Pealkiri: Eberspächer eelsoojendi jääb seisma (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 6884)
Heikiiii
Registreerunud 16.04.13
Auto: C6 Allroad 2.7Tdi 2006
postitati 07.10.15 16:30 Tsiteeri
Tere, mure siis selline, et autol eberspächer eelsoojendi peal, köik saab nagu taimeriga peale pantud, ja läheb see aeg tööle, käib mingi 8-10min ja siis kõik, jääb seisma ja rohkem ei tee midagi, isegi salongi ei tule õhku ega midagi, milles see viga võib olla, pump läheb tööle ja hakkab tiksuma ka nagu vaja.
Oskab keegi soovitada mõnda hoolduspaika (Tallinnas) , aga tekutseks ka nädalavahetusel, sest kahjuks ei ela eestis ise.
Tänud ette
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 07.10.15 18:55 Tsiteeri
Ei tea palju neist asjadest, aga enda auto Webasto lülitab ka vahel välja, kui aku voolu väheks jääb. Mingi mõtlev karbike pidavat kontrollima, et akus oleks piisavalt voolu käivitamise jaoks. On ju veidi sant tunne, kui masin on juba soojenenud, aga enam käima ei saa. Eelsoojendusel on ju suur tarbimine taga- igasugu pumbad toite ja tsirkulatsiooni jaoks, küünal, salongi vent. Arvesta ampritesse ja ongi asi selge. Kui aku on mitte enam esimeses nooruses või viga vabalt olla selles. Laetud akuga ei ole seda juhtunud.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 08.10.15 04:09 Tsiteeri
Täpselt nii see on! Mina panin peale kaugkäivitusega signa/alarmi ja kui vaja, käivitan mootori ja kui ikka juba külm on, läheb vebasto ka järgi- nii ei kurna akut.
postitati 08.10.15 07:56 Tsiteeri
Korralikule akule ei tekita hommikuti 30 min. webastot mitte mingit probleemi.
C6 ja edasi ei tohi aku pealt kokku hoida. Tegelikult on 10 autost võib-olla kahel akuga kõik hästi, paljud ei oma aimugi, kui vana aku peal on ja mida auto ise on ette võtnud käivitusvoolu tagamiseks..
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Kaar3l
Registreerunud 25.05.08
Auto: A6 C4 2.5TDI Quattro
postitati 08.10.15 08:23 Tsiteeri
Kas jahutusvedelikku ringi aetakse? Mul oli webastol sarnane probleem, et kõik justkui töötas, aga jahutusvedelik ringi ei käinud. Peale käimist sai aru webasto, et läheb liiga kuumaks ja lülitas ennast välja. Viga oli pumba tiivikus, mis oli lahti.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 08.10.15 10:41 Tsiteeri
Viga võib olla veel küünlas ja samuti ka sõelas mis küünla juures,oli juhus endal,et sõelas oli imepisike auk sees ja lülitas ennast mingi aja pärast välja.Kas soojendi sumbutist tulev toss on kuidagi värvi muutnud ?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.10.15 11:59 Tsiteeri
Küünlas ei saa viga olla, kui ahi põletuse alustab. Küünalt on vaja ainult ajutiselt online lülituse ja sõltuvalt programmist offline lülituse ventileeriva järelpõletuse jaoks.
Heikiiii
postitati 09.10.15 14:46 Tsiteeri
Sai siis juhe taha pantud ja viga järgnev :
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 R
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Serial number: 00000000174585
Coding: 0008198
Shop #: WSC 02327 785 00200
02327 785 00200
1 Fault Found:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
Kas vöib aidata selle anduri vahetus?
tl470487
aeg maha
postitati 09.10.15 15:03 Tsiteeri
Oleneb vea laiendist, mille oled märkimata jätnud. Sealt võid vaadata #6, kus AC TSB.
http://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c6-platform-discussion-58/ac-pressure-sensor-help-2845586/#post24431728
postitati 09.10.15 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Heikiiii
Coding: 0008198
02327 785 00200
1 Fault Found:
Kuulge " juhe taha pantud" kiberneetikud, valest kohast otsite ja see ka poolik info.
