Pealkiri: A6 C5 LED udukatesse (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1935)
oke139
Registreerunud 18.12.14
postitati 04.10.15 13:53 Tsiteeri
Tervist, tehtud on releega nö automaattuled, et siis udutuled ja gabaridiid & numbrimärgituled põlevad kõik korraga. Mõtlesin, et asendaks tavalised HID-id mingisuguste LED-idega(ekom), kellelgi on kogemusi, olen kuulnud et kui reaalselt tahad pärast udukaid udu puhul kasutada siis ei ole väga head?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 04.10.15 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: oke139
Erksam valgus udukas, vähendab kindlasti kasutegurit udus...vähemalt 6000k on täiesti mõtetu udus:)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 04.10.15 14:31 Tsiteeri
Lisaks arvesta sellega, et udutuled peavad olema välja lülitatavad ehk lähitulede kasutamisel peavad need olema opereeritavad.
oke139
postitati 04.10.15 15:07 Tsiteeri
Seda loomulikult, mul automaattuled juba tehtud releega nii et kui auto käima paned siis esimeses/null astmes löövad põlema gabariidid ja udutuled(nö daylight automatic vms). Kui lükkad tuled järgmisse astmesse siis töötab kõik nagu iga teisel a6-el, eraldilülitus töötab ilusasti.
Üldiselt tahakski tuled vahetada LED-ide vastu välja, v.a siis need mis nähtavust mõjutavad(lähi/kaugtuled kindlasti mitte) ja/või teisi segavad.
Mõtlengi, et kas äkki keegi on toppinud udukate sisse endale LED-e ja mis tulemust on andnud vms.
postitati 07.10.15 13:06 Tsiteeri
Kui tahad, et politsei ei kiusaks, pead kogu udutule välja vahetama. Halogeenile mõeldud korpusesse ei tohi LED lahendusega pirni panna. Ja ongi hea, et ei tohi. Liiga palju on juba igasugu porri liikvel.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
