Pealkiri: A6 C4 kellaploki pirnid ja välistemp (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2076)
JoosepK1
Registreerunud 15.09.15
postitati 07.10.15 20:16 Tsiteeri
Probleem selline, et kella ja voldi näidiku valgustus ei põle. Pole veel eriline asjatundja. Võtsin kellaploki lahti ja testisin pirne. Kellaploki oma oli lahti tulnud, aga 12V-ga testides töötas, voldi näidiku oma pirn läbi, kuid algselt lahti ei olnud. Nagu ma aru saan tuleb uued pirnid plaadi külge kuidagimoodi tagasi joota? On seda kodus võimalik teha turvaliselt jootekolbiga ilma tervet kellaplokki ära rikkumata?
Pildil siis probleem vasakpoolse sinisega ja parempoolne orant˛, õlitempi näidiku valgus töötab.
Lisaks ei näita kellaplokil välistemperatuuri. Kompuutrit ei peaks olema, aga olenemata sellest peaks tempi ikkagi näitama. Milles probleem võib olla ja mis lahendus? Kas ekraan surnud ja vaja uut kellaplokki?
http://www.upload.ee/image/5245510/editorrs.jpg
Ette tänades.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 08.10.15 04:04 Tsiteeri
Miks sa mingit jootmist plaanid- on ju sellised pirnid müügis koos keeratava pesaga, vaja ainult otsida.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 08.10.15 06:36 Tsiteeri
Pirnid loomulikult müügil, koos sokliga, peaksid olema 1.2W. Kui ostad, siis värvi järgi ja mõningase varuga, sest peale kellaploki keerutamist võib mõni veel koostöö lõpetada. Kui temp. näidik on küljes (all piklik must karp), siis tõenäoliselt on läbi dioodlamp. Seda saab ise vahetada, kui on rahulikku meelt. Tuleb see karp lahti võtta ja valgustuselement (elektroonikapoodides saadaval) vahetada. Seda nüüd juba jootekolvi abil.
Kaar3l
Registreerunud 25.05.08
Auto: A6 C4 2.5TDI Quattro
postitati 08.10.15 08:30 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Dioodlamp küll päris õige nimi pole sellele. Seal sees on ikka tavaline hõõgniidiga pirn, küll väga väike. Jootmisega saab ilusti ära vahetada, peab olema rahulikku kätt.
Peaks minema see pirn, pead ei saa anda, kuid võin üle vaadata õhtu.
http://www.oomipood.ee/product/lamp-3x7-12v/lamp-12v-50ma-3-7mm&s=12v
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 08.10.15 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaar3l
Nagu mainisin, pole elektri inimene. Kunagi keegi vist nii nimetas, sellepärast ka minult see nimetus. Aga selline nagu pildil see on.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 08.10.15 10:34 Tsiteeri
Saan jootmisega hakkama kui vaja.
JoosepK1
postitati 08.10.15 13:57 Tsiteeri
Pirnid nüüd olemas, sinisesse 1,2W nagu ka oli ja orant˛i 1W. Loodan, et funkavad. Kui siis ei tööta, kas siis sellel tervel plaadil mingi häire?
Temp näidiku koha pealt ma pole kindel kas see küljes on, sest täiesti tuhm on ekraan sealt kohapealt. Kui seda ei ole kas siis peaks uued kellad ostma, et tempi tööle saada?
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 08.10.15 15:23 Tsiteeri
Välistemperatuuri näidikuga on nii, et isegi kui on pirn läbi, peaksid päevavalguses mingitki udust pilti nägema kellade allosas kompuutri all. Seda eeldusel, et element töötab ning kaks äärmist "plaadikest", mis ekraanile kujud edastavad, on olemas ja ühenduses. Endal kadus kunagi üks neist plaatidest lolluse tõttu ära ja siis oligi pool ekraani pime niiet isegi päevavalguses midagi näha polnud.
Aga kui kellad maha võtad, siis tagant vaadates peaks paistma selline piklik must moodul nagu pildil. Kinnitatud 2 kruviga ning kaabel küljes.
http://www.upload.ee/thumb/5246850/c4temp.png
See eelmainitud Oomipoe link täitsa õige. Ise vist üritasin 4,2mm sinna sisse suruda, aga jäi liiga suureks. Kollane pirn ajas ka asja täitsa ära, tol hetkel valget või punast lihtsalt ei leidunud.
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
JoosepK1
postitati 08.10.15 16:45 Tsiteeri
Leidsin ühest foorumist sarnase pildi. Siit tuleks siis vana lamp välja võtta (juhul kui see paneel üldse olemas muidugi ja lamp) ja uus sisse joota?
http://12v.org/faq/c4/images/audi_a6_dash_lights_10.jpg
h.u
postitati 11.10.15 10:19 Tsiteeri
Just nii. Ja kui liiga ei tee, äkki viitsid paneeli olemasolul trükiplaadist pildi üles võtta? Endal sulas üks rada kunagi üles ja lõpuks ei osanudki kuhugi ühendada kui kusagil mujalt maha vaadata pole.
JoosepK1
postitati 11.10.15 19:53 Tsiteeri
Pirnid vahetasin ära, toimivad. Kahjuks seda välistempi paneeli ei ole. Leidsin võimaluse kuidas välistemperatuuri teada saada. Kliima kaudu näitas ühe koodi alusel suhteliselt täpselt, vahepeal pani segast. Plaan panna led ribad kõrvalistuja kohale kinda laeka alla ja rooli juures asuva panipaiga alla. Teab keegi kuhu oleks kõige turvalisem 12 volti toide vedada või kuhu see kõige parem vedada? Lüliti paneks vahele, siis põlevad ainult siis kui tahan. Toidet sigaretisüütajast võtta ei tahaks.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 11.10.15 20:58 Tsiteeri
Otsi süüteluku taga juhe, kuhu tuleb vool peale süüte sissekeeramist.
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
