Registreerunud 04.07.04
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 21.04.05 15:38
käiguvahetus
kas keegi oskab õelda milles või viga olla, kui automaatkast soojalt hakkab käiguvahetuse ajal jõnkse sisse tegema, käigu vahetus ei ole sujuv???
kas on võimalik probleem käigukasti õlis või on olemas mingi siduri leevendaja või midagi sellist???
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 21.04.05 17:28
siduri leevendajat kui sellist ei ole olemas.Kui käigud lülituvad jõnksatusega on kastis lameelid kulunud ja seal ei aita muud kui uued jupid sisse ja
mida varem seda odavam.
taavo23
postitati 22.04.05 19:41
kas keegi oskab õelda palju need lameelid maksavad ja palju neid seal käib, samuti kas nende vahetamine on mingi aeganõudev töö ???
9889
Registreerunud 12.05.05
Auto: Audi A4
postitati 13.05.05 08:14
Mul sama jama....Kas tõesti keegi ei oska vastata? Noh, eks siis tuleb üllatus, kui remonti saab viidud
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 13.05.05 09:24
Algselt postitas: taavo23
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
