Pealkiri: A6 C5 2.4 V6 patjade küsimus (sobivad ka 2.8 teadmised) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1174)
oke139
Registreerunud 18.12.14
postitati 19.10.15 16:18 Tsiteeri
Tervist,
Kiirendades kohapealt järsult on tunda kuidas mootor hüppab, seega tahaks üle vaadata millises seisus on mootori- ja kastipadjad. Soovikski infot, et millised padjad seal olla võivad ja mitu tükki ja kas vahetamine osutub keeruliseks/mis lahti peab võtma et ligi pääseda? 2.4 v6 121kw, 97a, manuaalkast. Enamustööd on autol saanud teha ise, raha palju pole(tudeng) jatehnilist taipu veidi on aga mõtlesin et äkki keegi oskab öelda enne kui kanali ronin, et mis mind seal vastu oodata võib.
Ettetänud ka!
postitati 19.10.15 18:03 Tsiteeri
Hüdropadjad ja vahetuseks peab ilmselt mootorit veidi kergitama ja toestama, et padjad vahetuseks käppade ja tala vahelt kätte saada. Lisaks tasuks ka kontrollida kastipatjade seisukorda.
oke139
postitati 20.10.15 15:00 Tsiteeri
Hüdropadjad on seal nn "kausside" sees ehk engine mounting bracket?
Kanalis kahes kohas käinud ja mingid tüübid on proovinud ja öelnud, et mootoripadjad pidid okei-d olema, pakuvad et sidurivedrud võivad teha seda, seda siis kui järsult kohapealt minna aga endale küll pigem tunne nagu oleks patjades asi, eelmine omanik väitis ka et tõstukiga olevat tõstnud ja siis kangiga jamanud ja mootor olevat piki kapotti käinud...
Mootorit toestavad siis järelikult 2 sellist(pildil) hüdro?
http://www.upload.ee/image/5273194/laadne.JPG
Ja milleks need nö puhvrid on?
http://www.autokaubad24.ee/et/auto-varuosad/8316/mootori-kinnitus-10635
Internetis vähe infot. Kohapeal samas ta meeletult ei vibra ega midagi, kiirendades nagu põrutaks kasti vastu kere.
Ja millist tüüpi patjadega kinnitub kast?
postitati 21.10.15 16:14 Tsiteeri
Ninapoolne kinnitus, ehk mootori rihmade poolne ots, seal on sellised nn. puhvrid.
oke139
postitati 13.11.15 16:53 Tsiteeri
Tuleviku mõttes panen siia mingise märkme maha, et keegi kes kunagi siia teemasse sattub, ei pea tuhnima.
Kastipadjad sain vahetatud, väga lihtne vahetus oli, 2tk on kokku, maksavad mingi 10euri tk. Kanali peal lihtne, keerad 13mm välimised poldid välja ja siis 15mm viska kärrile otsa, ülevalt hoia 16mm lehtvõtmega kinni ja keera mutter küljest ja võta polt välja. Siis viskad kastile tungi alla nii et puuklots vahel, tõstad veidike, nihutad vahelt kastipadja välja, ja paned uue samamoodi asemele. Teisel pool samamoodi, nii lihtne ongi.
Mootoripatju hakkan kas ülejärgmine või järgmine nädal vahetama, ninas on üks "snub mount" ehk puhver kah, mis tasuks ära vahetada kui juba mootoripatju vahetad. Sellest on youtubeis video olemas kui inglise keeles otsida, ei hakka mingit teksti kirjutama kui just kedagi väga ei huvita, samamoodi käib töö. Snub mounti jaoks lased rakist või tungi alla poole veidike ja peaksid kätte saama selle snub-i ilusasti.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
