Pealkiri: A62,5 r5 tdi jõu suurendamine originaal pihustiga. (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3391)
drtarmo
Registreerunud 23.11.14
postitati 14.10.15 21:08 Tsiteeri
Tere,
sain täna proovida audit, mis nagu ka minuoma on tehasest 85 kw rida viis tdi. Mul on selline kulgemise pill, võtab kaua hoogu ja kui tahad kiirelt käikku vahetada ja masin pöördes, siis pigem suurem käik tõmbab pöörded ennem alla, kui nad ise kukkuda jõuavad.
Sellel mida proovisin oli väidetavalt kerge hooratas, reageeris gaasile hästi. Küsimus, kas kerge hooratas on levinud või kuidas hinna kättesaadavuse suhe on?
Peal oli ka originaal turbo, oli ka turbo kell, näitas miskit alla 1. mida võiks piiriks lugeda?
Pumbaga oli mängitud, jõudlus oli tuntav. Kui pole kindel, kas see asi pumbas, pumba nurgas või turbolõdvikus, tossas ka koormusel, peamiselt musta.
Et kui esialgu jätta pihustid originaali, kus ma alustaks, eesmärk siis jõudluse suurendamine. Mul pihustid käinud, sain teada, et avanemisrõhk langenud)
Mõni on rääkinud, et pihusti avanemis rõhku tõstnud ja võrdel masinat 103 kw omaga, tundub veidi legendina, ehk keegi oskab rääkida?
Muidugi peaks olema ka võimalus 103 kw teha, siis vajaksid vahetust pihustid, pump ja ka turbo?
näen 103 kw paari probleemi, esiteks mu viiene kast, ainult esirattavedu.
postitati 14.10.15 21:28 Tsiteeri
Esimene asi - korrektselt reguleerida süüde ja kütusekogus.
Teine - teha mootoriajule mõned modifikatsioonid. See annab sulle vähemalt 25kw juurde 85kw auto puhul.
Hind 240 EUR näiteks.
Kui sealt tahad edasi minna, siis võime rääkida, aga üldiselt on korralikult tehes eelarve paartuhat eurot koos juppidega.
drtarmo
postitati 15.10.15 05:07 Tsiteeri
Kas modifikatsioon ajus viiakse mootoriajus? Või 103 kw aju ?
drtarmo
postitati 15.10.15 07:12 Tsiteeri
või oskab keegi soovitada mingit isikut või kus müüakse vajalikke detaile?
postitati 15.10.15 07:20 Tsiteeri
Algselt postitas: drtarmo
olgu, ei hakka suurt tükki rabama. Kas modifikatsioon ajus viiakse ajus kuidagi ise läbi või on vaja mingit chippi? Või 103 kw aju on teistmoodi, ehk see?
Esiteks. Foorumi reeglile punkt 3. pööra erilist tähelepanu.
Teiseks viska prj-le 240 juurot pihku ja saad lisa 25kw. Ise midagi juurde ostma ei pea, JUHUL, kui su auto mootori muud osad on korras. Hooldamata autole pole mõtet mingeid muudatusi ajus teha.
Seega, võta prj-ga kontakti ja anna pärast siin teada, mis sai. Ilma lahenduseta teemadel pole samuti mõtet. ;)
postitati 15.10.15 17:13 Tsiteeri
Jäta see mootor tuunimata ja tee ta lihtsalt korda, rõhulekked, eelsüüteküünlad, toitesüsteem jne. Pole see 85kW toode eriline püss ja pole seda ka 103Kw toode, pigem teeb 85Kw masinal häda see idiootliku ülekandega 5k kast, 6k kastiga on olukord märksa parem.
postitati 16.10.15 05:41 Tsiteeri
Esimene asi muidugi korda teha raua pool ning seejärel tuunida (kui veel vaja).
drtarmo
postitati 16.10.15 19:10 Tsiteeri
Avastatud lõtk turbos, veidi kahtlased lõdvikud. Kuidas turbo rikki minek märku annab?
Mis on erinevad juhused, mis juhtub, kui sõiduajal turbo rikki läheb?
Kuna minukäes pole auto uus olnud, jään jõudluse erinevuse kohta vastuse võlgu võrreldes uue turboga.
