Pealkiri: Audi A4 b5 - 1,6 74kw - 1996 - VAUDIO (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1982)
VAUDIO
Registreerunud 29.09.15
Auto: audi a4 b5 1.9 tdi 85 kw 2000
postitati 20.10.15 19:28 Tsiteeri
Sai ka siis endale esimene Audi soetatud.
Tegelikult lugu siis selline, et autosid lähiajal väga palju olnud ja üks meeldivamaid oli vw passat 4motion 2,8 .
Sealt siis tuli ka selline tahtmine, et prooviks ära Audi, kuna eelnev mis sai ajutiseks ökoliikuriks ostetud oli suzuki baleno,
mis ilmselgelt lagunes täielikult laiali sai ka teine kõrvale ostetud varuosadeks ja nagu nalja ei old midagi tolku.
Siis juhtusin lihtsalt kuulutuse peale ja soetasingi endale Audi A4 mida veab edasi 1,6 mootor 74 KW.
Siiani pole midagi nuriseda väga tipp topp.
Lähemalt siis probleemidest:
Kõigepealt oli summuti täielikult mädanenud sai seda nüüd ka natukene vaadatud kuni tagumise pütini kannatas ära parandada :).
Tagumise püti ostsin alates ühenduskohast uuena :). Siiani toimib ilusti ja tunduvalt vaiksem ikka nüüd tahaks veel keskelt klamber vahetamist siis korras sellega.
Esituled olid ikka väga kehvad. Sinna sai ostetud phillipsi h4 night vision pirnid pole miskit öelda kiidan nägemine kohe paranenud pimeda :).
Kuid tahaks osta nö tuuningtuled ette (angel-eyes) juba ka välja vaadatud võtan lähiajal selle ka ette.
Samuti lekib ka roolivõimupump kusagilt mitte küll palju aga natukene ikka -.-.. Ehk siis hoolduse aeg tuleks see ette võtta.
Suuremaks probleemiks hetkel siis pöörete kõikumine sealhulgas esineb ka külmast peast mootori väljasuremist kohati. Lähiajal lähen
sellega diagnosti panen juhtme siis sappa ja eks siis ole näha mis saab. Ehk oskab keegi ka nõu anda. Pöörded kõiguvad koguaeg 800-1000 kohati seisma jäädes tõusevad ka kõrgemale ja siis langevad nii 600 umbes pea väljasuremiseni. Ise kahtlustan temp andurit või äkki mingi õhulugeja jura.
Tundub et ka küte vajub alla külmast peast tahab sutsu käijamist saada. Eelmine omanik ütles, et peale küttepumba vahetust see jama hakkas. Arvan et äkki see klapi jama seal :P.
Lähiaja plaanid :)!
Enne talve tahaks alla saada 16 tollised valud :)
Järgmine kuu plaanis ära teha õli vahetus ja kõikide muude filtrite vahetus v.a. küte see sai tehtud kohe peale ostmist oli teine nii läbi, hea et alt ära ei kukkunud.
Samuti tahaks rehvid vahetust :).
Ja ss plaaniks ka alarmi vaadata, kuna see ei toimi kinni keeratud pole siiani julgenud onile keerata :D.
Plaanis on vaadata ka küttejama.
Võimaluse korral võtan ette ka esituled, kuna suunatulede nagad on katki ja kippusid eest kukkuma sai esialgu parandatud aga tahaks asju korralikuks saada, kuna ikkagi pikem plaan audiga sõitma hakata.
Plaanidest sai tehtud siis juba pirnid vahetatud ka pargid said asendatud ledidega , Lisaks siis nö suunatuled kinni panna..
Samuti vahetasin ka maki välja mis oli väga hirmus hõbedane aiwa makk mis oli sahtli põhja kukkunud .
Esialgu panin sisse usb-ga mingisuguse hiinaka asja ajab subwooferiga ära :D.
Loodetavasti jõuab ka vaha peale kanda :).
Võimalusel lisan ka pildid, kui hakkan toimetama :)!
Paluks mitte kurjalt peale lennata uus siin foorumis ja ka esimene Audi siis nüüdseks :)
VAUDIO
postitati 20.10.15 19:29 Tsiteeri
unustasin lisada, et avatar ongi siis see auto :)!
VAUDIO
postitati 29.09.16 14:27 Tsiteeri
Selle teema võib nüüd liigitada endiste autode alla.
Auto sai endale uue omaniku :). Loodetavasti koheldakse hästi :).
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
