Pealkiri: Audi A6 avant 2007 pidurituli üleval keskel ei tööta (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1576)
yjrr
Registreerunud 10.10.15
postitati 10.10.15 14:35 Tsiteeri
Tere! Mure siis selline et üleval keskmisele piduritulele ei tule voolu peale, pistik korras ja tuli ostetud uus Revalist,äkki on kellelgi sarnast juhtunud!teised pidurituled korras ja töötavad! Tänud kui keegi aitaks!
postitati 10.10.15 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: yjrr
Juba B4-del oli probleem, et luugi ja kere vahelised juhtmed kippusid ära murduma, uuematel autodel läheb luugi sisse ilmselt veel rohkem juhtmeid ja tõenäoliselt on mõni neist murdunud. Seega ise alustaks sellest, et eemaldaks selle kummist katte ja üritaks sinna alla piiluda.
yjrr
postitati 10.10.15 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
yjrr
postitati 10.10.15 17:01 Tsiteeri
juhtmekimp mis luugi ingel ei ole kummiga kaetud ja on väga korralik,katsusin läbi,mingeid murdumis jälgi ei ole!
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 10.10.15 17:22 Tsiteeri
Kas sul vool/pinge ei jõua pistiku klemmidele või proovisid ka nö juhtme otsadelt enne pistikut?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 10.10.15 17:26 Tsiteeri
Parandage kui eksin aga c6 peaks nii tark olema, et kui taskistust (terve pirn nt.) ei tuvastata, lülitab tule tagant ära mingiks ajaks. Seega ehk polegi võimalik mõõta, kas vool juhtmetes liigub. Pirni/tule korrasolekut kontrollib ta ju mingi õrnade impulssidega? Armaturis süttib katkise tule märk ka siis kui tuld ei kasutata.
Gunnark
postitati 10.10.15 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Su point, et tuli tuleks järgi ühendada viga mälust kustudada ja peaks tööle hakkama? Selles suhtes vb vägagi õigus olla, et ala ilma pirnita ei annagi moodul voolu edasi aga jah...
Mul esimese drl oli kunagi jama, et ilma veakoodi kustutamata, et hakanud põlema aga seda juhib teine moodul minu teada.
jaiks
postitati 10.10.15 17:49 Tsiteeri
Viga vast kustutama otseselt ei pea, ta peaks ise aru saama ja kustutama.
yjrr
postitati 10.10.15 17:52 Tsiteeri
vana tuli oli pikalt küljes ja armatuuris põleb vea tuli ,praegu kui uue tule ühendasin polnud juhtme otsas voolu,seda pole proovinud et uus tuli ühendada ja viga ära nullida ,lähen proovin esmaspäevl, tänud!
Gunnark
postitati 10.10.15 17:54 Tsiteeri
Jah, siin neid c6 omanike olnud mõned, kes vahetanud tule koos või ilma pistikuta ja kõik kohe ok olnud peale seda. Võta siin kinni. Kuskilt lugesin a4-l oli olnud pistiku jooted ala ära murenenud seest vms.
Gunnark
postitati 10.10.15 18:09 Tsiteeri
Ei saa selles vea nullimises ikka asi olla:(
yjrr
postitati 10.10.15 18:19 Tsiteeri
ühendan tule ära ja proovin esmaspäv ve nullida ja annan teada kas aitas
Gunnark
postitati 10.10.15 18:23 Tsiteeri
Täida profiil ära asukohaga võid saada kiiremalt abi ja õigekiri enne kui sulle "ametlikku" noomitust ei tehta, siin kurjad onud:D
yjrr
postitati 11.10.15 08:50 Tsiteeri
Tänud siis kõigile kes aitasid viga tuvastada! Eriti tänud Jaiksile kelle mõttekäik osutus täiesti õigeks!!!Ühendasin siis täna hommikukl uue tule ära ja tuli tõesti põleb!viga kustus ka ise ära! Tänud!!!
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
