Pealkiri: A8 Temperatuur läheb kõrgeks, kui... (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1517)
spotreklaam
Registreerunud 15.10.15
postitati 21.10.15 08:59 Tsiteeri
...keeran salongi soojenduse alla 26c', kui aga keeran salongi soojenduse 26c peale (isegi, kui vent ei tööta)
siis läheb mootori temp kiiresti u. 1minutiga tagasi 90c peale ja kõik on ok.
Saan aru, et kui keeran salongi temperatuuri alla 26c siis suurest radikast ringlust läbi ei jookse...(toimib ainult väike ring), sooja tuleb ja survet ei ole nagu kuskil sees...?
Ostsin ka uue termostaadi, kuid ei torma seda kohe vahetama(pool autot tuleb lahti lõhkuda), uuriks ehk keegi spets oskab midagi tarka öelda.
Auto on siis A8 4.2 bena, 2003a
Suured tänud tarkadele ette!
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.10.15 13:03 Tsiteeri
Ma ei saa hästi aru, kuidas mõjutab salongi temp jahutusradika tööd: ....... kui keeran ... alla 26C .. toimib ainult väike ring. Vanasti reguleeris suure jahuti tööd termostaat ja ei taha uskuda, et praeguses Eestis asjad teisiti käivad. Kui termostaat on kinni, toimetab väike ringvool, kui mootor on töötemperatuuril, siis termostaat avaneb ja sulgub vastavalt oma parameetritele (temperatuuridele) ning jahutusega on hõivatud suur ringvool. Salongi temperatuuri mõju jahutussüsteemile on kaudne, s.t. , et kui suur jahuti on nt. umbes (ei toimu korralikku jahutust), termostaat ei avane korralikult, ventikad ei hakka tööle jne., siis saab salongi radikat kasutada lisajahutina pannes kliimaplokis salongi temperatuuri max peale ja ahju mootori pöörded põhja (seda teeb tegelikult juba automaatika).
Korralikult toimiva jahutussüsteemi puhul (mootor töösoe), on salongi temperatuuri mõju termostaadi tööle pea olematu.
Kui kõrgele su A8-l siis temp tõuseb, kui salongi temp on alla 26C? Kas kipub keema minema? Ja mis ventikat sa silmas pidasid, mis 26C-ga ei tööta, aga mootori temp langeb? Kas soojenduse või suure radika oma?
spotreklaam
postitati 23.10.15 20:54 Tsiteeri
lugu järgmine:
Mootori temp on normaalne 90c, salongi temp 19c, mingi X kilomeetri pärast hakkab mootori temp tõusma (üle 120c pole lasknud) mootori radiaator on külm, ventikas hakkab täisvõimsusel tööle, nagu jahutaks radiaatorit (info saab mootori temp. andurist, mis on kõrge), keeran peale salongi soojenduse 26C või rohkem(ja ei olene, kas salongi ventikas töötab või ei), mootori temp. langeb tagasi u. 1 minuti jooksul 90c juurde ja mootori radikas on soe ja kõik toimib normaalselt... (samas ka igal situatsiooni hetkel tuleb salongist sooja õhku ja kapotiall pole keemis, ega auramis märke näha..)
Algselt postitas: sir-mac
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.10.15 03:58 Tsiteeri
Vaheta termostaat ära:D
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 24.10.15 06:04 Tsiteeri
Pikalt mõtlemata ütleksu su jutu põhjal, et termostaat avaneb liiga hilja. Sellest see, et alguses on suur radikas külm ja hilisema töö käigus, kui oled soojendust lisanud (+26 ja enam), hakkab kõik toimima. Kas peale temperatuuri langemist normi piiridesse kõik jääb korralikult toimima, s.t., kas enam ei kuumene? Kas see effekt on ainult külma mootoriga või toimub see alati peale uut käivitust?
spotreklaam
postitati 24.10.15 17:55 Tsiteeri
tegelikult ei ole nii, et algul radikas külma ja pärast soe.
Sõidan auto mootori korralikult soojaks, kui keeran sooja mootoriga salongi tempi alla 26c siis läheb mootori radikas külmaks, ventikas samas hakkab täispöördel tööle, kuna mootori temp hakkab tõusma ja andur annab sellest märku.
Mootori temperatuur tõuseb ja kompuuter hakkab vilgutama punast tuld (olen lasknud tempi max 120c juurde), nüüd kui keeran salongi tempi 26C ja enam, läheb mootori radikas soojaks, ventikas jahutab maha ja umbes 1 minuti pärast on mootori temp tagasi normaalne 90c ja kõik toimib suurepäraselt...kui keeran salongi tempi alla 26c kordub kõik uuesti :)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.10.15 21:09 Tsiteeri
Termostaat;)
spotreklaam
postitati 30.10.15 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Termostaat;)
Termostaat vahetatud ja kõik toimib!
Ilmselt oli termostaat vigane ja ei avanenud õigel temperatuuril, kuid siiski sümptomid olid kuidagi veidrad...
Tänud abimeestele!
:cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool:
spotreklaam
postitati 30.10.15 16:41 Tsiteeri
ja muidugi see, et audi ehitab termostaadi ümber mootori on ikka natsa grazy!
Termostaat maksis 14€ ja vahetamine 200€ :)
Siin ka teiste arvamus :D
https://www.youtube.com/watch?v=ObLYc9B4O3M
Aga auto on hea!
Algselt postitas: spotreklaam
Termostaat;)
Tänud abimeestele!
:P:P:P:P:P:P:P:P:P
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
