Pealkiri: A6 c4 2,5 r5 tdi 85 kw tagumised pidurikettad roostes (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1889)
drtarmo
Registreerunud 23.11.14
postitati 11.10.15 15:35 Tsiteeri
Tere, vahetasin taga piduriklotsid ja panin kõik uued tolmukatted, kõik hoovad liiguvad, miski kinni pole. Ülevaatusel käisin, siis tagumised pidurid pidurdasid, öeldi et madala protsendiga. Üldse kui jalaga vajutada on pidur uimane, ei rakendu äkiliselt, või nohh ikka pedaal poolel maal siis tasa ja targu pidurdab. Olen õhutanud, kuid miski pole õige.
Kui pidurivõimend oleks rikkis, kuidas see väljenduks?
Ees on ilma jahutuseta kettad, ilusad, haljad.
Kas võib olla asi selles, et müstiline pidurdusregulaator miski vanaks jäänud?
See ka vast mõjutab et mingi aeg oli tagumine klots ära kulunud ja toimus metall metalliga kokupuude pidurdamisel , nüüd ketas ebaühtlane, selle plaanin esialgu treipinki saata, vaatan mis juhtub, aga ootan uusi mõtteid, lahendusi.
drtarmo
postitati 11.10.15 20:11 Tsiteeri
On keegi asendanud c4.jale c5 regulaatorit? Mille poolest need erievad?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 12.10.15 08:19 Tsiteeri
Regulaator, mis tagapiduriteni õli laseb on minul üldse välja visatud ja pole midagi juhtunud ka ülevaatusel. Toru vahele ja jokk. Mul tagapidurid üldse ei teinud midagi, kui regulaatori viga oli.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
drtarmo
postitati 12.10.15 10:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Mis mõttes ei teinud midagi? Ei pidrurdanud, ei rakendunud, ei muutunud midagi pidurdamises?
Kuidas see pidurdus jaotus muutub esi ja tagasilla vahel kui regulaator tagant väja võtta? Pidurdab esi ja tagu võrdselt? või veelhullem tagumisi rohkem?
Kas sellest pidurdus regulaatorist võib oleneda a pedaali kergus või raskus, näiteks mul liigub pedaal pehmelt ja käik on päris pikk.
postitati 12.10.15 10:50 Tsiteeri
Kas C4 A6 peal mitte see jaotamine läbi ABSi ei käi? Taha läheb pumbast 2 toru ja mingit regulaatorit vahel pole.
Algselt postitas: drtarmo
Tutikaks tehtud piduritega (kogu majandus alla 100km sõitnud) kurdeti ka ülevaatusel, et pidurid on saastad. Eriti ei sobinud see, et tagapiduri normaalseks rakendumiseks pidi käsipiduriga veidi ennetavalt peale tõmbama. Nüüd mõnituhat kilomeetrit maha logistatud ja asi pidurdab oluliselt paremini, jupid pidid end lihtsalt sisse töötama.
MB1
Registreerunud 18.04.12
Auto: Audi 100 C3 2,5td 88kw 1990a.
postitati 12.10.15 11:10 Tsiteeri
Kui ma kunagi küsisin ülevaataja käest,et kui ma regulaatori vahelt ära võtan,mis siis saab.Tema sellepeale,et siis auto sõidukõlbmatu ja ülevaatuselt läbi ei saa. Omal sama lugu ,et kõik vahetatud enamvähem ja ikka tagumised kehvemad kuidagi.Kus juures oli ka regulaator vahetatud uue vastu.Tegu oli muidugi C3 sigariga.
Siim89
postitati 12.10.15 12:49 Tsiteeri
Avantidel on raudselt vahel regulaator, mis mul kinni oli mädanenud.
Auto: 6x4x4
postitati 12.10.15 12:50 Tsiteeri
Vasaraga paar teravamat pauku pikku tagumist regulaatorit päästis minu päeva C4 kerel. Mingeid ülivõimeid tagapidurites see ei tekitanud ja säilis ka originaal välimus. Eelnevalt oli asi nii kinni, et isegi supportite eemaldamisel ei pääsenud õli läbi vabalt "voolama".
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 12.10.15 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: MB1
Trummel tagupiduritega oli veel B4jal variant ilma pidurisurve regulaatorita-peenema töösilindriga-ilma regulaatorita; jämedamaga-regulaatoriga.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 12.10.15 17:16 Tsiteeri
A6 peal mingist hetkest seda enam ei olnud. Endal 96a lõpp A6 ja regulaatorit tehasest juba vahel pole. Ja tegemist avant kerega.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 12.10.15 17:37 Tsiteeri
Igasugune piduriketta treimine unusta kohe heaga ära, uued odavama otsa kettad maksavad sellele masinale 20 euro ringi kui hästi otsida.
Need regulaatorid olid minuarust Audi 100 c4 kerel ja kadusid A6 kere tulekuga. Pidureid õhutades saab kohe aru kas regulaator töötab või mitte, neid klappe regulaatori käpa all võiks ka vaadata kas liiguvad vabalt.
Ja suppordid tuleks ka üle vaadata kolvid välja võtta puhastada-vahetada.
Quattro.
drtarmo
postitati 12.10.15 18:18 Tsiteeri
kolvid puhastatd liiguvad.
Mul sedaan kere, homme vaatan täpsemalt, mis all toimub. Samas tahaks otse pidurdama panna, kuid talve tulekul tundub see mulle veidi ohtlik.
drtarmo
postitati 12.10.15 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Uss
Kuidas pidureid õhutades aru saan, et regulaator on töökorras või mitte?
