Pealkiri: Kliima lõpetas töötamast (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1003)
Priidik115
Registreerunud 09.01.15
postitati 11.10.15 19:18 Tsiteeri
Mure selline ,et kliima lõpetas töötamise,sisse välja lülitamisel nuppu vajutamisel midagi ei juhtu,pöörded ei kõigu.
Milles võib asi olla?Kas kliima pump õhtul omadega?
Autoks Audi A6 c5.
Tänades ette.
postitati 11.10.15 19:22 Tsiteeri
Palju temperatuur õues oli sel ajal?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 11.10.15 20:42 Tsiteeri
Kui temp õues alla +5, siis mudi kliima nuppu palju tahad, tööle hakkab ikka üle +5.
Priidik115
postitati 12.10.15 04:20 Tsiteeri
Kusagil 0 kanti oli...
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 12.10.15 06:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidik115
Ongi vastus su suurele murele.
Priidik115
postitati 12.10.15 18:20 Tsiteeri
Esimest korda kuulen kui välisõhu temperatuur mõjutab kuidagi kliima töötamist,tean et osad kasutavad ka talvel kliimat,kuna pidavat kiiremini/paremini aknad puhtamaks tegema?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 12.10.15 20:10 Tsiteeri
Eks margiti on see temperatuur erinev aga füüsika vastu ei saa. Alla 4-5 kraadi hakkavad asjad jäätuma seal ja probleemide vältimiseks lülitatakse kompressor järelt ära. Üle 5 kraadi juures saab küll aknad kuiva ja sooja õhuga kiiresti puhtaks aga minumeelest seisma jättes tuleb sealt alguses nii palju auru, et kiirem variant on kompressor väljas hoida.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.10.15 08:16 Tsiteeri
Elus tuleb ette palju asju, mida pole kogenud ega kuulnud. Aga paraku see kliimaautomaadiga nii on, et ta ise otsustab, milliste temperatuuridega kompressor sisse lülitada. Kui temp väljas langeb tema jaoks liiga madalaks, ei huvita teda üldse sinu soov kompressor sisse lülitada. Hoia kogu aeg kliima AUTO re˛iimil ja ei ole võimatud olukorrad, millal ka külma ilmaga lülitub mõneks ajaks sisse kompressor (välisõhu temp andur soojeneb tänu mootori soojusele). Tähekene displeil annab ainult märku sellest, et kabineti jahutus võib toimuda ka kompressori kaasabil (aga ei pea).
See, et kliimaga saab aknad ka jahedal (alla+5) ajal kiiremini kabineti sees kondentsaurust puhtaks on õige ja selle jaoks ei pea displeil tähekene särama, kliimaautomaat toimetab ikka edasi, piisab, kui on sisse lülitatud AUTO re˛iim.
Keegi kunagi kusagil rääkis, et talvel on vahel soovitatav auto võimalusel parkida mingiks ajaks soojemasse keskkonda (nt. poe külastuse ajal maa-alused parklad), et kompressor saaks ka talvel tunda rõõmu töö tegemisest. Kas see ka hädavajalik on ja kas see ka mingit kasu toob, ei hakka oletama, Lihtsalt selline soovitus, mida ise ka järgin.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
