Pealkiri: A6 C6 3.0tdi (171kw) külmalt vibrab (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2826)
dislapartei
Registreerunud 27.04.10
postitati 20.10.15 19:49 Tsiteeri
Tere! Mure järgmine, vahepeal külmalt esimese käima panemise ajal võtab auto vibrama, sealjuures pöörded on normis. Siledal maanteel on ka mingi 1-3km tunda kerget vibra, siis kaob ära. Ja päeva peale teised käivitused ok. Eelmine aasta talvel tegi ka seda kohapeal vibra, mõni üksik kord, suvel ei täheldanud seda. Äkki on kellegil taolist kogemust olnud? Kas võib olla mootoripadi?
postitati 21.10.15 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: dislapartei
Kaabli otsas oled käinud? Kuidas on trassi rõhk, eels. küünlad, pihustinäidud jne? Arvamisega kaugele ei jõua.
Pandora
Registreerunud 05.02.13
Auto: A6 C7 3.0BiTDI & Audi Cabriolet
postitati 21.10.15 07:54 Tsiteeri
Minul oli eelmine talv täpselt sama asi. Põhjuseks olid eelsüüte küünlad. Pärast vahetust pole enam probleemi olnud. Aga jah kaabel külge ja kui ongi küünlad siis on seal kohe selle kohta viga olemas.
dislapartei
postitati 21.10.15 09:40 Tsiteeri
Kevadel kaabel ei näidanud miskit, pool aastat tagasi olid pihusti näidud ok. Kuid nyyd pole kaablile win 10 tarkvarA(või lihtsalt ei oska). Mingi central locking motor viga on mis ära ei kao.
dislapartei
postitati 21.10.15 17:05 Tsiteeri
Kaablini jõuan alles laupäeval, proovisin nüüd, panin käima kerge vibra oli sees, panin kässari peale, käigukasti neutraali peale, ning drive ja R. Värin kadus kohe ära, ja uuesti parkingu peale pannes tagasi ei tulnud. tegin proovi ringi ning kergelt võbises, vajutasin õrnalt piduri pedaali tuli rohkem võbinat, sõitsin kuskil 2km ja enam ei täheldanud ühtegi võbinat. Võibolla siin lihtsalt mitme asja kokkulangemine, kas võib nii olla et piduritest või ketastest tuleb sõiduajal see külmast peast?(peale vaadates kettad suht ilusad). Rehvid sai kevadel tutikat, alla läksid nangkang eco 2-hed, keegi siin kirjutas et neid tuleks peale paari saja kildi läbimist tasakaalustada. Käigukasti õlid vahetatud, ketid tehtud, kohapeal drive peal hoides ei värise ka, padi justkui olla ei saa. Ühesõnaga pikk jutt sai, aga kellel sarnane kogemus, võib jagada.
postitati 21.10.15 17:47 Tsiteeri
Põhimõtteliselt oled juba mingi vastuse saanud, kui mainid katse söitude järeldusi pidurduse osas, visuaalselt ilusad kettad võivad olla kohati täielik vanametall.
Rehvide taas tasakaalustus on osadel juhtudel ka selline "külamuttide" jutt, seda võib ka ette tulla väga mainekate rehvide puhul.
dislapartei
postitati 18.11.15 15:53 Tsiteeri
Viga
Tere! Arvuti siis näitas, et 4-nda silindri eelsüüteküünal on läbi, vahetasin kõik kuus tükki ära. Hommikul esimesel käima panemisel vibrab, löterdab ikka korraks. Arvuti näitab ka lambda oxygen mingit viga, mis kuidagi ära ka ei kustu, kas võib viga seal olla? Või ikkagi peamine kahtlus pihustid? Autol 350000 läbisõitu, pihustitel mingid rohelised markeri täpid peal, kas see on ka uutel või tähendab see seda, et on vahetatud? Sooja mootoriga käib ilusti ja liigub ka ilusti.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 18.11.15 16:36 Tsiteeri
Palju hommikul Raplas temp. oli käivitamisel? Kas küünaldele läbi relee ikka vool jõuab?
dislapartei
postitati 18.11.15 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
külma ei peagi olema et vibraks, voolu pole katsetanud.
TiitR2
postitati 18.11.15 17:01 Tsiteeri
Ok. Sel juhul lugesin/tõlgendasin esimesi poste valesti. Nüüd liitun pakkujatega, kes pihustit(eid) pakkusid.
[PHP: 3.3% - SQL: 96.7%]