Aux heat on õige koht ja kogu jutt paluks.
tl470487
aeg maha
postitati 09.10.15 15:19 Tsiteeri
Ei ole vaja kiirustada küberneetikuid alahinnata, sest AC kuulub selle anomaalia alla.
postitati 09.10.15 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Selle veaga on tavaliselt kliimasüsteem gaasist tühi, külma ei toodeta, aga kahjuks oluline jutt puudub sealt.
Muud funktsioonid toimivad aga eks näis...
Heikiiii
postitati 09.10.15 15:30 Tsiteeri
See on nuud tapne viga:
http://www.upload.ee/thumb/5248826/g395.PNG
Kui see viga eemaldada siis kohe asi toimib
postitati 09.10.15 17:10 Tsiteeri
Ok, süsteem pole tühi, nüüd oleks vaja vaadata, mis reaalset rõhku ja temp. AC moodul näeb ja kas näeb. Kui vaatamise momendil näeb, oleks vaja üle kontrollida pistikud, ühendused esmalt.
Miks aux heat veamälu ei vaata?
postitati 12.10.15 17:06 Tsiteeri
Audi A6 C6 2.7 (140kw) 2009
Mureks eelsoojendi, mis ei rakendu.
Väidedavalt Bosch seadega diagnoositud ja tulem selline:
http://static1.nagi.ee/i/p/973/59/243399715d9bac_o.jpg
Küsimus olekski, et mis edasi? Mis on tõenäoline põhjus jne?
Kas VCDS-iga nt. uurima minnes saaks parema pildi vöi saab analoogse tuhmi seletuse?
Aitähh vastanutele.
postitati 12.10.15 18:07 Tsiteeri
Lukus on, vcds aitab lukust lahti. Kui uuesti lukku läheb, tuleb lammutama hakata ja no flame põhjus välja selgitada.
postitati 12.10.15 19:21 Tsiteeri
Tänan.
Saime isegi aru, et lukus on ;), kuid kuidas seda VCDS´iga lahti saada (koodid jne jne ). Kas "hiinakas" vcds selle luku muukimisega hakkama saaks?
Käisin ise nüüd enda VCDS´iga ka korra üle ja täpsemalt sain sellise tulemuse:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 105 S
Component: Heizgeraet H08 0100
Revision: B Serial number: 09018641
Coding: 0000111
Shop #: WSC 46396 133 999999
VCID: 1B33A72EDAD2AAC66EF-804E
2 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Reset counter: 237
Mileage: 315958 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.05
Time: 07:41:10
Freeze Frame:
Start
Temperature: 42.0°C
Temperature: 42.0°C
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 316356 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.09
Time: 07:28:36
Freeze Frame:
Locked
Temperature: 20.0°C
Temperature: 20.0°C
Kaks viga tuli ka mootori poolelt, kuid need ilmselt asjasse ei puutu, loodetavasti.
Address 01: Engine (CAN) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F7 910 401 L HW: 4F0 907 401 E
Component: 2.7TDI EDC17G000AG 0100
Revision: 16H01--- Serial number:
Coding: 010D002C191F0128
Shop #: WSC 23639 001 1048576
VCID: 2C5174F28F7C5D7E175-8079
2 Faults Found:
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 - 000 - Signal too High (Rich)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 316772 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.12
Time: 18:16:24
Freeze Frame:
RPM: 1029 /min
Speed: 30.2 km/h
Lambda: 37.9 %
(no units): 0.0
Voltage: 0.980 V
009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
P242F - 000 - Restricted/Clogged
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 316844 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.12
Time: 20:46:27
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 5.0
(no units): 9.0
Mileage: 20 km
Time: 0.00 s
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Ross-Tech lehelt sain ka mingid vastused leegitsemise kohalt, kuid väidetavalt paak on enamjaolt olnud vähemalt veerandi jagu alati kütust täis, mis vöiks välistada kütuse puudulikkuse.
postitati 13.10.15 13:32 Tsiteeri
Mul annab kaabel ja tarkvara kõik vajaliku ette, seega ei jäta täpseid gruppe jne. meelde, kuna seda infot on palju. Proovi seda:
When found in Aux Heater module of Audi A4 (8K), Audi A5 (8T), Audi Q5 (8R), Audi A6 (4F), Audi A6 (4G), Audi A7 (4G) or Audi A8 (4H), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 042, then clear fault codes.
