Deprecated: Implicit conversion from float 253342.99999999997 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Audi C6 elektriline tagaluuk
Pealkiri: Audi C6 elektriline tagaluuk (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1081)
Artzz
Registreerunud 12.09.12
postitati 21.10.15 09:24 Tsiteeri
Tere
Mure selles, et 2006a. A6 avandil tagaluuk ei toimi korrektselt. Kui mootor töötab siis avaneb uksel olevast nupust ja luugilt kenasti. Kui auto aga seisab siis uksel olevast nupust tõuseb ainult korraks ja lööb kohe kinni tagasi. Ei tõuse ka luugist endast puhtalt, vaja natuke ise kaasa aidata alguses, seejärel tõuseb üles. Milles võib probleem seisneda ?
postitati 21.10.15 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Artzz
Tere
Tavaliselt streigivad need mootorid igast asendist, sellel puhul vaataks ennekõike aku poole kriitiliselt. Arvutiga saab muidugi ümber kodeerida seda luuki ja algseaded taastada ning pinget kontrollida, mis mootoritele peale tuleb.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
