 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 C5 1.9 TDI - 2001- charley (Vastuseid: 63 | Vaatamisi: 15014)
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 19.10.15 19:18 Tsiteeri
Üle mitme aasta olen taas Audi rooli sattunud. Autoks siis Audi A6 C5 kerega avant, mootor 1.9 tdi 85kw manuaal. Kõigi kirjade järgi peaks mega öko olema. Auto on regulaarset hoolt saanud. 6000 km tagasi vahetatud õli/filtrid. 2000 km tagasi vahetatud tagumised suportid, 4x klotsid/kettad, visko, rihmad, rullid jne.(paberid kõik olemas) Veermik hooldatud ja mingeid üleliikseid kolinaid/kobinaid ei esine. Käima läheb poolest pöördest nagu bensukas(nii külmalt kui soojalt). Aasta vana esiklaas, tagatuled ja 100Ah Varta aku ja muud toredat veel mis kohe meelde ei tulegi. Oli Soome kalevipoja tubli tööloom. Autoga kaasa sain korralikud Nokian naastud eraldi valukatel. Autol mõned lisad ka õnneks:
4x el aknad
El peeglid(isetumenevad)
kliima
2x el istmed(must nahk)
püsikiirusehoidja
Vigadeks:
Juhi el aken ei tööta
õlitemperatuuri näidik ei tööta
kõrvalistuja poritiib ussitab
display pixlid läbi
Juttu sai nüüd piisavalt, panen ka mõned pildid:
http://static4.album.ee/files/1173/97/orig_29349321_ZHNn.jpg
http://static4.album.ee/files/1173/97/orig_29349319_L86g.jpg
http://static4.album.ee/files/1173/97/orig_29349317_0R5b.jpg
charley
postitati 02.11.15 15:45 Tsiteeri
Vahepeal olen leidnud tagatule nr tule aluse(mul vanal tükk väljas). Esimese poritiiva otsingud käivad veel(kellel pakkuda andku märku). Kes teab kuidas spidokapeal olevat kellaaega saab muuta(proovisin seda väikest plastikjublakat all hoida aga ei midagi). Displays mul pikslid vigased, seega kangist midagi muuta ei saa(kuna lihtsalt ei näe mis teen :D)..
Sai vähe parem kaamera kätte ja üritasin teha mõned ilusad pildid, tulemus on siin:
http://static4.album.ee/files/1174/28/orig_29357231_3QYL.jpg
http://static4.album.ee/files/1174/28/orig_29357237_c6Vp.jpg
http://static4.album.ee/files/1174/28/orig_29357225_aHbN.jpg
http://static4.album.ee/files/1174/28/orig_29357221_b9qr.jpg
http://static4.album.ee/files/1174/35/orig_29358803_1eRF.jpg
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 02.11.15 16:11 Tsiteeri
Kellaaega saab muuta seda plastik nuppu väljapoole tõmmates. Ilus sile masin paistab olevat. :)
Lauri in Audi
charley
postitati 16.11.15 20:02 Tsiteeri
Tänud, kuupäeva sai nüüd õigeks.
Vahepeal jõudis uus võtmehoidja kohale kaugelt maalt:
http://static4.album.ee/files/1175/13/orig_29378303_duMA.jpg
Üleeile panin talverattad alla(hakka 5.ed). Minupoolest võib tali tulla :)
http://static4.album.ee/files/1175/13/orig_29378305_ayL0.jpg
Autoga üks "mure" ka. Nimelt teeb auto koheselt pärast käivitumist 2 piiksu, aga vahetevahel teeb teise piiksu veidi hiljem. Displayl vilgub koguaeg mingi tuluke, aga kuna pikslid vigased siis ei loe välja mis täpsemalt. Õli temp on koguaeg all, seal vist andur läbi võibolla sellega seotud, aga eks olen targem kui diagnostis ära käin.
