Pealkiri: Audi a4 3,0 162 kw ATM ( Valge aur ) Teema Lukku,mure lahendatud. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1366)
hekk
Registreerunud 25.02.14
postitati 10.10.15 05:54 Tsiteeri
Tere,
Selline mure ,et oman 2004 a a4 mootriks 3,0 162 kw.
Mootor käis mõned nädalad tagasi remondis (lihviti kaaned ja paigaldati uued tihendid kuna tihendid olid läbi ja sellepärast sai see töö teostatud.
Nüüd aga selline jama,et kui hommikul auto käima paned siis puterdab jubedalt ja tagant ajab korralikult valget auru.Pead gaasiga aitama,et auto käima jääks.
Soojenedes kaob aur ja mootor hakkab ühtlaselt käima.
Sõber pani eile kaabli taha ja ainuke asi,mis jäi silma oli see,et jahutusvedeliku temp kõikus 99 ja 103 samas näidik istus kindlalt 90.
Loodan,et saate minu segaksest jutust natuke aimu millega maadlen.
Lugupidamisega H
postitati 10.10.15 06:48 Tsiteeri
See, et seier sellise temp. juures 90 peal istub, on audi puhul normaalne. Proovi täpselt jälgida jahutusvedeliku kogust näit. hommikuti. Kui väheneb, tuleb töö uuesti ette võtta.
Uued kaanepoldid ikka pandi?
hekk
postitati 10.10.15 11:07 Tsiteeri
Poldid said uued.
Tosool on langenud min peal ja püsinud seal pikemat aega.
Aga täna lõi korraks põlema mootoritule ja saime kätte ka veakoodid.
16805 - Warm Up Catalyst; Bank 1
P0421 - 001 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0133 - 002 - Response too Slow - Intermittent
16815 - Warm Up Catalyst; Bank 2
P0431 - 001 - Efficiency Below Threshold
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 10.10.15 18:49 Tsiteeri
Tihendid läbi on natuke kahtlane, tuginedes meilt läbi käinud praktikale. Ühel korral on olnud viga plokis (alu plokk teadupärast) ja teine kord kaas mõras. Survestatud sai? On teada palju maha lihviti? Samas kui vedelik tõesti ei kao, siis ilmselt seal ka muret pole?
www.eksperthooldus.ee
Auto: 6x4x4
postitati 10.10.15 19:05 Tsiteeri
Endal on selliseid omapäraseid kogemusi uute "poltidega" kahel korral (Tartust Forsist soetatud erinevaid aastataid tagasi konkreetsetele mudelitele), mis põhimõtteliselt jäidki venima isegi õiget jõumomenti saavutamata rääkimata kõhutundest ja kõigest muust. St. enne sai julgus otsa ja mõistus samuti ning asi jäi alguses sellise "kompromissi" peale. Liikusid need masinad mingi 200-300km, jahutusvedelikku hakkas mõlemal viimasel 50'l kilomeetril kaduma, siis uuesti kaaned lahti kakutud ja vanad poldid mõistusega uuesti tagasi keeratud - sõidavad siiani, üks liikur nendest minu enda pereliikmete käes. Võta siis kinni. Samuti olen kahel korral sattunud Toprani kaanetihendite otsa, mis mõlemad aastaga töölepingu lõpetasid - autoeksperdist teised tihendid ja muresid enam polnud.
[PHP: 2.6% - SQL: 97.4%]
