Pealkiri: kollektori tihend a5 176kw (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1561)
aadva
Registreerunud 09.03.12
postitati 11.10.15 09:13 Tsiteeri
arvuti näitab partikel filtri püsivat viga kuid armatuuris midagi ei põle ? Mis teema on ? Asja lähemalt uurides selgus,et üks kolektori tihend laseb läbi ja sealt on tulnud mingit musta ainet mis on tilkunud keneka peale.Kas need kaks asja võivad olla seotud ? autoks on 3.0 diisel 176kw 2008 audi a5
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 11.10.15 15:23 Tsiteeri
Loe rahulikult reeglid läbi ja siis proovi uuesti.
Oli, on ja jääb - Audi
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 11.10.15 16:03 Tsiteeri
See mus aine on ilmselt lekkivast pihusti alusest seibist. Tuleks pihustid maha võtta ja kõik 6-e pihusti tihendi ära vahetada.
aadva
postitati 11.10.15 16:46 Tsiteeri
Sorry kui siin mingeid reegleid rikkusin. Arvasin, et siin leidub inimesi kes vastavad küsimusele või ütlevad oma arvamuse asjast. Tagasi teema juurde, et pihustid maha ja uued tihendid!
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 11.10.15 18:01 Tsiteeri
Vaevalt see arvuti veakoodiks lihtsalt "DPF katki" kirjutab, seal peaks mingit infot veel olema. Eks siis tuleb sellest veakoodist lähtuda, kas siis netist vihjeid otsida või kasutada normaalset tarkvara, mis ise edasi juhendab.
Kui tilgub õli moodi asja, siis on pigem vigased kummirõngad pihusti peal, mitte vaskseibid pihusti all, vahetada tuleb loomulikult mõlemad. Tegelikult ma pole seda 176kW mootorit selles osas näppinud, lihtsalt eeldan, et tehniline lahendus on samasugune vanemate CR mootoritega võrreldes.
aadva
postitati 12.10.15 13:29 Tsiteeri
Suur tänu ja uurin asja edasi ning panen siia mis targemaks olen saanud.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