charley
postitati 22.11.15 14:22 Tsiteeri
Üks viga veel välja ujunud, nimelt kliima hakkab jahedat puhuma(paned 23. kraadipeale ja alguses puhub ilusti sooja, aga pika maanteesõidu järel hakkab jahedamat puhuma, kui paned HI peale, siis puhub jälle sooja). Termostaat nagu töötab(kuna temp püsib ilusti 90 peal)? Muud olulist ei ole ilmnenud, mida ostuhetkel ei oleks teadnud. Täna hommikul oli Väike-Maarjas täitsa talvemoodi juba:
http://static4.album.ee/files/1175/28/orig_29382245_pkyZ.jpg
postitati 22.11.15 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: charley
Ei mõista vist kliima tööpõhimõtet? Kui 23 kraadi käes, siis ei peagi rohkem sooja puhuma, sest vastasel korral kütaks üle etteantud temperatuuri.
charley
postitati 22.11.15 14:48 Tsiteeri
Ikka mõistan, aga enne on tunda kui puhub 23 kraadi, mingi aja möödudes puhub kohe tuntavalt jahedamat õhku(kasvõi käega tunda, kindlasti ei hoia salongis enam 23 kraadi vaid heal juhul 18). Samas kui panen HI peale peaks ju puhuma sellist sauna, et anna minna, aga ei puhu, puhub vaid "sooja".
charley
postitati 02.12.15 18:57 Tsiteeri
Eile ostsin 17" S-line veljed, mis minuarust on kõige kenamad 17" veljed mis C5.le üldse tehti.
http://static4.album.ee/files/1175/50/orig_29387637_2EWZ.jpg
Üleeile sai ÜV läbitud. Üks asi mida mainiti, et vaheta esimene veovõlli kumm ära. Täna lasin selle ära teha ja kõik oleks nagu korras, aga pärast remondikohast auto kätte saamist ei tööta enam puldist kesklukk :mad:. Võtmest ka keerata ei saa, sest võtit ei saa ukselukku sissegi(lukk katki). Proovisin teise võtmega ja ikka sama jama. Kesklukk töötab(sest autos sees olles saab kõik 4 ust lukku ja lahti). Mingeid ideid kellegil?
charley
postitati 13.12.15 13:40 Tsiteeri
Probleem lahendatud. Ukselukk parandatud ja nüüd saab võtmega uksed lukku/lahti keerata kui vaja. Sai ka võtme autoga taas sõbraks tehtud ja nüüd avab uksi ka puldist. Kuna selle lukujamaga seoses pidi nkn uksepolster laiali lammutama, siis lasin ka juhi el akna korda teha. El akna pistikud olid lahti võetud, kuna tross narmendas ja oleks võinud rullikute vahele joosta. Forssist sai uue aknaraami(b-varuosa 55€) siis ilmnes uus jama- Aken jooksis kiilu ja mootor ei jõudnud akent üles vedada(pidi natuke lammutama ja lõpuks sai akna ilusti jooksma. Sain sõbralt xenon komplekti ja vahetasin lähituled xenonite vastu välja. Numbri tuled vahetasin ledide vastu, kui klaasi ära võtsin avanes selline vaatepilt :D :
http://static4.album.ee/files/1175/81/orig_29395299_8taX.jpg
Aga õnneks isolatsiooni all olid klemmid olemas ja sai asja toimima:
http://static4.album.ee/files/1175/81/orig_29395307_coyO.jpg
http://static4.album.ee/files/1175/81/orig_29395313_H40D.jpg
http://static4.album.ee/files/1175/81/orig_29395305_rvv8.jpg
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 13.12.15 16:00 Tsiteeri
Kena ja sile C5. Kas luugil olev stop tuli ka töötab? Olen paljudel näinud et see ei toimi või toimib poolikult.
charley
postitati 13.12.15 16:52 Tsiteeri
Tänud. Pildil tundub parem kui päriselt on, esimene poritiib vaja välja vahetada ja ukse alumised servad peab kevadel üle värvima(koos alumise plastikringiga, mis teen kerevärvi) siis saab päris hea. Luugil olev stop tuli töötab ja kõik pirnid terved .:cool:
charley
postitati 17.01.16 16:42 Tsiteeri
Vahepeal elas Audi ilusti need külmad ilmad üle(st käivitus ka -28.ga), kõik tip top. Sai otsitud uusi velgi suveks ja õnnestus leida ühed 18", mis peaksid C5 alla päris hästi sobima. Velgedele tuleb veel kapslid leida ja enne kevadet ka ära värvida.
