Pealkiri: A6 C5 pasuna heli (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1101)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 20.10.15 18:58 Tsiteeri
A6 C5 pasuna heli
Hei,
Kui pasun on dual horn, st 2 tükki neid onju.. Siis:
a) Kui ühendad + ja - valetpidi, kas tuleb ka mingit heli või peaks vait olema?
b) Kas see peabki kokku kõlama nagu surev elevant? Ilmselt parim seletus oleks laevapasun, kuid multifilmist, ning 50% volumega.
Kui pilt on selline: http://assets.suredone.com/1517/media-photos/cp035742-klaxon-horn-audi-a6-s6-c5-allroad-genuine-8d0-951-223-a-2.jpg
Siis kas keegi oskab öelda, kumb klemmidest on + ja kumb - ?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 20.10.15 19:12 Tsiteeri
Kas pistik ise ei määra ära, kuidas ühendada, s.t., kas on võimalik panna pistik mõlemat pidi?
rs156
Suletud konto
postitati 20.10.15 20:08 Tsiteeri
Ostsin auto, pasunat polnud (esiotsa matsuga vist), panin ise külge, kuid juhtmed selleks olid ära lõigatud, seega panin klemmidega ise külge, pistikut ei ole. Pistik originaalis käib ilmselt ühte pidi. Kui keegi kasvõi oskab pistikust pildi anda, kus juhtmete värvid olemas peal, siis ka see on abiks.
postitati 20.10.15 20:20 Tsiteeri
Ma ei tea, kas B5 ja C5 on need pasunad samasugused/sarnased või mitte, aga minu B5-l oli üks neist ära surnud (ei mäleta enam kumb, kas madalam või kõrgem), sai teise kasutatud pasunaga asendatud. Nüüd tundub, et on taaskord ära surnud see samune. Äkki surevadki mingi teatud vanuse juures ära (vesi, mustus, rooste või mis iganes muul põhjusel). Signaali kasutan väga väga harva, seega midagi seal liigsest signaalitamisest läbi ei tohiks olla.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 21.10.15 05:23 Tsiteeri
Mul b5-el juba kolmas paar neid pasunaid, pidevalt surevad ära, eelmistel autodel pole küll sedasi otsa saanud ja nii tihti.
rs156
Suletud konto
postitati 21.10.15 05:53 Tsiteeri
Mille järgi te aru saate, et läbi?
Auditoorne heli on siis nii kehv, korras oleval isendil hea ja vali või mida?
postitati 21.10.15 07:04 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Proovi neid eraldi. Üks teeb madalamat heli, teine teeb kõrgemat heli.
rs156
Suletud konto
postitati 21.10.15 08:32 Tsiteeri
Proovisin, kumbki ei kõla eriti hästi.. samas, need on kasutatud isendid, mis väidetavalt olid töökorras. Äkki peaks siis ikkagi uued asemele ostma?
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
