Pealkiri: Audi A6 C5 vibratsioon (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2816)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 04.10.15 09:20 Tsiteeri
Kas keegi teab milles asi võib olla kui koha pealt kiirendades viskab vibratsiooni sisse ja kui gaas maha lasta siis on tunda nagu mingi asi blokeerib ees ja laseb kiiruse maha kohe..omanik ise ütleb et välimine veovõlli ots aga kahtlen, et see seda teha saaks? Mootoripadjad on hiljuti vahetatud, nendes siis asi olla ei saaks. Kas äkki kogu veovõll?
2.5 v6 tdi ja cvt kast.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 04.10.15 09:31 Tsiteeri
Ise maadlesin ka vibratsiooniga päris kaua. Lõpuks tuli välja, et rooliots. Sarniir ise nagu tutikal otsal, aga kui ratast liigutada oli näha, et osa kus rooliotsa keere läheb otsa sisse on valatud kummi sisse, see liikus seal päris korralikult.
http://www.blauparts.com/assets/audi_tie_rod_end.jpg (rubber metal adhesive surface) koht kus toimus suur liikumine.
KsenoonE
postitati 04.10.15 09:57 Tsiteeri
Sillad on üle vaadatud..
Vibra on ainult alguses kiirenades
raimo21
Auto: A6
postitati 04.10.15 14:06 Tsiteeri
No mul olid ka sillad ule vaadatud. Kuskil mingit kolksu polnud. Ja selle rooliotsa venimist ei osanud algul vaadata. Rattast liigutades avastasin, et latt ei liigu kaasa. See mul 10 aasta jooksul esinene juhus kus rooliots sealt kohast jarele annab. Tavaliselt ikka sarniir surnud.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 05.10.15 18:34 Tsiteeri
Kohapealt kiirendades vibra:
1. Sidurid
2. Kett koos koonustega
3. Sisemised veovõlli otsad mis kinnituvad/tsentreerivad kasti korpusesse laagritega
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
KsenoonE
postitati 09.10.15 22:15 Tsiteeri
Oligi sisemine veovõlli ots kutu!
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 14.10.15 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Rääkides veel nendest sisemistest otsadest, neid vist 2 sorti ?
Mulle müüdi selline
http://www.autohausaz.com/secure/PartImages/893521100.jpg
Aga all on selline:
http://images.gasgoo.com/MiMwMDRfMDA0IzkwNjc2MzEwMA--/auto-part-flange-type-inner-cv-joint-for-audi.jpg
Sellega mis mulle müüdi pole midagi mul teha ?
postitati 14.10.15 16:41 Tsiteeri
Vöimalusel proovi öige asja järgi välja vahetada.
KsenoonE
postitati 14.10.15 17:58 Tsiteeri
Jah neid päris mitu erinevat, kõige kindlam otsida pealt kood või poodi jalutada vana jupp näpus.;)
Ise lasin kogu võlli uue panna (sh mõlemad otsad)
KsenoonE
postitati 18.10.15 12:26 Tsiteeri
Niisiis, asjad huvitavad.
Uus võll küljes aga vibratsioon ikka alles (küll vähem kui enne) aga ikkagi, nüüd ainult teatud kiirustel vibra, ennem oli koguaeg.
Kiiruseni 30kmh on vibra, peale seda enam ei ole..maanteel sõites näiteks sõidab väga sujuvalt ja vibratsioon puudub. Pidurdades on tunda tugevat vibratsiooni..loogika ütleb, et vigane veovõlli ots peaks koguaeg värisema.
Kas tõesti kasti 2-3 käiguvahetuse sidur või on teine veovõlli ots ka..
mustdeemon
Registreerunud 29.06.05
Auto: AUDI 80
postitati 18.10.15 13:51 Tsiteeri
Kas pidurikettad ikka sirged ?
Minu audi B4-ga oli ka vibra sees ja pidurdades tahtis autost välja visata. :D
Vahetasin pidurikettad ära ja asi korras.
KsenoonE
postitati 18.10.15 15:22 Tsiteeri
Ketastes asi ei saa olla, sest maanteel sõites pole ühtegi vibrat..ja kiirustel üle 50..
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 18.10.15 16:21 Tsiteeri
Ma ei tea, kas mul on siiani oma Audidega vedanud või on viga minus, aga u. 20 aasta jooksul ei ole esinenud erinevatel mudelitel (C2, C3, C4, C5) sisemise liigendi viga. On esinenud välimise otsa väsimist, mis on mõningast müra tekitanud. Samuti jääb mulle ulme valdkonda foorumis mainitud sisem. liigendis mingi kivistunud määre. Kas tõega on peoga solidooli sisse visatud? Kusjuures solidool ei kivistu ka palumise peale samuti nagu liigendite orig. määre. Mida ei ole kogenud, seda ei saa ka kinnitada. Just kulumise ja vibratsiooni kohalt.
Kui pidurdamisel tekkib tugev vibratsioon, siis tõenäoliselt mingi ketas veidi kõver ja seda just esisillas. Vibratsiooni võimendavad kõikvõimalikud lõtkud õõtshoobades ja latis. Maanteel sõites sa ei saagi kettast tulenevat vibratsiooni tunda, juhul kui ketas ei ole just laineline nagu Alladini lendav vaip. Proovi tasakesi, hästi õrnalt pidurdada u .40-60 km/h juures, peaksid tundma, kuidas kohati pidurdab rohkem, hakkab jõnksutama. Olin oma S-il vahetanud vigased õõtsad, puudusid igasugused lõtkud, aga pidurdades tahtis toast välja visata. Oli selline tunne, et kohe-kohe laguneb masin koost. Piisas, et üks esiketas oli ehk 2-3 sajandikku ühe koha pealt paksem. Pingis näidati eemalt treitera, tõmmati tolm maha ja kogu vibratsioon pidurdamisel oli kadunud.
Kohalt kiirendades tulev vibratsioon võib tulla ka mujalt, mitte poolassist(dest), nt. diffri laagrid. Aga ei hakka parem oletama kuna pole ette tulnud.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
