Pealkiri: Audi A4 Avant B5 142kw - ahtisaar (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1353)
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 05.10.15 07:59 Tsiteeri
Sai siis omale veel üks liikur toodud.
Esialgu oli plaanis mootor koos kõige vajalikuga ringi tõsta coupe peale, kuid kuna kere ja sisu on väga heas korras, teen hoopis korda ning jääb igapäeva sõidukiks.
Autoks siis: Audi A4 Avant
Mootoriks: 2.8 V6 142kw
Käigukast: 5.käiguline tavaline automaat
Vedav sild: Esivedu
Värvus: must(LY9B)
Sisu: Tavaline must nahk sisu, esiistmed soojendusega, puidukarva liistud.
Varustuse poole pealt on täiesti tavaline A4. Olemas on 4x el aknad, el peeglid, el katuseluuk, pagasiruumi eraldusvõrk, A4 kirjadega esimesed jalamatid, pagasnikus on ka vist originaal võimendi koos bassikaga kuid kas ka töötab, hetkel ei tea sest raadiot sees ei ole.
Ostes olid all naastrehvid koos R15 tolli Rondell velgedega.
Vigadeks on siis käigukast, millel alles ainult kolm käiku. 1,2 ja R. Ülejäänud ol kadunud ning lööb kasti avarii reziimi kui üle 2500rpm-i lased pöördeid.
Mootor tuleb uuesti lekkevabaks saada.
Katuseluuk on väljapoolt teibi ja vist silikooniga püsivalt kinni pandud.
Esitulede kinnitused on kõik vigased, lisaks puuduvad enamus pirnid pesadest.
Kapott on värvitud matt mustaks ning juhipoolne nurk tule pealt on muljuda saanud.
Parem esimene uks hõõrub vastu esitiiba, seda veel ei tea kas on uks paigast või tiib viltu.
Hetkeks tehtud siis niipalju, et esinina on lahti kistud ning lähipäevil saab kasti alt kätte koos mootoriga.
Mõned pildid ka juurde:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/173/010933679940531.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/173/010933681756c27.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/173/01093368219e594.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/173/010933682904390.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/193/0109346715d684a.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/193/010934670579d52.jpg
ahtisaar
postitati 05.10.15 08:00 Tsiteeri
Hetkeseis siis selline:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/193/0109346757f1b0c.jpg
Ja kastis voolab siis selline ollus
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/193/01093467594476e.jpg
Lisaks leemendab kast igast otsast õli.
ahtisaar
postitati 24.10.15 09:52 Tsiteeri
Nonii.
Täna sai siis uuesti leegid torudesse.
Kast läks vahetusse koos ajuga ning lisaks veel uued mootori padjad ja üks kasti padi sai kaa uus pandud.
Hetkel veel displei näitab et kast avariis kuid käigud vahetab ilusti ära, eks kui juhe sappa saab vaatab mis räägib.
Vaja veel kasti õli juurde panna ja salong ning nina täielikult kokku laduda.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 24.10.15 09:59 Tsiteeri
Numbrimärk vaheta ära. Väga halvas seisus. :D
Lauri in Audi
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
