Pealkiri: a4 b5 vahel ei käivitu,aku tühi,pöörded kõiguvad. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1222)
trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 17.10.15 18:45 Tsiteeri
Tere.
Masin a4 b5;1997 2,6 v6 110kw.
Mure nimelt algas täiesti lambist esimeste külmadega ja juba ühel varasemal aastal.Suvel täielikult probleem puudub.
Nimelt sai käidud hommikul sõidus jõudsin tagasi umbes 11mne paiku. Uuesti sõitma minnes,oli kell seisma jäänud 3mest.
Üldse ei käivitunud,isegi süüdet ei võtnud sisse. Nüüd nädal hiljem,hommikul sõidan,õhtul ainult starter veab jõu-jõu ja kõik.
Panen peale täis laetud aku,viskab pöörded 3000rpm,siis langevad ja jäävad kõikuma 1300-1700rpm vahel.Aitab ainult diagnostika seadmega throttle body vea kustutamisega. Pöörded normaliseeruvad ja auto sõidab nau ennemgi.
Konsulteerisin pädeva autoelektrikuga,kuid kahjuks tema midagi tarka vastata ei osanud,kuna viga vaid vahel ja harva,siis pidavat raske diagnoosida olema vms.
Kas kellegil on sarnast mure olnud?Soovitab keegi millestki alustada.
Ps.Laadimine korras,aku tutikas peal.
Tänud vastamast Teile!
postitati 17.10.15 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: trancer01
Tere.
Ega B5 kerega A4-jasid on toodetud vaid ühe konkreetse mootoriga, seega väga lihtne on nõu anda...
EDIT: Julgeksin oletada, et räägid oma 97a 2.6 V6-st?
postitati 17.10.15 20:12 Tsiteeri
Uus aku peale ja pöörete anomaalia kaotamiseks ilma arvutita, kui jääb pendeldama, sureta auto jõuga välja (käik sisse ja piduriga hoiad kinni - suretad käiguga).
trancer01
postitati 18.10.15 10:17 Tsiteeri
Tänud Kuits! Oleks ma vaid seda ennem teadnud.
See probleem vist v6 puhul suht sage.
Oskab ehk kedagi Pärnu kandist soovitada. Kes viitsiks masinat nokkida ja saaks veale jälile.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
