Pealkiri: Audi a6 delta raadio heli vaiksem kui varem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1794)
xfriday
Registreerunud 12.10.15
postitati 12.10.15 17:54 Tsiteeri
Tervist!
Probleem selline, et eile sai ostetud audi a6, c5 1999a masin. Alguses oli kõik OK, raadio mängis nii nagu peab, leidis kõik jaamad üles jne. Aga täna heli kuidagi vaiksem kui ennem, bass pole see mis peab ja ei leia pooli jaamu üles (näiteks skyplus, power). Volüümi võin keerata põhja, ilma et see häiriks või hakkaks üle peksma.
Ühesõnaga ei leia osasi jaamu ja volüüm vaiksem kui varem.
Milles võib olla probleem?
Raadio selline: http://i.fixya.net/uploads/images/0cf92c2.jpg
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 26.10.15 19:46 Tsiteeri
Ma arvan, et rebi poiss välja ja vaata, kas kõik pistikud on ilusti sees, st võta välja ja visuaalne inspektsioon. Natuke aega hoia lahti-ühendatult kah ning siis ühenda tagasi, ehk on abi.
Muidu tekitab selliseid asju erinev jama - volüüm ei aita enam: lõpp/eelvõim läbi või kannatada saanud või potekas must; jaamu ei leia: probleem antenniga või fm infot töötleva osaga. Mõlemad korraga tekivad? Ebatõenäoline.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
