Pealkiri: Immo eemaldus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1591)
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 20.10.15 10:43 Tsiteeri
Immo eemaldus
Tere, mure nimelt selline et immoga juba pikka aega probleeme olnud ja nüüd siis pani lõplikult saba maha. Asi selles et ei saa enam puldis uksi lukku ja lahti ega ka autot tööle. Kas on võimalik ise sellest immost kuidagi lahti saada või oskab ehk keegi kedagi pädevat soovitada Tartu, Põlva, Võru kandis?
Veakoode andis ainult : Key signal too low, olen ka puldi patareisid vahetanud kuid sellest piisas vaid mõneks kuuks ja siis jälle otsast peale.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.10.15 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: pionerfreak
Auto originaalimmo ja kesklukustus on kaks täiesti erinevat asja. Sa pead endale selgeks tegema kas käivitamist segab originaalimmo (kollane tuluke kelladeplokis vilgub) või on sul juurdepaigaldatud alarm, mis plokeerib käivitamise.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 20.10.15 15:43 Tsiteeri
Aga huvitav ongi see et eelnevalt koguaeg immoga jama olnud aga nyyd immo tuli ei vilgu kui tahad tööle panna. Aga veakoodideks annab ainult " engine start blocked by immobilizer" ja "key signal too low" ja võtme puldist pole yldse kasu ei uste avamisel ega tööle panemisel.
postitati 21.10.15 06:03 Tsiteeri
Mida teine võti teeb?
Olemasoleval on ilmselt mingi elektriviga v. lühis, kui nii kiirelt patareisid "sööb".
Kui teist võtit pole, oleks (immoga auto!!) mõttekas see siva teha lasta.
Küsimus, kuidas Audi puhul käivitamisel immost mööda minna, on ilmselt siin avalikult arutamiseks liiga kohatu...:)))
A`la autovargad, andke nõu.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 21.10.15 11:02 Tsiteeri
Kokku on mul 3 võtit, aga kõik on mingid esimese generatsiooni võtmed (auto 1996a.) plastikus raamiga ja siis pult on eraldi.
Huvitav ongi see et koguaeg immoga jamad olnud (vilgub) tööle pannes, aga nyyd ei saa uksi lahti - kinni puldist ja süütest edasi ei lähe, aga immo tuli ei vilgu? Kas tõesti talle mingi lisa signa pandud mis otsustas lambist ära surra? Kui keeruline võib see aftermarket signa maha võtmine olla, kas ta on ka kuskile ajule sisse kirjutatud. Kunagi sai vanal 80 maha võetud, plokid välja originaal juhtmed uuesti kokku.
samru
postitati 21.10.15 18:07 Tsiteeri
Originaalimmo ei takista starteri andmist. Võta see lisasigna maha ja ongi mure murtud. Kuskile ajusse ta sisse kirjutatud ei ole.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 22.10.15 08:57 Tsiteeri
Nii, mure murtud nimelt oli ikka lisa signa pandud, kakkusin lahti pistiku ühendused tegin lahti puhastasin ära ja igaksjuhuks vahetasin pasuna relee ka ära ja töötab.
Tänud kõigile vastanutele!
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
