootorit tööle ei saanud. Noja siis aasta hiljem tuli müügile samasugune B2 Typ81 ainult, et roheline ja aasta uuem (1984a oma). See sai siis koju doonoriks toodud nii mootori, kui ka muude defkade vidinate pärast. Algselt oli plaan hoopis roheline aluseks võtta, kuna tal esiosa istus mõnesmõttes paremini ja värvkate oli ilusam jms, kuid sinisega oli eelmine omanik päris palju vaeva näinud ja kere oli kõvasti parem siis saigi mootor sinisele ümber lapatud. Keset mootori vahetust tuli välja, et tegu on hoopis 1.8l 66kw mootoriga (passis oli 1.6l 55kw) mis oli väga hea uudis ja 1.6l juhtmestikuga läks poolest pöördest, ainult jagaja tuli ära vahetada kuna pistik ei sobinud. Noja selline ta nüüd siis ongi, ootab hoolt ja armastust. Kuna käin ise koolis veel ja oskusi/aega napib siis mingit kiiret arengut oodata ei tasu. Vabandan kohe ette ära ka, et kõik pildid on tehtud telefoniga, niiet kvaliteet pole just parim.
Paar pilti siis sinisest autost, milline ta ostes oli.
http://www.upload.ee/image/5278327/eest.jpg
http://www.upload.ee/image/5278328/kylgvaade.jpg
http://www.upload.ee/image/5278330/seest.jpg
Natukene roostet ka ikka ja ees lanseka juures on ka, kuid sellest hetkel pilti pole.
http://www.upload.ee/image/5278332/rooste.jpg
Mõni pilt ka siis rohelisest putukast, ehk doonorist. Miks roheline doonoriks läks oli ka see, et esiklaas oli omadega täiesti läbi, esi ja tagaotsa oli paugu saanud, ehk siis tagumine ots oli kergelt kortsus ja esistange ei istunud korralikult, küljekarpides olid rusikasuurused augud, alumine sillatala oli peaaegu pooleks roostetanud ja väga ei meeldinud ka roheline sisu. Numbrimärk meeldis ainult rohkem:P
http://www.upload.ee/image/5278366/roheline.jpg
http://www.upload.ee/image/5278373/roheline2.jpg
Rohelise mootor sai igasugusest nõgist ära puhastatud, külge läks väga vähe sõitnud siduriketas koos korviga ja uued KKK tihendid, uued vl. ja sl. tihendid. Rihmad olid äsja vahetatud, niiet ei hakanud neid näppima.
http://www.upload.ee/image/5278340/moootor.jpg
Esimesed prooviringid uue mootoriga sai tehtud niiviisi:D (tagumine stange sai küljest võetud) Õli vahetus sai ka üsna kohe ära tehtud.
http://www.upload.ee/image/5278388/sinine_lahtiv6etult.jpg
http://www.upload.ee/image/5278391/sinine_tagant_lahti.jpg
Ja selline ta hetkel on siis.
http://www.upload.ee/image/5278403/sinine_auto.jpg
http://www.upload.ee/image/5278404/sinine_autu_tagant.jpg
http://www.upload.ee/image/5278406/sinine_autuuu_kyljepealt.jpg
http://www.upload.ee/image/5278414/siine_auto_seest.jpg
Ega autoga midagi väga meeletut tehtud polegi veel. Roostelevik sai peatatud kuniks keevitama saab, uus terve armatuur sai sisse koos lisakelladega (andureid pole, võite pakkuda), Õlilekked mootoril said parandatud, sai pandud igaksjuhuks lüliti el. ventikale, karpa padi vahetatud jmsjms, ei hakka neid pisiasju siin kõiki ettelugema. Teha oleks vaja veel stabika puksid vahetada, keretöid, süüde tuleb paika saada (liiga varajane on hetkel), poolraami puksid ja rattalaagrid. Muu tehniline seisukord üpriski hea. Pilte tuli vist praegu natukene palju, niiet kui ette jäävad siis andke teada.
Kõike paremat
R.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 22.10.15 20:46 Tsiteeri
Sai seda sinist isegi vaatamas käidud ja selle kunagise doonori varuosi ostetud. Kas sinisega said madaldusvedrud ka kaasa? Pildi peal tundub, et neid vist enam all ei ole. Edu!
Sidrun
postitati 22.10.15 20:50 Tsiteeri
Madaldusvedrud täitsa all, aga ei madalda suurt midagi nagu näha. Kuna quattro ta ei ole, siis võiks tsipa madalam olla. Eks tulevikus peab vaatama äkki saaks mingid coilid sinna alla, kui keegi teab millised sinna sobivad siis võib märku anda.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 23.10.15 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Sidrun
Taha lähevad 1:1 Golf 2/3 coilid ja esimeste püstakutega tuleb ilmselt ise midagi teha kui coili just tahad. Järelturu komplekte on ka, aga maru kallid ;)
Sidrun
postitati 24.10.15 20:15 Tsiteeri
Aa oki, suured tänud. Auto sai eile puhtaks pestud ja spidotross külge pandud. Ega hetkel suurt midagi ei toimugi. Mõtted liiguvad ikka mootori vahetuse suunas, aga eks ole näha mis täpsemalt saab. Pilt ka kui kõrge auto hetkel siis on.
http://www.upload.ee/image/5282667/audi80_tomikal.jpg
[PHP: 30.5% - SQL: 69.5%]