PS. Tahmafiltriga peaks veits tegelema.
postitati 13.10.15 18:22 Tsiteeri
Tänud.
Nii nagu mina nüüd aru saan, siis tuleb sukelduda Aux Heat moodulisse, leida kanal 042 ja seal sisestada ja salvestada "kodeering" 1 ja seejärel teha veakoodide kustutamine? Stored value jääb samaks, muutma peaks New valued?
Küsiks aga juurde, et mis vöiks vöi peaks selle tahmafiltriga tegema?
Tänase küsimuse peale, kui omanikule selle esitasin (DPF´i), siis mainis, et midagi nagu oleks auto ise toimetanud (ise eeldan, et masin üritas vöi tegigi filtri puhastuse), mootor toimivat tollel hetkel kuidagi teisiti.
VCDS´iga sunniviisiliselt kannataks ka DPF pöetust esile kutsuda?
Saan täiesti aru, et rumalad küsimused jne, kuid endal moodne auto puudub, et praktiseerida ;) ja ka VCDS teadmine algelisel tasemel, seega igasuguseid katsetamisi proovida ei julge.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 19.10.15 08:12 Tsiteeri
Endal ka selline selline jama. Kui paned timeri siis käima ei lähe. Aga kui auto käib ja siis webasto sisselülitada hakkab ilusti tööle. Ideid? Algselt arvasin, et aku probleem, sai aku vahetatud (veakood oli ka low voltage.... ) sai ka see kustutatud ja ikka teeb sama vigureid.
Tegu webastoga.
tl470487
aeg maha
postitati 19.10.15 08:39 Tsiteeri
Võimalik, et aku laadimisega on probleem ehk akut ei laeta nõutud tasemele. Generaatori töö kontrollida.
raimo21
Auto: A6
postitati 19.10.15 09:07 Tsiteeri
No aku sai täiesti uus pandud. Koheselt proovisin webastot tööle panna, hakkab puhuma ja siis lõpetab töö ära.
Genraator ka pool a tagasi remonditud, sisu läks kõik uus ja laadimisega probleeme pole.
Armatuuris ei lülita puhurit ka tööle. Äkki seal webastol mõni pistik, mis annab sitasti ühendust ja siis loeb, et pinge madal?
tl470487
aeg maha
postitati 19.10.15 09:24 Tsiteeri
Ei. Nii primitiivne see süsteem ei ole, et mingi pistiku ühendus madala pinge veateate suudaks tekitada. Pinget mõõdetakse katkemata kujul ja kui see on madal siis süsteemi ei panda üldse tööle. Kui pardapinge on üle 12.5V ja webasto pärast ventileerimist lülitab välja siis viga on süsteemne. Näiteks leeki ei teki ja ahi lülitatakse välja. Pigem otsi abi webasto diagnostikult.
raimo21
Auto: A6
postitati 19.10.15 15:15 Tsiteeri
Nii sõitsin umbes 45 minti autoga ja alguses panin webasto 60min. tööle. Koik toimis niikaua, kuni auto seisma jatsin lopetas ka webasto. Armatuuris naitas, et peaks ikka tootama.
Iseenesest peaks siis webasto ju korras olema? On kellegil sellist probleemi olnud. Ideid?
postitati 19.10.15 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Mis autost jutt käib? Tundub, et sul lisaakuga ahi. Ja see teine aku on nii kutu et kustub koos ahju leegiga peale mootori seiskamist.
Teine varjant on veepump. Aga need vead on väga kergesti tuvastatavad kui arvuti järgi panna.
[PHP: 36.5% - SQL: 63.5%]
