Pealkiri: A6 C5 juhiukse mikrolüliti (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1165)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 04.10.15 10:23 Tsiteeri
Tere,
Kui mikrolüliti on korras, aga pardakompuuter ikka ei näita, et juhiuks lahti on, kuigi on, kust võiks edasi asja vaadata - st kuhu see juhe lõpuks välja jõuab ?
Kõiki teisi uksi näitab normaalselt.
postitati 04.10.15 10:30 Tsiteeri
Salongi valgustus süttib juhi ukse avamise peale?
rs156
Suletud konto
postitati 04.10.15 16:24 Tsiteeri
Ei sütti :(
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 04.10.15 16:27 Tsiteeri
Mul sama mure C5'ga, aga parema esimese uksega. Igakord ei tule uks väljas lingist lahti ja aegajalt sisevalgustus ei sutti ning siis ei näita ka lahtist ust ekraanil.
postitati 04.10.15 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Ei sütti :(
Siis ilmselt lüliti ikka peetis või siis tõenäoliselt on ukse ja kere vaheline juhe katki.
rs156
Suletud konto
postitati 04.10.15 17:42 Tsiteeri
Mõõtsin juhtme otsa pistiku poolelt ja siis kere poolelt pistiku tagant, siis ühedasin seda jutme abil otse maasse ja kuna tegemist on pin 4 ja pin 8 pistikus, siis lühistasin ka need. Ei mingit kasu :( Ehk peaks vaatama, kas juhe päriselt central locking moodulisse ka kohale jõuab ning kui jõuab, siis moduli lahti võtma, äkki vihmakahjustust saanud ja plaat vaja üle joota..
//Edit: Väike lisa kah, et nüüd äkki hakkas see äärmine punane uksetuli põlema kui uks oli lahti juhiuksel. Kui samal ajal vajutasin üldise salongivalgustuse keskmisesse astmesse siis hakkasid salongituled vilkuma pehmelt. Guugeldamine ütles, et kuskil on halb ühendus, ukse mooduli ja CCM mooduli vahel, seega juhtmeid kontrollima ükshaaval :)
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