http://static4.album.ee/files/1176/82/orig_29420632_AsLX.jpg
http://static4.album.ee/files/1176/82/orig_29420630_UW8j.jpg
Udutuledesse panin "Narva" pirnid ja vahe on ilmne:
http://static4.album.ee/files/1176/82/orig_29420636_EvfT.jpg
Enne:
http://static4.album.ee/files/1176/82/orig_29420640_Hd89.jpg
Pärast:
http://static4.album.ee/files/1176/82/orig_29420638_tUyx.jpg
Salongidetaile sai ka kiletatud:
http://static4.album.ee/files/1176/32/orig_29408243_VZUb.jpg
http://static4.album.ee/files/1176/32/orig_29408245_si7N.jpg
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 17.01.16 20:18 Tsiteeri
Kena ja ilusti hoitud C5 tõesti.
Vaatan, et meil kevadel vist saavad autod suht sarnased välja nägema :D
Sai ka just nv omale sellised 18" veljed soetatud :P
http://tarmo.planet.ee/Audi%20A6_/IMG_9321.JPG
Samuti vajavad värvi , kuid kevadeni on natuke veel aega ja küll valmis saavad.
charley
postitati 17.01.16 21:25 Tsiteeri
Tänud. Täna kui rattad autokõrvale paika sättisin sai mõttes visioon suveks paika pandud, need veljed jäävad kindlasti kenad ka sinu autoalla, aga värvitööd kindlasti tahavad. Sa said vähemalt kapslid kaasa, ise mõtlen kas tellin sellised edevused endale, või piirdun siiski tavalistega.
http://www.dhresource.com/albu_594758243_00-1.600x600/hot-sale-s-line-sline-wheel-centre-caps-badge.jpg
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 17.01.16 21:37 Tsiteeri
Veljed on väga tip-top aga kapslite osas ma arvan, et kui need S-Line logoga kapslid külge panna, siis läheb asi veidi kirjuks. Mina soovitaks panna tagasihoidlikud neljarõngalised kapslid :).
TQ
charley
postitati 31.01.16 17:03 Tsiteeri
Tänud. Lugesin siin foorumis igasugu hirmujutte pumppihustitest ja, et pigem varem kui hiljem õli vahetada. Seetõttu saigi eile õlivahetus ette võetud(Ls. 359800) Lisaks soetasin uue õhufiltri ja hea, et nii tegin kuna vana oli üsna must. Kogu ettevõtmise raskuspunkt oli õlifiltri korpuse lahti saamine(aga abiks olid torutangid. Tosoolipaagi pidin lahti võtma, et oleks parem ligipääs). Vana õli oli Teboil diamond, uueks valisin Castroli ja loodan, et toimib hästi.
http://static4.album.ee/files/1177/18/orig_29429623_H3IU.jpg
Sisse läks 4.3l.
http://static4.album.ee/files/1177/18/orig_29429627_pja6.jpg
http://static4.album.ee/files/1177/18/orig_29429629_uAPs.jpg
Täna kiletasin käigukangi nupu ka ära:
http://static4.album.ee/files/1177/18/orig_29429643_PbWL.jpg
http://static4.album.ee/files/1177/18/orig_29429645_1VhZ.jpg
charley
postitati 10.02.16 20:53 Tsiteeri
Vahepeal niipalju uut, et sai ostetud led park tuled(canbus extra bright 6000k), kuna vanad olid lahjad ja valgus oli liialt sinakas. Uued on kordades paremad, väga heleda valge valgusega nagu soovisin ja üks-ühele nüüd xenoniga. Eks ole näha kaua kestavad, mingid pildid tegin ka.
