Pealkiri: Audi a4 või a6 ost (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2541)
MKello
Registreerunud 11.10.15
postitati 11.10.15 15:01 Tsiteeri
Audi a4 või a6 ost
Tervist audi kasutajad!
Kuna soovin soetada audit, aga olen suhteliselt võhik audide kohapealt, siis ka paar küsimust:
Kumba vaadata kas a4 või a6-te?(kui aega vastata, siis kummagi plussid-miinused)
Mis mootoriga audit soovitatav vaadata ja millistest kindlasti eemale hoida?
aasta võiks jääda kuskile 2004-2006 vahele äkki ja hind maksimaalselt 6000€ kanti.
Tänan lahked vastajad ette ära!
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 11.10.15 15:12 Tsiteeri
A4 puhul 1.8T bensiinimootor või 2.0 diiselmootor
A6 puhul 3.0 diiselmootor
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=119386
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=52520
MKello
postitati 11.10.15 15:34 Tsiteeri
aga lähemalt milliseid uurida?
http://www.auto24.ee/used/2098957 mida sellest arvata?
Typhome
postitati 11.10.15 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: MKello
"1omanik. Olemas hooldusraamat ning võimalik kontrollida läbisõitu margiesindusest."
Aga uuri Audi esindusest ja vaata üle, kas on korralikult hooldatud, õigeaegselt õli vahetatud jms.
Tundub, et siit kasutaja aifu müüb antud konkreetset masinat.
http://foorum.audiclub.ee/member.php?action=viewpro&member=aifu (tel nr järgi sama)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 11.10.15 16:04 Tsiteeri
A4 on väiksema kerega, A6 suuremaga, selle pead ikka ise välja mõtlema millist suurust tahad. :)
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 11.10.15 16:32 Tsiteeri
Minule isiklikult meeldib ääretult see muus infos, et hooldusraamatule ja ls. kontrolli võimalusele esinduses , on auto lisaks veel just keemilises pesus olnud ning poleeritud ja vahatatud! See, et auto väliselt on sile ja päikese käes särab pimestavalt, ei anna veel tunnistust tehnilisest seisukorrast. Ei taha müüja kohta midagi vihjata ega halvustavat ütelda, aga vaevalt ta isegi teh. seisukorda teab, kui auto äsja Saksast toodud (kui ta sellega just ise Eestisse ei kursseerinud). Et autol on olnud vaid üks omanik, ei garanteeri veel midagi. Kuna ise diisleid ei armasta, olen nende probleemidega kokku puutunud vaid tuttavate nutu ja hala ning foorumi postituste põgusate lugemiste kaudu. Soovitan tähelepanelikult otsida ja lugeda! Ei taha oma jutuga jätta muljet, et bensukatel vigu ei esine, nende remont tundub lihtsalt tunduvalt odavam olevat. Ja see mõningane sääst väiksema küttekulu arvelt sõltub tegelikult juhi saapanumbrist suuresti.
Auto soetatakse sageli emotsiooni ajel ja igasugu pisivead (vahel ka mõni tõsisem) jäävad märkamata, vaata ja uuri kuidas tahad!
Otsustavaks saab ikkagi soov just mingi konkreetne asi osta.
MKello
postitati 11.10.15 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
sellest olen paar päeva silma nendel peal hoides aru saanud, aga just see mootori teema, väga kiidetakse 3.0 V6 diiselmootorit, aga kuidas on bensukatega?
MKello
postitati 11.10.15 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Tänud vastamast, just huvitabki see bensukate teema, jubedalt kiidetakse igalpool 3.0 V6 diiselmootorit, mida aga bensukatel head näete?
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 11.10.15 18:05 Tsiteeri
Uuematest, 2001 ja edasi, ei tea, pole kokku puutunud, palju vanal inimesel ikka vaja. Vana C4 2,8 töötab siiani laitmatult (minul 9a. olnud, ls. usutavasti ca 380 tuh.), C5 4,2 on peale mõningate jahutuse lekete kõrvaldamist ka igati korralik (üle 2 a., ls. usutavasti ca 290 tuh.). On olnud juttu, et mida vanem mudel (teatud piirini), seda töökindlam. Võta sa kinni, on see õige või vale! Eks igasugu autot tuleb korrapäraselt hooldada ja aeg ajalt temasse uute kuluosade kaudu investeerida. Kui korra käest lased, siis on loomulikult ulgumist kui palju a´la: nii pagana kallis remont. Aga eks omanik on ise süüdi, kui ei raatsi vahel pisiasja kõrvaldamiseks mõnda raha välja käia!
