Pealkiri: A4 1998.a 2.5 110kw Probleem???? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 674)
vix
Registreerunud 03.03.14
postitati 11.10.15 15:34 Tsiteeri
Tere.
Probleem siis selline et kui käivitada siis kohati pöörded mängivad ja kiirendades ka jõud mängib.
Turbo sai kontrollitud piki lõtku pole ja turbo geomeetria klapp ning EGR on korras. Liiguvad ilusti. Õhulgeja sa vastavalt auto mootori markeeringuga tellitud. :059 906 461A
Aga viskab sellise vea koodi :
mass air flow sensor g70 short to plus
Vaakum voolikud on ka kõik uute vastu vahetatud. Ja viga ei leia. Vea koodi viskab ka sõites.
Ning kui kohapeal pöördesse ajada võid nagu kell välja surra. Lööb pöörded piirajasse ja sureb välja. Aga seda teeb kuidas kunagi.
Ehk on kellelgi selline probleem veel ette tulnud ja selle lahendada suutnud???
yanekk
postitati 11.10.15 15:59 Tsiteeri
Vaata/mõõda/kontrolli õhulugeja juhtmed üle.
Best ET 12.08 :)
vix
postitati 12.10.15 04:58 Tsiteeri
Visuaalselt on kõik korras aga millega seda mõõta? Kui tesatriga siis mis takistused vms peavad olema?
[PHP: 3.7% - SQL: 96.3%]
