Pealkiri: A6 C5 2,5 TDi ei lähe soojaks (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1900)
PPiip
Registreerunud 02.07.15
Auto: Audi A4 1.9TDi Quattro
postitati 07.10.15 19:25 Tsiteeri
Probleem oli juba suvel, kuuma ilma ja päiksega sain mõne korra auto 90 kraadi peale, aga muidu oli ikka 70-80 kraadi. Nüüd külmema ilmaga ei tõuse näidik enam üleski... Ma usun, et ma eeldan õigesti et termostaat läbi? Ühtlasi ka seda, et milline uus panna? 87`kraadi või 92?
jussbar
Registreerunud 10.01.12
Auto: C6 Allroad
postitati 10.10.15 17:47 Tsiteeri
Tundub väga termostaadi viga olevat, kui paned siis pane ikka see mis ennegi ,peaks olema 87. Aga mis tootja??
Enamus rahvast soovitaks panna originaali.
Aga minu esimene originaal kestis 2 aastat, teine originaal umbes 6 kuud siis Behri karbi olev kestis täpselt 5 päeva ja seda suvel. Ei ole enam usku audi originaal termostaati kuna nii mõnelgi tuttaval on nendega jamasid olnud:( ja vahetus on ka päris suur töö.
Nüüd plaan panna peale Wahleri oma pidi olema tunduvalt töökindlam eks näha, parandage kui eksin:D
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 11.10.15 05:55 Tsiteeri
Mul oli näiteks eile maanteel sõites nii ,et seier püsis seal 60-65 peal.
Jõudsin linna ära ja siis tõusis 70 kraadini ning veidi üles.
Ei tea kas õhk nii jahe, et mootori hullult maha jahutas, või on ka termostaadi viga?
Tauno22
Registreerunud 26.05.14
Auto: Audi A6 C4 Avant 2.5 TDI 103kw
postitati 11.10.15 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ragenor
Termostaat ikka :)
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 11.10.15 07:30 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=48141&page=1
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 11.10.15 07:59 Tsiteeri
Ei ole temperatuuri näiduga probleem küll C5 2,5 TDi-l vaid C4 2,8-l, aga sarnasust on ikka. Kell näitab +70-75C, aga lülitades kliimaplokis 51 näidu peale on temp ilusti +90. Ja seda kogu sõidu vältel (külma mootoriga loomulikult mitte 90). Kella nõel on vahel ilusasti +90, vahel vajub maanteel ära kusagile 60-70 juurde, vahel mitte. Aastaid tagasi oli suvel varjus+32, aga kell näitas linnasõidul vaid hädised 65-70. Ja ei kerkinud ka kohal töötades kõrgemale. Kahtlustasin samuti termostaati, sest peale paigaldust toimetas kõik paari kuu vältel nagu kord ja kohus (kusjuures oli paigaldatud u. aasta jooksul juba teine BEHR´i termostaat), aga vahetama ei hakanud ja pole tänaseni viitsinud asja lähemalt uurida. Keetsin katsetuse korras kastrulis tutikat koos vahetatuga (mõlemad BEHR´id)- uus sulgus jahtudes kiiremini. Kas tegu võib olla hoopiski temp. anduri jamaga, jätan oletamata, sest ei tea, kas kliima saab oma tegutsemiseks info samalt andurilt, millelt kellgi või on 2 eraldi andurit.
Samas on foorumis kusagilt silma jäänud sarnane mure, et TDi-d ei kipu hästi soojenema, eriti just jahedate ilmadega. Aga võib-olla on nendelgi olnud probleem termostaadiga.
Tauno22
postitati 11.10.15 17:25 Tsiteeri
Minul isiklikult on nii. Et soojadel aegadel sõidad üks 5-10 km ja mootor näidiku järgi 90 kraadi, talvel see eest peab sõitma ca 20-25 km, enne kui näidik 90 kraadini jõuab. Vahepealset kõikumist küll pole. Vahet sel, seisad, sõidad linnas või mida iganes, kui korra juba 90 kraadi saavutab, siis seal ka püsib kuni mootori välja suretamiseni. Need kõikumised olid mul kunagi samamoodi ja asi lõppes termostaadi vahetamisega. Vaheta termostaat ära ja probleem on lahenend.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 11.10.15 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Tauno22
Kõik võib olla õige, aga selgita, miks siis kliimaplokis näitab sõidu ja seisu ajal nr. 51 all ikka stabiilselt +90C? Kas erinevad andurid v. jamab kell ise?
See on täiesti loomulik, et talvel võtab soojenemine vähe kauem aega, aga 20-25 km on ikka liiga pikk aeg, kui sul just TDi ei ole. C5 4,2 läheb 90-ni suvel u. 3km, talvel ehk 5-6km. Ja ka 2,8 normaalne soojenemine on jäänud samadesse piiridesse, kui kõik justkui korras oli.
Tauno22
postitati 12.10.15 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Jah, unustasin lisada, et oman 2.5 TDI-d, mille puhul on talvel 20-25 km normaalne näitaja, kui mootor alles siis soojaks hakkab minema :D
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
