Pealkiri: Rool raske esimestel pööramistel (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1843)
Mihkel.
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A3 1997 1.6 74kw
postitati 12.10.15 11:48 Tsiteeri
Sai tehtud Audi A3'l roolilati vahetus, kuna vana kolises. Peale lati vahetust ilmnes üsna pea probleem, et peale auto pikemat seismist paremale keerates läheb rool raskeks ning mingi takerdub mingi takistuse taha. Natukene keerates edasi käib kolks ja probleem kaob. Edasi töötab rool vigadeta. Kas tegemist vigase latiga või probleem õlis/õlirõhus vms? Õlitase ise on korras - samuti on kasutatud rohelist mineraaõli. Auto aastaks 1997.
Täna andsin auto tagasi töökotta, kus vahetus teostati - seal arvatakse, et tegemist vigase latiga.
Mihkel
hansson
Registreerunud 27.05.06
Auto: Audi a8
postitati 23.10.15 06:00 Tsiteeri
Mul sama probleem. Kas said enda jamale lahenduse?
RainerR
Registreerunud 04.07.12
postitati 23.10.15 11:25 Tsiteeri
Mul ka sama jama, autoks A4 1997 1.8T. Vahetatud pump ja survevoolik, paagis õli tase korras ja ei vahuta.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.10.15 17:14 Tsiteeri
A3 puhul viskaks korra pilgu peale amordilaagritele.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 23.10.15 17:26 Tsiteeri
Nõustun Kauriga!
Algselt postitas: QUATTRO
hansson
Auto: Audi a8
postitati 29.10.15 21:24 Tsiteeri
Mul viga just roolivõimus. Kui seisva mootoriga rooli keeran siis keerab ilusti mõlemale poole. Kui mootori käivitan siis võim töötab ainult ühele poole aga ilma võimuta raskelt keerab teisele poole ikkagi. Paar korda tuleb raskelt keerat ja siis hakkab tööle ja töötab terve päeva.
Mihkel.
postitati 15.12.15 10:58 Tsiteeri
Mure siiamaani ja avaldub täpselt sama moodi nagu hanssonil. Vahepeal lasin teha hoolduse amortidele teadmata Teie vastustest siin foorumis. Selle käigus läksid vahetusse eelmainitud amordilaagrid aga tulemus sama. Olen täheldanud seda, et kui alustada sõitu ilma paremale pööramiseta ning sõita otse mõnd aega siis antud raskust roolis ei teki. Lisaks pean mainima, et õlivahetus sai ka tehtud ning ei parandanud samuti midagi.
Kui keegi pädevam soovib ise peale vaadata (muidugi mingi tasu eest), siis võib saata mulle privaatsõnumi. Latil on ka garantii aga kuna saksast ostetud kaup, siis praegu veel ei tormaks latti vahetama.
Mihkel
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
