Pealkiri: Audi a6 c4 starteri probleem. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1313)
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 12.10.15 18:16 Tsiteeri
Tere.Juba pikemat aega on starteriga jama.Probleem siis järgmine: keerad võtit ,käib plõks (nagu mingi relee ja korduvalt keerates võib plõksida 5-6 korda ,seejärel võib starteri järgi võtta).Teine variant on,teeb paar plõksu ja hakkab starter aeglaselt ringi vedama, nagu aku oleks tühi ja kui intensiivselt keerata uuesti ja uuesti siis võtab starteri järgi ning veab vuhinal käima nagu peab.Aku on uus,süütelukupõhi on uus,starter on remonditud(kui auto alt otsad starteril otse kokku panna siis probleemi ei esine).Autoks siis diisel a6 c4.Oskab keegi soovitada,mida veel kontrollida?
Tauno22
Registreerunud 26.05.14
Auto: Audi A6 C4 Avant 2.5 TDI 103kw
postitati 12.10.15 21:00 Tsiteeri
Tester pihku ja mõõda aku pealt tulev vool ära.
Millal starter remonditud on? Üldjuhul remonditud starterid kaua ei kesta, uus starter peale ja on unustatud see probleem ;)
ralf
postitati 13.10.15 04:45 Tsiteeri
Tere.Nagu juba mainisin siis starter on korras.Starter käis Türi tn.remondis(õigemini hoolduseks, lasin ära vahetada harjad,puksid tõmberelee ja määrida, et talvel muretult käivituks).Kuna probleem ei kadunud,lasin veel starterite Hiiul ,teises remondi töökojas kontrollida,seal lasti starterile otse vool peale ja töötas nii nagu peab.Probleem esineb ainult võtmega käivitades.Kusjuures paremal pool jalge juures miski kahiseb kui vaevaliselt ringi veab aga aru ei saa kust see heli tuleb.Kas kuskil on starteril veel mingi relee vahel või mingid olulised ühendused kuskil üle vaadata.Ps.salongituli ka ei põle,kui üksi avad aga see pole tõenäoliselt sellega seotud
Tauno22
postitati 13.10.15 08:34 Tsiteeri
Siis oleks mõistlik tester kätte võtta ja voolud üle mõõta. Mingi ühenduse viga tundub olevat, endal kunagi tegi samamoodi, aga täpselt nüüd ei mäletagi, kuidas probleem lahenduse sai.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.10.15 08:40 Tsiteeri
Kere mass, starteri juhtmete kinnitused lõdvad.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 13.10.15 11:06 Tsiteeri
Minu teada C3 kerega isenditel on kõrvalistuja jalgade juures jäme voolukaabel, mis starterini jookseb ja seal üks liitekoht, mis tüüpilisena ära oksudeerub ja sama nalja tegema hakkab. C4 kohta kindlalt ei tea aga võta sealt põhjamatt üles ja vaata üle. Seda muidugi eeldusel, et aku tagaistme all on, mitte kapoti all.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