Olen mõelnud kuuese kasti peale, kuid kartsin, ehk hakkab mootorit liiga koormama just viimasekäiguga 90 sõites.
postitati 16.10.15 22:21 Tsiteeri
Tagant hakkab näiteks sinist tulema. Minuomal lõtk oli veel täitsa talutav, kuid õli lekkis, lase kellegil sabas sõita.
Kuidas see mootor siis veel tuunimise valu peaks vastu pidama, kui 300-400 jagu madalamad pöörded maanteel juba mootorit tapavad? 6k Kastiga peaks pöörded olema vist 1800 peal 100ga sõites, polegi vaevunud väga vaatama :)
Islikulikult ei vaevuks seda 5k kasti üldse vahetama, kui asi korras on. Kütusekulus pole 85kw 5k ja 103kw 6k masinatel nii suurt vahet, et see kuidagi ära tasuks. Ühesõnaga mootor korda ja ökotaks lihtsalt ringi.
drtarmo
postitati 17.10.15 18:49 Tsiteeri
Kas 103 kw turbo on vahetatavad minuomaga, kuna pakuti, aga ma ei tea sobivusest midagi.
Ma ei öelnud et see mu mootori ära tapab, vaid kuuene kast ei saa sama pöördega vedada. Vastusele kuidas tuunida vastus, sõida niisama edasi, ma ei küsinud, kuidas ökolt sõitta, selleks vast foorum ongi.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 17.10.15 18:55 Tsiteeri
103kw ja 85kw pole ei pihustite ega ka turbo vahet. Mõlemal on k-16 ja 0.208(võin ka eksida) otsad. Siiani pole ma veel näinud erandeid. Tahad natuke jõudu juurde siis pane näiteks uued transporteri pihusti otsad (0.216). Käigukasti pole mõtet ennem vahetada kui ta puruks läheb sest see ei muuda väga midagi. Kui all on veel kat siis selle võid südame rahuga minema visata sealt kuna see midagi paremaks ei muuda. Üv läbimisega ka probleeme pole kuna kat pole ette nähtud ja tahmamist see ei suurenda vaid pigem kui see umbes siis ilma on see näit üv väiksem. Enamasti nende mootorite turbodel väga midagi pole kuna suht töökindlad wg turbod ja ma olen selle 7a jooksul mis sellise autoga kokkupuude olnud vaid ühekorra turbot vahetanud.
postitati 17.10.15 20:39 Tsiteeri
Kas pihustite või pumba vahe peab neil olema, sest ajust on 85kw-sel oluliselt rohkem pumba pinget vaja sama pritsekoguse saavutamiseks võrreldes 103kw-ga.
kuno666
postitati 17.10.15 20:51 Tsiteeri
Pumba erinevus neil on aga mis seal täpselt seda ei tea. Kaaned neil omavahel ei sobinud ja sellega oli mingi teema. 100 pealt pärit 85kw on pump teise kujuga, karteri tuulutus on ühe toruga, map andur on teistsugusem ja õhulugeja puudus need on need asjad mis on meelde jäänud. Need universaalsed chipid ka ei sobinud 100 peale aga a6 85kw isendile olen 103kw chippe proovinud ja on toiminud.
postitati 17.10.15 22:17 Tsiteeri
Vahe on ainult pihusti otstes ja ajus. Pump on sama koodiga ja kõik muu ka sama. Seda siis A6 kerepeal Audi 100 AAT on hoopis midagi muud.
drtarmo
postitati 18.10.15 08:02 Tsiteeri
Turbo siis sama. Tänud, kuna mul turbovahetus ja pakuti 103 kw oma, siis võtan ära. Pihustid peaksid ikka erinema 103 omaga, see peaks tuunimisel nagu pudelikaelaks jääma? et sealt ei anna rohkem läbi niipalju kui vaja.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 18.10.15 09:15 Tsiteeri
85kw peaks olema k16 ja 103kw on k14 turbo. Minu näide põhineb 100 kere AAT mootor ja A6 AEL.
