Hakkasin käigukasti vahetama a6-el, kuna ei leidnud sama isendi kasti ss ostsin samade kilovattidega saja kasti.
Audi saja kasti panin alla aga starter enam autot käima ei tõmba "oleks nagu kännu taga" süüdet andes liigub mootor ainult pool senti.
Oskab keegi ütelda milles võib probleem olla ja kas üleüldse audi saja kast hakkab a6-ele?
yanekk
Kruvikeerajaga starteri hammasvööst keerates liigub, lasime kasti mootori küljest pool senti lahti hakkas liikuma aga hääl oli selline et kuskilt ikka
jubedalt poob.
yanekk
postitati 11.10.15 11:39
Hakka siis uut/järgmist kasti otsima või õlipumpa.
Natuke võiks endale asju enne selgeks teha, tuleb teinekord odavam.
Ilmselgelt ei läinud kast/turbiin/mootor omavahel korralikult paika ja lihtsalt vägisi keerasid kokku.
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 11.10.15 15:20
Põhimõtteliselt jah peab kasti koos turbiiniga alla tõstma, ning siis starteri august keerad turbiini poldid kinni.
Kui nii ei teinud, siis õlipump kindlasti laiali, ning turbiin tuleb ka üle vaadata.
Oli, on ja jääb - Audi
margusviiksaar
Registreerunud 22.04.15
Auto: A6 c4 2.5td 85kw 95a
postitati 13.10.15 18:59
Sellises järjekorras sai ka töö tehtud, turbiini keerutasin maas kasti otsa niikaua kuni enam sissepoole ei liikunud.
Tahaks tegelikult teada kas audi saja kast hakkab a6-ele ?
Ss tean kas edaspidi otsin kindlalt õiget kasti.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