Pirnid ise sellised:
http://static4.album.ee/files/1177/34/orig_29433539_E3Oq.jpg
http://static4.album.ee/files/1177/37/orig_29434315_k3vD.jpg
Lisaks soetasin "pika" kundepoolse peegli ka, mille vahetan kevadepoole ära:
http://static4.album.ee/files/1177/34/orig_29433533_H60v.jpg
Eile sai autot ka vähe loputatud ja tõdetud, et tagumised nr tuled pole siiski nii valged kui soovin. Tellisin need ka uued ja korralikud. Lisaks uue tuledelüliti, mis kahjuks ei ühildunud minu pre fl lülitiga. Nüüd ongi huvi, kas fl tuledelüliti pistikud on teistsugused kui pre fl?
http://static4.album.ee/files/1177/34/orig_29433537_kmco.jpg
http://static4.album.ee/files/1177/37/orig_29434313_unrV.jpg
charley
postitati 18.02.16 06:05 Tsiteeri
Eile sai jälle tavaari juurde hangitud, sedakorda siis uus rool ja tume s-line lagi(koos liistudega).
http://static4.album.ee/files/1177/65/orig_29441471_uwtM.jpg
Lisaks ostsin high closs carbon kilet salongidetailide jaoks:
http://static4.album.ee/files/1177/45/orig_29436361_KYjq.jpg
aastatega kriime ikka leidus:
http://static4.album.ee/files/1177/45/orig_29436363_o51Y.jpg
Kile peal:
http://static4.album.ee/files/1177/45/orig_29436367_LpZV.jpg
http://static4.album.ee/files/1177/45/orig_29436365_RUsf.jpg
Oma kohal tagasi:
http://static4.album.ee/files/1177/45/orig_29436357_TTRe.jpg
Varsti teen ülejäänud "puidu" ka kilealla, kui vastav liistueemaldamise komplekt kohale jõuab.
Kaar3l
Registreerunud 25.05.08
Auto: A6 C4 2.5TDI Quattro
postitati 18.02.16 07:18 Tsiteeri
Mis kile sa kasutad?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 18.02.16 07:37 Tsiteeri
Mina soovitan LED-ideks ültse võtta CREE led-id.
Voolu tarve on küll suurem kui tavalistel led-idel aga valgus on ikka teisest puust ja tugevusega.
Soovitan julgelt.
postitati 18.02.16 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Soovitan julgelt.
Nr tuledesse CREE LED-id panna, siis peab sind esimene politsei kinni, kuna need on liiga suure valgustugevisega.
charley
postitati 18.02.16 17:37 Tsiteeri
5D Black Carbon Fiber Vinyl
Algselt postitas: Kaar3l
Ootan oma tellitud pirnid ära ja vaatan mis efekti annavad, andmete järgi peaksid päris korralikud olema. Kui lahjaks jäävad, siis vaatan Cree poole :).
Soovitan julgelt.
charley
postitati 10.03.16 05:55 Tsiteeri
Vahepeal jõudis kohale kile, millega ühe peegli sai üle tõmmatud, nüüd ootab teine ka oma järge:
http://static4.album.ee/files/1177/87/orig_29446901_jBLs.jpg
Liistud salongis said ka kiletatud:
http://static4.album.ee/files/1177/87/orig_29446903_Bb2h.jpg
http://static4.album.ee/files/1177/87/orig_29446905_LMXM.jpg
Siin näide tagurdamistuledest:
http://static4.album.ee/files/1178/18/orig_29454651_Yf2M.jpg
http://static4.album.ee/files/1178/18/orig_29454659_UiS5.jpg
Salong vähe teine nüüd, uus rool ja liistud:
http://static4.album.ee/files/1178/18/orig_29454657_8GtU.jpg
Pilte sai nüüd küll piisavalt :D
http://static4.album.ee/files/1178/18/orig_29454653_Pwgp.jpg
http://static4.album.ee/files/1178/18/orig_29454655_Dlns.jpg
karly
postitati 10.03.16 06:02 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Soovitan julgelt.
Ma olen neid paigaldanud mitmetele autodele ja ei ole veel kellegile jalgu jäänud.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 10.03.16 06:35 Tsiteeri
Jätan endast ka punkti maha et teemat jälgida :) Veljed on hea valik, paremat velge pole audile loodud minumeelest :P Numbrituledega on jah nii, et korrakaitsjatele ei meeldi kui on kehvasti näha number, ja ei meeldi kui liiga hästi nähtav... :) Mina ostsin sepakeskuses olevast poest omale numbrituled, nüüd pole tagurpidikäigu tulesid vajagi :D Samu led-e pakub ka Tartu forss. Jõudu!
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