Auto: 6x4x4
postitati 12.10.15 20:13 Tsiteeri
Õhutusnipli lahti keeramisel ei tunne pedaali sõtkuja mingit erilist vahet pedaalil elades, see pole päris õige. Kui lõõrid lahti ja nippel kah lahti teha, siis on pedaalivajutusel jalg kohe vastu maad. Soovitan panna mingi täpsematsorti läbipaistev voolik nipli külge, siis pole seda jama pool elamist täis ja näeb ka kenasti, mis moodi pedaalivajutusel asi voolikusse lendab või siis "venib" :). Ise kasutan sellist kergelt kummist läbipaistvat kojamehevedeliku voolikut õhutamisteks.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.10.15 08:26 Tsiteeri
Veel ohtlikum on sõita kehvade piduritega (ka talvel). Milleks vaja tekitada olukorda, kus sekundiga jõuad mõelda, kust saaks uusi juppe ja palju need umbkaudu maksma lähevad. Olgu pidurid regulaatoriga v. ilma- korras peavad nad ikka olema. Ja kui masin on ABS-iga, õhuta töötava mootoriga.
drtarmo
postitati 13.10.15 14:42 Tsiteeri
hea tähelepanek, mis sest et abs ei tööta, kõik jupid on ikka olemas, proovin töötava mootoriga õhutada. Taga kõõik need (rattapöörete?) lugejad olemas.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.10.15 18:31 Tsiteeri
Esmaselt kirjutasid, et vahetasid klotsid taga ja pidur jäi stendis lahjaks. Uus klots peab vana kettaga kokku kuluma ja see võtab väheke km-d. Kettaid ei ole erilist mõtet üle treida lasta (kui just sõber ei tee aitähi eest), sest uued kettad on ainult veidi kallimad. Kusagile 20 raha kanti vist jäävad.
Miks sa arvad, et ABS ei toimeta, kas armatuuril põleb ABS tuli või? Või on kontrollitud, et ABS plokk on OUT?
Kui nüüd uuesti õhutad, varu pid.vedelikku (max. 1ltr.) ja õhuta kõik üle, seni kuni välja voolab puhas vedelik. Ja esimeseks par.tag, siis vas.tag., par.esim. ja vas.esimene.
drtarmo
postitati 13.10.15 20:23 Tsiteeri
Tänud, ma olen alustanud tagumisest diagolaanis piduri potsikuts kui õieti mäletan.
Nüüd on kettad aitäh eest tehtud, käsipidur muurus veidi hullemaks. pidur endiselt pehmekene, teisel vajutamisel parem, kuid tippimisel üldse kasutu. proovin käimise pealt õhutada. Nüüd lasin klotsid ka siledaks, eks mingid kilomeetrid pidid nad vastu ebatasast pinda käima. abs tuli põles, eelmise omaniku väitel murdus esimene mingi absi kõrv ära, parandage kui eksin. Aga reaalsuses abs ei toimi. Millega peks pidureid võrdlema? citroenil iga mats pidurdas vajuta kasvõi alla sekunduliste vahedega, ma arvan et vanad saksa autod pole selleks suutelised. Aga jah.. endiselt vea otsingutel.
postitati 13.10.15 20:27 Tsiteeri
Kettad võivad ilusad ja haljad olla, kuid kui pidurdusjöud ikka kesine, siis vana vedelik süsteemist eemaldada ja asendada uuega, kontrollida ka võimalusel pidurivoolikute olukorda, et poleks täis kasvanud.
Meie 2.5 tdi C4 piduri anomaalia lõppes vaakumvöimendi vahetusega, mis ei suutnud pidurile piisavalt vaakumit tekitada.
Väljendus selles, et kord oli pedaal vajutades normaalne (nagu enamjaolt korras piduritega autode pedaalide vajutus ikka) teinekord aga juba tuntavalt raskem, äkilisust kahjuks ei olnud kummalgi korral (vb ka sellest, et AT kast, kuid ...), küll aga peale pumba vahetust vöis pidurdamist ka juba pidurdamiseks nimetada ja ka TÜV stendi % näitajad kerkisid oluliselt efektiivsemaks.
Üldjuhul soovitaks siiski tagumised kettad uued soetada ja vaadata ka esimesed üle, seda juba mõõtes, sest visuaalne "ketast veel omajagu" pilk võib olla petlik ... ketas võib olla kulunud juba maksimaalsele lubatud piirile ja kuuma saades lähevad ka kiiremini "pehmemaks".
ABS viga peaks saama vcds vöi muude diagnostika seadmetega tuvastada, vb lihtsalt üks andur on elutee lõpetanud.
Uss
postitati 13.10.15 20:47 Tsiteeri
Kui pedaal teisel korral alles normaalselt võtab siis süsteemis kindlalt õhk veel sees. Kõigeparem oleks vaakumpumbaga kõik rattad läbi käia ja siis pedaaliga üle veel teha.
Quattro.
drtarmo
postitati 14.10.15 20:06 Tsiteeri
treisin tagumised kettad, õhutasin. Seekordd õhutasin töötava mootoriga, pole kindel kas oli abi, õhk oli igatahes sees. Just see et teostk orda pidi vajutama, vihjas hästi sellele. Kummaline, kus see õhk sisse tuleb.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
