Pealkiri: Audi A4 2.4l viskab vingu üles (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 945)
Hullm112
Registreerunud 08.11.11
Auto: Audi 100 C3 1987 2.0 87kw R5; Audi A4 1999a 2.4 121kw V6
postitati 06.10.15 16:48 Tsiteeri
Selline mure siis et kui auto panen külmalt käima siis on kerge kütehais üleval, kui soojaks mootor läheb siis kaob ära. Arvuti ei näita midagi. Ei ole lahti kakunud aga kahtlustan et pihusti otsad tilguvad, või mida veel vaadata võiks ja viga otsida.
Ette tänades!
postitati 06.10.15 17:12 Tsiteeri
Üldiselt on see normaalne, kuna külmalt ongi segu rikkam. Arvutiga võiks vaadata, mis temperatuuri aju näeb külmalt ja ka soojalt. On olnud probleeme sellega.
Hullm112
postitati 06.12.15 21:22 Tsiteeri
Täna huvitav fenomen, kui jättan auto seisma ja kallak on auto tagaotsa siis käivitub kehvasti.pika ketramise peale ja see teist korda nii juba. Mõtlesin kirjan, naljakas fenomen lihtsalt. :)
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
