Pealkiri: tiptronic jõnksutab (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1637)
Siin123
Registreerunud 28.06.15
Auto: Audi B7 Quattro 3.0 tdi s-line
postitati 04.10.15 16:34 Tsiteeri
tiptronic jõnksutab
vabandan kui ei leidnud juba varem sellist teemat.
Igatahes on autoks on A4 B7. ls-290 000, multitronic. Kasti 3 ja vahest ka 5 käik teeb kerge jõnksu nii sisse kui välja lülitades.
Jõnks ei ole midagi ulmelist, kuid siiski madalatel pööretel tuntav.
Kasti õli on mingi 30t tagasi vahetatud.
Kindlasti suundun hõbenoole juurde, kuid äkki keegi sama probleemiga seisnud ning oskab nõua anda, et kas see mõtekas või peaks hoopis uut kasti otsima hakkama?
Tänud
Siim
postitati 04.10.15 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Siin123
Tänud
Siim
Multitonicul ei ole käike. On variaator nagu roller. Kui mõtled +/- näppides, siis need "käigud" on tekitatud kunstlikult ja täiesti mõttetud.
Siin123
postitati 04.10.15 18:37 Tsiteeri
Jah minu viga.
Ajasin sassi nimed. Õigemini mul on tiptronic, kuid viga on ikka sama.
Siin123
postitati 05.10.15 16:25 Tsiteeri
Veel ei ole diagnosti jõudnud kuid tallinna remondi töökojas arvati lahenduseks kas täis õli vahetust remontõli vastu(500€) või hüdroplokki vahetust (2600€).
On keegi antud vahetustega kokku puutunud?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.10.15 16:31 Tsiteeri
Soovitan ära unustada nurgatagused töökojad ja suunduda Hõbenoolde ikkagi.
Kus eelmine õli vahetati? Dünaamiline õlivahetus?
Life is tough.
Siin123
postitati 05.10.15 17:04 Tsiteeri
Eelmine dünaamiline vahetus toimus flamekos.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 05.10.15 17:15 Tsiteeri
Järsku oli lihtsalt õlivahetus,või ikka kindlalt dünaamiline õlivahetus,kui saladus ei ole palju maksis?
Siin123
postitati 05.10.15 17:19 Tsiteeri
Oli dünaamiline 300-400 kanti läks maksma
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
