Pealkiri: A4 3,0 05a kõrgsurvepumba rihma vahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1636)
karvik23
Registreerunud 12.10.15
postitati 16.10.15 16:31 Tsiteeri
Kas ja kuidas peaksid rihmarattal märgid olema?
Ette tänades.
postitati 16.10.15 16:51 Tsiteeri
Lihtsalt paned uue peale ja kõik. Kas rihmal hambad maas? Trassi surve oli tühikäigul paigas, kui rihmal hambad läind, ei tohiks see nii olla. Pole siiani õnnestunud näha ja näppida katkise rihmaga autot.
karvik23
postitati 17.10.15 04:36 Tsiteeri
Rihmal hambad täiesti maas, rihm oli peal ja sai vabalt pumba rihmaratast liigutada, ei kujuta ettegi kuidas sellisega veel käima läks.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 17.10.15 05:02 Tsiteeri
Neid rihma probleeme tuleb järjest viimasel ajal, eks tuleb seda rihma ikkagi vahetada aeg-ajalt.
Pole see V6 lahendus silmade ees hetkel, V8 on rihm pingutatud liivakella kujuliselt kahe rulliku vahele ja ega seal erilist õhuvahet ei ole, hambad praktiliselt puutuvad kokku omavahel. Võimalik, et lõhubki ise ära selle rihma sellisel viisil, või on süüdlaseks lihtsalt suur läbisõit.
Edit:
Vaatasin just ka ühte 171kW mootorit, sisselaske kollektori ja EGR toru vahelt on rihm ilusasti näha, saab hammaste olemasolu kontrollida. Seal paistab ka koht, kus rihm hõõrub vastu plastikut, võib-olla see ongi süüdlaseks.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
