Pealkiri: Audi A6 1.9tdi 2002 mootor vahepeal puterdab !! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 706)
Lauri01
Registreerunud 23.09.15
Auto: Audi A7
postitati 08.10.15 14:38 Tsiteeri
Tere, probleem järgmine, et lasin enda masinal nukkvõlli ja tõukurid vahetada, kohe järgmine päev ilmus jama, et läheb hommikuti ja mingi aja tagant halvast käima(ennem läks ilusti) ning kui vahepeal annan natuke rohkem gaasi ehk kuskil 2000-3000 pööret siis hakkab mootor puterdama lööb pöörded 600 peale umbes ja ei saa gaasi anda, vahepeal lööb hoo pealt normi tagasi ja ka vahepeal sureb pärast puterdust välja kohe, panen käima töötab ilusti jälle ! Kellelgi sama probleem olnud või on lihtsalt auto alal teravam pliiats siis võiks kirjutada !
yanekk
postitati 08.10.15 14:45 Tsiteeri
Kui enne oli korras, siis mine sinna kus seda tehti ja nõua selgitust.
Korralik diagnostika oleks ka abiks.
Best ET 12.08 :)
Lauri01
Auto: Audi A7
postitati 08.10.15 14:47 Tsiteeri
Täna käisin homme hommikul läheb auto sinna, selle uuringu eest mina loogiliselt mõeldes maksma ei pea?
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