Leidsin ühe teema: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=56961
drtarmo
postitati 18.10.15 14:16 Tsiteeri
Mis see turbo lisa tähis näitab?
labidas13
Registreerunud 12.07.15
postitati 18.10.15 19:15 Tsiteeri
Prj, küsiks mis selle paari tuhande euro eest siis saab.?
postitati 18.10.15 19:26 Tsiteeri
Miks turbot vahetad? Võid vabalt 103 kw oma peale panna. Pihusti kohapealt pead prj käest küsima kummad otsad panna kas 103 või jätta 85 omad kui chippima tahad minna. Kui valed otsad saad prj käest riielda.;)
Enda auto sai suvel seadistatud prj juures ja sai ikka tunduvalt parem kui jyrisoo chip. Esiteks suitsu sai vähemaks kuigi jõudu tuli tunduvalt juurde. Ja kõigeparem on kütusekulu mis langes endise 7,4-8 pealt 6,2-6,5 peale ja seda mitte kuidagimoodi hellitades.
Aga teemalagataja tee auto enne ilusti korda see mootor peab ilma chipita ka mõnusalt edasi liikuma.
drtarmo
postitati 18.10.15 20:15 Tsiteeri
No helesinine plaan oli kohe chippima hakata, reaalsus on see, et hakkan väsinuid juppe välja vahetama. Praegusel turbol lõtk liiga suur. Sellepärast küsin, kas on vahetatavad, sest 85 kw turbot pole hea hinnaga leidnud, küll aga 103 kw oma. Tahaks kindel olla, kuna ma seda 103 kw turbot ei saa pärast eraisikue enam tagastada.
postitati 18.10.15 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: labidas13
GT2260, custom väljalase, suured pihustiotsad jms.
See on juhul, kui tahta sealt 170+kw võimsusi hakata pigistama. Ma oleksin üllatunud, kui keegi reaalselt kunagi selleni jõuab.
Mis pihustiotstesse puutub, siis võiksid Boschi otsad olla...
Küllalt teinud autosid, mis rämedalt tahmavad, sest odavad vale suurusega otsad pandud ning isegi olulise kütuse mahakeeramisega ei saa neid täiesti tahmavabalt tööle.
kuno666
postitati 18.10.15 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Mul täitsa olemas selline kompott. Geomeetria tööle panekuks sai ka teine aju peale pandud. Boschi otsasdest pole kuulnudki kus selliseid müüakse? Niipalju kui mina olen uurinud sama kompoti kohta siis kõik kasutavad kas dss-r või hxflow otsasi. See siis erinevate läti ja tdi foorumist silma jäänud.
postitati 18.10.15 22:17 Tsiteeri
Boschi otsad stock autole.
Tuuning on midagi muud.
Geomeetria töötab ilusti ka stock ajuga, ei ole vaja midagi vahetada :)
kuno666
postitati 19.10.15 13:49 Tsiteeri
Jep nüüd pannakse seda mingi piggy backiga tööle vms. Siis kui mina seda eelmine aasta uurisin siis ei olnud sellest kuskil juttu ja ühtegi sellist projekti ei ole ka kuskil silma jäänd mis toimiks. Mingi soomlane oli ise ka mingi controlleri teinud ja sain ka temalt infot aga lõpuks sai selgeks, et lihtsam on kohe ikkagi uue aju peale üle minna mis ongi mõeldud seda juhtima ja teine suur kriteerium oli hind. Siiani audi originaal ajuga oli sinu pakkumine 450+euri seadistus. Soomlane ei tahtnud originaal ajuga eriti jutulegi võtta ja siis lätist sain lõpuks aju millel immo maas, õhulugeja maas ja seadistus 200euri eest ja viimase viimistluse eest pean veel 50 juurde maksma. See kividega mässamine vist ei meeldi kellegile selle aju puhul:D Paari tuhandega läheb suht kitsaks sellise projekti puhul sest kui võtta seadistus 450, turbo 300-350, korralikud pihustid 350 +kolded ja töötunnid.
Sparkle
postitati 19.10.15 14:05 Tsiteeri
Kunagi liikusid jutud, et on võimalik algselt egr-i jaoks mõeldud kaardid teha ümber geomeetria juhtimiseks. Kas Prj seda kellelgi teinud ka on?
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