Ega ei oskagi midagi erilist bensuka kohta välja tuua, eks see sõltub inimesest. Kunagi 15+ aastat tagasi soetasin oma senini ainsa diisli r5 2,5TDi 1995 a. A6. Sain selle elukaga talvel sellist jama kaela, et anna olla. Kui temp langes all -15C, käivitus masin nagu ise soovis. Kõige pikem käivitamise protsess -25 kestis üle 4 tunni ja lõppes bussiga kojusõiduga. Mis viga sellel mootoril oli ma ei saanudki teada, teadjamehed töökojas uurisid ja puurisid ning ütlesid, et kõik peaks ju korras olema: eelsoojendusküünlad, süütenurk, pihustid, surved. Korra lõi ilma ootamatult nii külmaks, et küte hangus torudes (olgugi, et tankisin tanklas). Aga aeg oli teisem ja eks ka kütused võisid olla. Igatahes sai mul mõõt täis ja peale seda on olnud vaid bensiinimootorid. Pole olnud probleemi külmaga käivitamisega peale ühe korra 4 a. tagasi, kui -33 v. -35 jäi aku lihtsalt lahjaks. Kui toitesüsteem, elekter ja aku on korras, läheb käima iga ilmaga ja valitsusega. Ei ole kuulnud, et neil oleks peal eelpõletid ja järelpõletid ja ei tea, mis veel. Lihtsalt kütsepump, pihusti, aju, andurid, süütepool, küünal ja starter. Remondi kohalt on võrdlevaid kogemusi, eriti diisli kohta, ainult foorumis kirjutatu põhjal, ainsa bensumootori remondi tegin eelmisel sajandil 90-date alguses 1980 a. A100-le. Rohkem pole nagu muresid olnud. Elektroonika mingi pisike vidin võib lahingus hetkega surma saada, selle vastu ei ole kaitstud ei disla ega bensukas, ei ükski mark ega mudel.
Diisleid on aastatega nii meeletult edasi arendatud, et pole mõtet võrrelda mingit 10-15 a. vanust tänapäevasega. Neil on minekut küll ja rohkemgi veel! Alles hiljuti juhtusin lugema kellegi RS6 omaniku posti, kus ütles, et oli tükk tegemist diislil eest ära minekuga!
Piltlikult võib öelda, et kõik sõltub müügimehe oskusest ostjale kaup pähe määrida. Rahvasuu ütleb, et iga [roppus] kiidab oma v......u! Ühele meeldib ema, teisele tütar, kolmandale mõlemad!
Mida veel pika ja igava jutu lõpetuseks lisada. Kui oleks vajadus, siis ostaksin ikka mingi vabalthingava bensuka (kindlasti Q). Ja kui tengelpung võimaldaks, siis ehk RS6 V10. Maitse asi!
MKello
postitati 11.10.15 20:47 Tsiteeri
Piltlikult võib öelda, et kõik sõltub müügimehe oskusest ostjale kaup pähe määrida. Rahvasuu ütleb, et iga <b>[roppus]</b> kiidab oma v......u! Ühele meeldib ema, teisele tütar, kolmandale mõlemad!
Tänud pika ja vinge vastuse eest mees, eks panen kõrva taha ja uurin maad, äkki olen kah mingi aja pärast uus audi omanik!
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 11.10.15 20:50 Tsiteeri
Edu otsingutes!
JJarrrrr
Registreerunud 22.04.12
postitati 25.10.15 11:31 Tsiteeri
A4
Kuna olen ise kahevahel,kas eelistada A4 või A6 te, siis postitan siia. Rohkem meeldib A6, alates 2005, aga lugenud olen,et sellega kaasneb rohkem probleeme kui A4 alates 2005 B7. Teemasid olen lugenud palju,aga täit selgust pole saanud. Praegu on sõelale jäänud siiski A4jad, kuna on odavamad ning enamjaolt üksisõites ma A4´ga ruumipuudust ei tunneks, lisaks ka odavam hooldada ja remontida. Panen siia mõned lingid, mis on endal silmajäänud. Küsiks arvamust, kas hinna kvaliteedi suhe on paigas ning mis ohud kõigepealt kaasnevad. Veidi võhiklik jutt,aga loodan,et saite mu mõttest aru :)
http://www.auto24.ee/used/2059205 Väliselt ilus, kuna ülevärvitud, varusuts kasin ja tehtud töödest juttu pole.
http://www.auto24.ee/used/2087274 Mootor vist??? ... nii töökindel pole kui 2,0 103 kw? Välimus okei ja hooldust on ka näinud. Lisasid vähe
http://www.auto24.ee/used/2091436 Tundub kuulutuse järgi olevat hea peremehelikult hooldatud, kui seda uskuda ,siis lähiajal suuri probleeme ei tohiks olla. Endale tundub see olevat esimene valik.
Kõik on atm, on see miinus või pigem pluss selle mudeli ja aastakäigu juures?
postitati 25.10.15 12:25 Tsiteeri
Multitronic on probleem ja vastik venitaja ka veel lisaks.
Otsi A4 B7 1,9 või 2,0 TDI 103kw Quattro 6 käigulise manuaal kastiga ja ühe nukaga mootoriga.
Paremat kooslust B7-me peal naljalt ei leia.
JJarrrrr
postitati 25.10.15 12:35 Tsiteeri
aga lihtsalt esiveoline 2,0 ja 103 kw? Kui suurem hooldus tehtud, nagu ühel neist kuulutustest, kas see piisavalt töökindel?
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
