Pealkiri: A4 b5 tugev vibra kohaltvõtul. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 908)
jarmzolen
Registreerunud 04.06.15
postitati 15.10.15 21:01 Tsiteeri
Probleem siis selline, et nö sooja mootoriga linnaliikluses sõites hakkab kohalt minnes auto tugevalt värisema(selline tunne nagu tahaks auto nina üles-alla hakata hüppama) Olen tähele pannud, et probleem tekib just pikemal sõitmisel linnas, kui tarvis tihti kohalt kiirendada.(külma mootoriga probleemi pole) Kuna mootor läheb kiirelt soojaks siis ma mõtlen just, et äkki kui käimakast/sidur soojaks tasapisi kisub siis hakkab jama peale.
Endal on peast läbi käinud väsinud mootori / kasti padjad, sidur kutu või siis siitsamast foorumist jäi silma ka, et veovõlli otsad võivad ka sarnast jama tekidada.
RomanP
Registreerunud 27.07.15
Auto: S6 C5
postitati 16.10.15 06:15 Tsiteeri
Arvaks ise küll, et sisemised otsad,kasti patjade ning siduri puhul oleks sümptomid ka külma mootoriga alles.
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 16.10.15 11:10 Tsiteeri
Oli endal B4-ga enamvähem samad sümptomid. Minul oli asi siduri survelaagris, mis tegi häält ja ilmselt ka siis poos kinni. Külma mootoriga kohapealt minekul raputamist ei olnud, sooja mootoriga esines päris tihti. Pärast sidurikomplekti vahetust antud viga enam ei esinenud.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
